Ciao a tutti!
Riccio_bz
Ciao a tutti!
Messaggio da Riccio_bz »
Ciao a tutti ragazzi!
è da qualche tempo che vi leggo e mi sembrate un bel gruppo, fino ad ora non ho mai partecipato ad un vostro colloquio ma ora mi pare di averle provate tutte!
Scrivo da Bolzano, ho una Peggy del 95 che fino ad ora non sono riuscito a far funzionare a dovere!!!
Tutto è cominciato pochi mesi dopo il mio acquisto l'anno scorso...
All'inizio avevo dei problemi saltuari di avviamento che sono diventati sempre più frequenti con i seguenti snervamenti e batterie a terra!!!
Mi sono letto TUTTI i vostri dialoghi sul problema, ma non mi pare di aver trovato nulla di simile: random non parte, poi mi rassegno, la lascio ferma e magari il giorno dopo al primo colpo parte!!!
Una volta accesa se tocco il gas si spegne, la devo scaldare al minimo, una volta scaldata non da NESSUN problema; la posso spegnere ed accendere quanto voglio.
Ho già visitato due mekka: il primo mi ha pulito i carburatori e cambiato la candela: è andata per un paio di settimane e poi daccapo! Purtroppo questo mekka ha avuto un incidente e non è sopravvissuto.
Secondo meccanico cambia l'ennesima candela, pulisce i carburatori (ha detto che prima non erano stati nemmeno smontati) ma mi dice che non sa se la ha riparata: vado a prenderla e non parte!!!
Ieri la ho portata dal concessionario Aprilia e oggi mi ha telefonato e mi ha detto che potrebbe essere la guarnizione di testa!!!!
Morale: mi ha previsto una spesa di 650 Euro: che ne dite?
è un difetto riconducibile alla guarnizione?
Mille grazie e scusate la noia, ma sono disperato!!!
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
tempo fa qualcuno aveva un problema simile e tutto si riconduceva ad un problema di carburazione, mi sembra , ma potrei anche ricordarmi male, che le vaschette dei carburatori si riempivano e la moto ingolfandosi non partiva.
Potresti comunque provare a vedere, quando ti succede il problema, se smontando la candela gli elettrodi risultano bagnati.
Comunque quando è fredda, accellerando, anche la mia a volte si spegne.
Non riesco a capire cosa centri la guarnizione della testata, percaso ti manca il liquido all'interno del radiatore???
Riccio_bz
Grazie della risposta:
i livelli sono ok, non ho mai rabboccato l'acqua e anche le temperature sono regolari...
ho letto appena il manuale in inglese che c'è sul sito, parla di molte cause possibili: decompressore bloccato, gioco valvole...
Per quel che riguarda il preventivo, non vi sembra un poco caro?
Grazie ancora!
bikelink
costellazioni..
Messaggio da bikelink »
Riccio_bz ha scritto:Grazie della risposta:
Grazie ancora!
"ma mi dice che non sa se la ha riparata: vado a prenderla e non parte!!! "
eh si...poichè giove entra nel segno della vergine strani influssi potrebbero compromettere la giornata...
ma che cazzo di meccanico è ? saprà se ha lavorato no ?
l'avrà provata !
ma se rinasco faccio il meccanico (ed i miliardi ) con i professionisti che ci sono in giro..
Redert
Per il prezzo dovresti chiedere a bronkko, lui è esperto di guarnizioni testate, comunque mi sembra che si aggiri sui 250 €.
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Re: Ciao a tutti!
Messaggio da claudioB »
Riccio_bz ha scritto:Ciao a tutti ragazzi!
io sono ben convinto che sia un problema di carburazione...........
se non mi sbaglio c'era qualcuno nel forum (forse Sergio )che regolava una vite del carburatore di 2- 2 giri e mezzo ,partendo da fine corsa......
evitando cosi questo problema fastidioso....
p.s. non penso sia la gurnizione della testa... avrebbe altri sintomi.....
p.s.2 se ti succede che non parte , prova a smontare la candela e dicci com'è : se è bagnata, nera, secca......
disolito questi sono buoni indizzi per capire qual'è la causa......
n.b BENVENUTO NEL FORUM.... :D
ClaudioB
Riccio_bz
NOVITA'
Ciao di nuovo...
come già detto ho letto tutti i topic precedenti e ho già applicato tutti i "trucchi" cioè mano sul filtro, regolazione delle viti di cui parli, ho controllato il contatto del cavalletto (anche se sono scettico perchè interviene solo se metto la 1° e io la moto la accendo in folle), contatti con batteria auto...... comunque la moto ora è dal concessionario.
La novità è che ieri mi ha chiamato e mi ha detto che ha trovato dei problemi con la pipetta della candela, la ha sostituita e da allora la moto parte regolare. Ora la tiene sotto controllo e poi mi fa sapere!
Certo che i 2 meccanici a cui la ho portata sinora sono proprio dei cialtroni se non se ne erano accorti!!!
Ciaooooooooooo
