Aprilia Pegaso cube anno 97.
Da ieri il mio tachimetro improvvisamente ha smesso di funzionare, oggi ho smontato parte della carena e ricontrollato i connettori, e tutti ok...ho notato solo che dal retro del tachimetro, c'è un gomito dove poi si collega il filo del contachilometri..questo gomito si muove, gira un pochino, cioè nn rimane fermo fisso... può essere questo o si è rotta la cordina? Nel caso si può ancora sostituire?
Tachimetro e contachilometri fermi
- Moto: Aprilia Pegaso Cube 650
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Tachimetro e contachilometri fermi
Non credo sia un guasto grave, attendiamo il responso dei guru della cube
Non vorrei fare troppi chilometri senza avere il contachilometri funzionante.
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Svita il raccordo sia dal tachimetro che dal rinvio della ruota, poi fai girare a mano la corda interna e vedi se è interrotta cambi il cavo, altrimenti smonti la ruota e controlli il rinvio
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Quindi non pensi sia una rottura del cordino?
Che il raccordo dietro il contachilometri nn sia fisso è normale?
