Se il cambio è duretto? RISOLTO
angyomni
Moto: Pegaso Cube 99
Re: Se il cambio è duretto?
Messaggio da angyomni »
Ok provo grazie
Per il gioco segui queste indicazioni.
Immagina di avere una F650 classic
http://faq.f650.com/FAQs/ClutchAdjustmentFAQ.htm
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Spiegato cosi sembrerebbe un problema derivante dalla frizione che non stacca perfettamente, concordo con il cambio del cavo per cominciare.
Per l'olio Motul 10w60 va benissimo, ma per moto o per auto?
Per le moto serve l'olio con specifica Jaso MA, o MA2, additivazione per la frizione
Nell'olio da auto questa additivazione non c'è
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Gli devono aver messo il z
W300...che ci sta un botto e il/60 non è che sia il massimo
Mobul 1 5w50 peak Life e dormi tranquillo con la pegaso
Se è fortinato è il cavo
Se non lo è probabilmente bisogna indagare sull'albero di sinnesto verticale che in alcune f650 si sgrana [emoji16]
angyomni
Il meccanico fa solo moto e segue anche le corse a magione qui di credo abbia messo quello per moto. Adesso vediamo con il cavo nuovo, poi vi faccio sapere...
Intanto grazie
Seguirà pure le corse ma se non può ripararti un filetto 18x1,5 cambia meccanico [emoji28]
Senza polemiche
P.s. se gli si spiana una candela che fa ordina una nuova testata? [emoji23] [emoji23]
Futuromane
Tel: 347 0626511
sergio ha scritto: Seguirà pure le corse ma se non può ripararti un filetto 18x1,5 cambia meccanico [emoji28]
Senza polemiche
:doppiok: :doppiok: :doppiok: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Mettere un elicoil bastano 15 minuti compreso mettere e togliere la moto dal ponte
angyomni
Cambierei volentieri ma qui ad Assisi e in zona non conosco nessu 'altro meccanico...questo è ufficiale aprilia quelli dell'elica point e piaggio...
angyomni ha scritto:Cambierei volentieri ma qui ad Assisi e in zona non conosco nessu 'altro meccanico...questo è ufficiale aprilia quelli dell'elica point e piaggio...
Superato il problema della frizione che stacca male (a me sembra proprio che il problema sia tutto li....giusto Futuromane?)
Ti metti alla ricerca di un cavolo di meccanico che sappia mettere sto helicoil
Giri e chiedi fin quando non lo trovi.
Cerca nelle rettifiche di Foligno
angyomni
Ok grazie
Futuromane
Tel: 347 0626511
Si certo Sergio, anche per me il problema è nella frizione che non stacca bene
angyomni
Ho ordinato il cavo...qui in umbria ci fosse una volta che si trova qualcosa in magazzino...martedi quando arriva lo cambio e vi aggiorno. Grazie a tutti.
angyomni ha scritto:Ho ordinato il cavo...qui in umbria ci fosse una volta che si trova qualcosa in magazzino...martedi quando arriva lo cambio e vi aggiorno. Grazie a tutti.
Non solo in umbria.
Il magazzino non lo fa più nessuno. Se arriva martedì fanno prestissimo [emoji106]
Futuromane
Tel: 347 0626511
Puo andare bene anche 1 cavo qualsiasi, basta che abbia lo stesso diametro
