Diego87 ha scritto: ho potuto verificare che il Radiatore è completamente vuoto penso basti riempirlo di nuovo e dovrebbe tornare ad andare bene
Aiutatemi vi prego...Pegaso sta male!!
Re: Aiutatemi vi prego...Pegaso sta male!!
- Diego87
Considerando che credo che il propietario che cel'aveva prima era un broccione(in toscano uno che ci tiene propio poco alle cose) e che credo sia stato fermo un bel pò penso sia normale...cmq una volta che l'avrò riepito di nuovo verificherò se perde o cosa!!
Aprilia Pegaso Cube '00
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- rianorPEG
Per le sport demon mi sono convinto anche io.. Stesse dimensioni. Appena ricomincio a fare un po' di km tolgo le gomme di legno che mi ritrovo e metto quelle. Su internet ne ho letto abbastanza bene, speriamo! Ora che gomme hai? Comunque se le metti facci sapere come ti trovi, perchè non ho ancora letto di nessuno che le abbia messe sulla peggy...
- luca
- Detto LUCAWEB
Mi spiace...Diego87 ha scritto:Grazie ragazzzziiiiiiii!!!!![]()
Pegaso sta meglio!!!
se il radiatore è vuoto quasi sicuramente la guarnizione di testa è andata
anche perchè se manca acqua si surriscalda ancora di piu
e si rovina ancora piu velocemente
mi sa che a breve va cambiata
se sei un meccanico
dovresti riuscire da solo
un pò di dritte te le possiamo dare sul forum
se non hai un mecca di fiducia ti dico chi ha cambiato la mia
Per il relè, controlla se lo puoi pulire, probabilemnete sono solo i contatti ossidati
cerca tra gli aftermarket, dovresti trovarlo facilemente
per la candela, io ho montato la famosa torquemaster con cavo in silicone e condensatore in testa
costano un bel pò di soldini
ma va veramente bene
cerca i post di Sergio sulle candele
ne abbiamo discusso a lungo
lampz
L.
Una cosa che non senti mai menzionare riguardo ai pionieri
è che essi sono, invariabilmente, per loro stessa natura,
dei casinari. (Pirsig)
noi di AOTR siamo Pionieri (LucaWeb)
Nessuna buona azione resterà impunita. (D.H.)
- Diego87
Non melo dire....apparte che non avrei cmq tempo di rifarmi la testa dovrei cmq portarla dal mecca!!Apparte che non è mai salita oltre 90° grazie alle ventole (l'acqua bolle a 100°) e poi non dovrebbe essere pressione a bestia?appena mi sono fermato ho aperto il tappo della vaschetta e non ha neanche soffiato un pò e l'acqua è sempre al solito livello di sempre!!
Il relè lo già trovato dal mecca 15€!! non erano i contatti ossidati era propio sfiammato dentro!!!
Cmq quando arriva la batteria e rimonto tutto lo tengo in moto e vedo come si comporta(purtroppo so come si comporta una zucca bruciata) se va tutto bene meglio cosi dai gente siamo ottimisti ha solo 14.000KM!!lo dice anke quello dell'UniEuro l'ottimismo è il profumo della vita...e se lo dice lui
Dai che se va bene alla prima giornata bona si fa un PEGASORADUNO!!
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- luca
- Detto LUCAWEB
te lo auguro davvero,Diego87 ha scritto:Non melo dire....apparte che non avrei cmq tempo di rifarmi la testa dovrei cmq portarla dal mecca!!Apparte che non è mai salita oltre 90° grazie alle ventole (l'acqua bolle a 100°) e poi non dovrebbe essere pressione a bestia?appena mi sono fermato ho aperto il tappo della vaschetta e non ha neanche soffiato un pò e l'acqua è sempre al solito livello di sempre!!
Cmq quando arriva la batteria e rimonto tutto lo tengo in moto e vedo come si comporta(purtroppo so come si comporta una zucca bruciata) se va tutto bene meglio cosi dai gente siamo ottimisti ha solo 14.000KM!!lo dice anke quello dell'UniEuro l'ottimismo è il profumo della vita...e se lo dice lui![]()
perche con la zucca cotta è un rompimento non indifferente
(mi sono perso mezzo compleanno per colpa della zucca della mia Peggy)
comunque
il comportamento del mono della pegaso è diverso da quello di un 4 cilindri da auto
il fronte di fiamma non viene contenuto dalla guarnizione e fa due cose:
manda in ebollizione l'acqua localmente
oltre a premere aria nel circuito di raffreddamento
Poichè la vaschetta di espansione è posta in basso, sotto il livello del radiatore
ti trovi il radiatore che si riempie di aria
mantra l'acqua cala nel vaso di espansione
appena rimonti la batteria,
riempi fino all'orlo il radiatore e fai lo spurgo dell'aria dal circuito di raffreddamento
poi macina qualche centinaio di km anche non consecutivi, eh...
e dopo controlla ancora l'acqua nel radiatore:
deve essere pieno zipillo come lo hai lasciato dopo lo spurgo
altrimenti preparati a tirare giu il blocco dal telaio.......
la guarnizione costa qualche decina di euro
ma non c'è modo di togliere la testa senza smontare il blocco
... una palla unica...
segui i post di 4piena e D@rione,
sono loro che organizzano nelle vicinanze
Lampz
L.
- Diego87
Lo spurgo dell'aria??come si fa??
Cmq finche non rimonto tutto non devo più Leggerti mi metti un'ansia esagerata
No se deve essere il peggio lo faccio fare al mecca non ciò ne il posto ne il tempo per tirar giù tutto!!e con la bella stagione che incombe non ho da perder tempo!!Vedremo spero di rimontare venerdi!!
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- Diego87
Ciao rianorPEG non avevo mica letto il tuo post!!
Sul sito pirelli parlano molto di prestazioni sul bagnato speriamo che non siano troppo per bagnato mi piacerebbe un pò di tenuta in piega!!
Oggi vado a sentire quanto vengono!!
Spero anche di rimontare tutto oggi!!
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
Cerca nei messaggi con il titolo "Tripla Scintilla" o "BOR12LGS".....e speriamo che non sia la testa bruciata....luca ha scritto:
lampz
L.
p.s. Trudo era riuscito a sostituire la guarnizione senza smontare il motore dal telaio...
smontando un prigioniero
Ci sono delle foto in merito al lavoro che ha fatto
Se le ritrovo gli chiedo se posso pubblicarle...
- Diego87
Voglio essere ottimista fino infondo non crederò di aver bruciato la testa finche non lo sentirò direttamente dalla voce di Pegaso!!(W San Tommaso)!!
Per rianorPEG adesso come gomme monto la scorpion 130 dietro e la bridgestne 100 davanti(credo che sia addirittura quella di primo impianto) si è tutta scalettata mi fa pressokè skifo!!
Le Demon Sport andranno benissimo!!
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- luca
- Detto LUCAWEB
sono d'accordo con te...Diego87 ha scritto:Voglio essere ottimista fino infondo non crederò di aver bruciato la testa finche non lo sentirò direttamente dalla voce di Pegaso!!(W San Tommaso)!!
come disse Paolo Bitta:
"non fasciamoci la testa......
... non fasciamoci la testa....
lampz
L.
- Diego87
Speriamo bene va...
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- Diego87
Gente grazie a tutti per il sostegno pratico e morale!!!
Stamani ho rimontato tutto allora:
Il radiatore non era vuoto ma mancava solo un pò di liquido riaggiunto...
Relè montato e funzionante!!
Riscontrato un nuovo problema interruttore del cavalletto sboccolato devo sostituirlo!!!
Cmq l'ho bypassato e ho provato pegaso in moto.
Da fermo la temperatura sale fino a 90° le ventole attaccano portano la temperatura a 75°-80° e continua a girare bene!!.
Su strada la temperatura rimane sempre tra 65°-70°!!
A presto monterò interruttore e gomme Pirelli sport demon (190€entrambe per la cronaca
Mi sembra di esserne uscito discretamente no??
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- QUARTA PIENA
Direi proprio di si
A quando un bel giro insieme?
- Diego87
Quando volete gente io e Pegaso appena esce bel tempo siamo fuori!!Spero quanto prima di poter montare gomme e interruttore!!
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
