Problema strano accensione
Re: Problema strano accensione
Cambia la pipetta con una buona
Il controllo della pipetta era una prescrizione aprilia contro il ciuff
riccagrassi
Moto: Pegaso Strada 2007
Messaggio da riccagrassi »
sergio ha scritto:
domenica 16 settembre 2018, 18:09
Dovrei cambiare pipetta e bobina o solo la pipetta? Dove posso trovarla?
Solo la pipetta
Taglia 5 mm di cavo prima di rimontarla.
La trovi da un fornitore ricambi moto ben fornito.
riccagrassi
sergio ha scritto:
domenica 16 settembre 2018, 19:51
Solo la pipetta
Ci vuole la sua originale di pipetta o vanno bene quelle universali? Come si smonta la pipetta? Dato che smonto conviene cambiare la candela con una iridium?
Metti una foto della pipetta.
Non vorrei tu avessi quella con la bobina integrata
riccagrassi
sergio ha scritto:
domenica 16 settembre 2018, 20:19
Spero si veda e tu possa capire non vorrei smontare tutto a quest'ora 😂😂
Nella seconda se non erro dovrebbe vedersi la bobina!
La pipetta si dovrebbe svitare
Prova
Poi devi vedere se hai ossido nella connessione con la bobina.
Una pipetta ngk curva dovrebbe andare bene
La eix male non gli fa.
Quando si spegne per riavviarla hai mai provato a tirare lo starter ?
riccagrassi
sergio ha scritto:
domenica 16 settembre 2018, 20:44
Prova
Si ho provato ma nulla!
Ho un video del mio problema come posso mandartelo?
Comunque solo la pipetta devo cambiare niente cavo o altro? Praticamente solo l'attacco della foto che và alla candela?
Questo potrebbe significare che hai un problema di tipo elettrico.
Per il video non ti preoccupare che conosco il problema
riccagrassi
sergio ha scritto:
domenica 16 settembre 2018, 21:21
Problema elettrico...sperando nella pipetta? O cos'altro dato la tua esperienza? Tanto per fare delle prove, tipo surriscaldamento di qualche elemento tipo relè o regolatore, perchè il fatto che riparte dopo 5 minuti è strano, sembra che in quel breve periodo qualcosa si ghiaccia!
Minimo troppo basso? Più che altro un problema alla pompa della benzina, visto che quando non riparte sembra proprio che non arrivi benzina, come verificare se funziona correttamente?
Ci stò dando di matto!!! :taz: :taz: :taz:
anghelvs
Moto: Aprilia Pegaso 650 - '92
Messaggio da anghelvs »
E se fosse qualche componente elettrico che con il calore fa 'brutti scherzi'? Tipo regolatore di tensione, non so sulla pegaso, ma sul altre moto mi è capitato che facesse uno scherzetto simile...
[EDIT:]Scusate, mi ero perso l'ultimo messaggio.. :grr:
riccagrassi
anghelvs ha scritto:
lunedì 17 settembre 2018, 11:19
Un paio di volte è successo a moto "fredda" accesa tempo di mettere guanti e casco e tac spenta e non riparte per 5 minuti!
riccagrassi ha scritto:
domenica 16 settembre 2018, 21:26
Hai contato quante domande hai fatto in questo post? :cool:
Il manuale officina l'hai mai letto?
riccagrassi
sergio ha scritto:
lunedì 17 settembre 2018, 12:23
Si ho notato e chiedo scusa :cry: ma credimi averla appena presa ed avere un problema con mille possibili soluzioni mi rompe parecchio!
Comincia da qui....
