Finalmente sono dei vostri !!!
mc0676
Messaggio da mc0676 »
Ebbene si ... alla fine l'ho presa a Piacenza.
Pegaso Cube '98, 8'500 km (sono i suoi, me l'ha detto l'officina qua di Siena), 3700 € comprese borse laterali e bauletto e borsa sopra il serbatoio, oltre ché il paravento alto della Giwi ed il lucchetto per il disco.
La moto è tutto ok: l'ho tirata fino a 170 (oltre non andava) e nei primi due pieni ho fatto prima 16 e poi 18 km/l.
Primo problema ... dopo aver tirato per un pò ... vado a frenare con il freno di dietro e ... oppela la leva va a fine corsa senza frenare ... cosi provo a pompare per un pò e cosi ricomincia a frenare.
Lo ha fatto una sola volta.
Adesso ho smontato la ganascia posteriore per verificare eventuali anomali al cilindretto ma sembra tutto ok, scorre bene.
Cosi ho smontato la pompa ... l'ho aperta e apparte un pò di sporco fa tenuta e svolge bene la sua funzione.
Ho cosi tolto tutto l'olio (la vaschetta era pressoché vuota) e l'ho rimesso nuovo ... l'ho riprovata e per ora tutto ok.
Secondo voi cosa poteva essere ?
Aria ?
Il disco di dietro mi sembra come ingiallito ... diciamo quasi "cotto" ... la mia paura è che il freno dietro sia rimasto come "frenato" per un bel pò ... che dite ?
Il freno dietro ma è normale che faccia poco cosi ?
Le pasticche a 8500 km sono quasi nuove ... ma xché non hanno usato un materiale più morbido ?
Pegaso Cube 650 my 98.
byez from mc0676
pentax
Messaggio da pentax »
benevenuto tra i possessori della peg, allora! :wink:
a me e' successo un problema analogo al freno anteriore anni fa (ma con un'altra moto), che si e' risolto solo cambiando la pompa...pare non sia il tuo caso, semplicemente non c'era olio :o :o
sul disco, boh, mi pare strano sia consumato con cosi' pochi km... se la moto era tenuta fuori box, FORSE, dovuto ad "invecchiamento" precoce?
boh.... lamps
bikelink
Re: Finalmente sono dei vostri !!!
Messaggio da bikelink »
mc0676 ha scritto:Ebbene si ... alla fine l'ho presa a Piacenza.
Aria ?
benvenuto! puo' essere stata una bolla di aria.
allora vista la dotazione con le valigie ... prepara armi bagagli che ti attendiamo per gite in compagnia!
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Ciao mc0676,benvenuto anche da me!!!
X il freno penso anch'io sia stata una bolla d'aria... cmq il freno post poco "aggressivo" e'una caratteristica comune a molte moto, proprio x evitare bloccaggi ruota non voluti e quindi rischi di scivolate.
Lamps a tutti!!! :D
mc0676
ok, grazie a tutti per le risposte.
Il disco dietro ... forse mi sono spiegato male ... è ingiallito appena ... ma è NUOVO fiammante.
In effetti avevo il sospetto anche io che si trattasse di aria !
byez from mc0676
