Valvola Termostatica
Rimo
Moto: ETV 1000 Caponord 2005
Tel: 3479032996
Re: Valvola Termostatica
Messaggio da Rimo »
sergio ha scritto:
lunedì 28 febbraio 2022, 12:43
Dietro alla pompa dell'acqua. Non è semplicissimo levarla.
occorre il meccanico mi sa......
Non mi sembra così difficile:
è la nr. 2 nell'esploso di Wendel riportato sopra
Rimo ha scritto:
lunedì 28 febbraio 2022, 12:47
Alcuni meccanici fanno danni. Devi scaricare l'acqua e staccare il tubo che scende dal radiatore. procurati una brugola da 5 e individuati i due bulloni che la fissano al carter iniziare ad allentare. Per uno dei due bulloni il lavoro è più complicato perché angusto da raggiungere. Nulla di difficile
Rimo
Tel: 3479032996
Messaggio da Rimo »
sergio ha scritto:
lunedì 28 febbraio 2022, 12:55
Ho visto un pò di foto grazie a Fedro, e mi pare sia da smontare tutto il carter, non il coperchio della pompa..Ci vorranno quindi le guarnizioni nuove?
Anche se è un lavoro che non ho mai fatto a occhio direi di no:
mi sembra sia fattibile "da dietro", smontando paracoppa e serbatoio d'espansione
dopo aver svuotato il circuito :sisi:
magari procurati delle chiavi a brugola a testa sferica
che ti permettono di lavorare anche con angoli d'inserimento ben diversi dai 90° "normali" :segreto:
fedro69 ha scritto:
lunedì 28 febbraio 2022, 13:51
Esatto si fà da dietro la pompa. La parte davanti della pompa non occorre smontarla. Unica cosa ci vorrebbe una chiave a brugola un pò accorciata dal lato corto della L per arrivare comodamente al bullone più angusto
Rimo
Tel: 3479032996
Messaggio da Rimo »
bene allora non mi pare troppo incasinato...se non è che si sputtana la guarnizione... :wink:
Rimo
Tel: 3479032996
Messaggio da Rimo »
sergio ha scritto:
lunedì 28 febbraio 2022, 13:59
ho chiavi a quintali...quello non dovrebbe essere un grosso problema, spero che si passi senza dover smontare i collettori di scarico...
Rimo ha scritto:
lunedì 28 febbraio 2022, 14:49
si passa
Rimo
Tel: 3479032996
Messaggio da Rimo »
Alla fine ho risolto il problema: ho smontato la termostatica e tutto sommato funziona ancora correttamente sostituendo l'OR che era scomparso(suppongo si sia consumato completamente nel tempo); il problema vero stava nella volante della pompa che era priva dei fermi che la bloccavano sull' alberino... ho ovviato al problema con l'utilizzo di due grani, anche se non ho ben capito come la pompa fosse originariamente fissata all' alberino. se qualcuno sa come sia fissata, mi farebbe comodo saperlo per capire se il mio ripiego può andare bene o se devo nuovamente intervenire...
Rimo ha scritto:
lunedì 7 marzo 2022, 8:00
Sei sempre tu no ?
Rimo ha scritto:
lunedì 28 febbraio 2022, 12:04
... e dal momento che ho rifatto poco meno di un anno fa la pompa dell' acqua, la sola opzione possibile, mi sembra sia un difetto dell' apertura della termostatica che dovrebbe avvenire a 70°
Quindi un anno fà ci hai messo mano rifacendo la pompa dell'acqua e sarebbe bello capire che cosa hai fatto per sistemarla e ad oggi la ripari di nuovo con 2 grani ??
Di solito la girante e fissata all'albero inox con un fermo che l'attraversa completamente
Metti due foto così capiamo meglio...
Rimo
Tel: 3479032996
Messaggio da Rimo »
Ok: allora... lo scorso anno ho fatto rifare i gommini di tenuta della pompa dal mio meccanico, indi e per cui ero convinto che non fosse un problema della pompa, ma quando ho aperto per sistemare la termostatica ho visto che la coclea girava liberamente, senza nessun attrito... una volta estratta ho visto i due fori contrapposti in perfetto stato, e nessun perno che passasse da parte a parte neppure sull' alberino. Ho così preso due grani che andavano di misura nei due fori, e li ho stretti moderatamente e colato una goccia di loctite su ognuno. La coclea ora è ben ferma nella sua sede,ammetto però di avere qualche dubbio sulla durata: certamente è più ferma con i due grani che con la chiavetta passante; suppongo che visto lo sforzo moderato la soluzione dei due grani possa essere quindi valida, anche se ovviamente non potrei giurarlo...
Rimo ha scritto:
lunedì 7 marzo 2022, 14:32
Sei riuscito a filettare l'albero della pompa per mettere 2 grani senza smontarlo ? :?
Rimo
Tel: 3479032996
Messaggio da Rimo »
No no, ho filettato il corpo plastico della girante
