macchie sui cerchi
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 11:55
da giste
Ciao a tutti,
nessuno di voi ha visto comparire delle macchioline schue sui cerchi della moto?
I cerchi della mia ne sono pieni!!!
Qualcuno sa suggerire un rimedio a parte quello ovvio di cambiare cerchi o moto?
un salutone a tutti e grazie
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 12:00
da Sysma
Purtroppo anche la mia ne è piena, e non vengono via con il sapone... suggerimenti ???
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 12:05
da Mcm
Scusate.. ma sono macchioline di "sporco" tipo quelle da grasso da catena o altro? provate con un pò di petrolio da lampade o un pò di buon vecchio diesel..
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 12:39
da brronko
io ho comprato uno sgrassatore spray della arexons e vengono puliti puliti. Lo lascio agire per un pò, tipo 10-15 minuti e poi con una spugna uso un pò di "olio di gomito". E' indicato per sporco d'olio e di grasso su motore cerchioni ecc...
ed ora lo spot
"compra arexons...e la macchia và a cagar..."
Lamps da Roma
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 12:45
da giste
grazie per il suggerimento, oggi corro a comperarlo!!
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 14:46
da Mcm
brronko ha scritto:io ho comprato uno sgrassatore spray della arexons e vengono puliti puliti. Lo lascio agire per un pò, tipo 10-15 minuti e poi con una spugna uso un pò di "olio di gomito". E' indicato per sporco d'olio e di grasso su motore cerchioni ecc...
ed ora lo spot
Lamps da Roma
Non spendete soldi inutilmente.. se è grasso o olio... basta un pò di diesel.. e se ne va in un baleno!
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 15:30
da brronko
se ti dicessero che per lavarti puoi usare anche la cenere tanto è uguale la useresti?
non credo...indi per cui tralascio il gasolio che è pure grasso di suo e uso lo spray per tutta la moto, vado leggero leggero dopo con una spugnetta e in 10 minuti di orologio ho pulito la moto...mi squsi se è poco ( alla abbatantuono!!! )
Lamps da Roma
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 16:09
da asfalto che ride
brronko ha scritto:se ti dicessero che per lavarti puoi usare anche la cenere tanto è uguale la useresti?
Lamps da Roma
Bè, io continuo ad usare l' amata benza verde per i cerchioni ( e solo per i cerchioni)
Ti garantisco che al solo contato si scioglie tutto.
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 19:11
da LaBestia
Io adopero il Fulcron (immagino sia quello il prodotto della Arexons a cui ti riferisci). Francamente non l'ho lasciato agire per 10-15 minuti, e infatti le macchie (grasso di catena) piu' resistenti non vengono via del tutto.
Domani mattina la dedico a pulire la motoretta, provero' a lasciarlo li' per piu' tempo.
Con il petrolio da lampade pulisco la catena dandolo su con un pennello. Quella viene bella pulita, pero' bisogna asciugarla bene prima di ridare il grasso. Dove date il grasso solo "per dentro" o anche sulle superfici esterne della catena?
Inviato: venerdì 20 giugno 2003, 19:18
da Socio79
Ciao amici, anche io ho lo stesso problema sul cerchio post...
Per le macchie di grasso uso uno spray detergente x motori neutro sulla gomma e funziona benissimo,ma alcune macchie rimangono...
Hanno un colore grigio scuro e sono ruvide al tatto!
Dopo aver provato tutti i solventi in ordine alfabetico senza risultato
, colpito da forte sclero e sapendo che avrei rovinato il cerchio, ho preso un po'di carta abrasiva tipo 00 (grana fine tipo quella dei carrozzieri) e ho grattato una macchia...
sotto la maccia ho trovato il metallo nudo Che sembra corroso nello strato superficiale!!!
Cosa può essere??? Liquido dei freni?
E sopratutto cosa posso fare???
Ciao e LAMPS (un po'macchiati) a tutti!!!
Inviato: sabato 21 giugno 2003, 1:57
da hi_octane
Ciao il tuo mono posteriore sta per abbandonrti. A me e' successo. Ho trovato cercio post e gomma come schizzati di olio. Non ho fatto in tempo a chiedermi cosa fosse...dopo pochi km il mono ammortizzatore mi ha abbandonato.
Inviato: sabato 21 giugno 2003, 9:56
da marcotil
Ciao , per pulire i cerchi schizzati d'olio io uso una soluzione al 50% di petrolio bianco e al 50% di alcool , funziona molto bene in quanto il petrolio toglie le macchie e l'alcool nello stesso tempo "secca" l'unto che altrimenti il petrolio da se lascerebbe .
E' una cosa che ho imparato nel mio lavoro , perche questa soluzione servirebbe per pulire il piano dei flipper
(lavoro nei videogames)
Inviato: lunedì 23 giugno 2003, 0:35
da Socio79
Ciao e scusate il ritardo nella risp ma ero in montagna con la Peggy...
Se realmente il mono mi ha abbandonato e'un disastro
1- Ma che olio c'è dentro l'ammortizzatore??? Acido solforico??? Mi ha corroso il cerchio...
2- La Peggy (2001 I.E.) l'ho comprata usata (tenuta bene con 11000 km) a febbraio e queste macchie c'erano già, ma pensando a sporco tenace non gli avevo dato peso... quindi meccanico non troppo onesto...
3- Io non so più distinguere un'ammortizzatore carico da uno esploso
Per controllare che l'ammortizz lavori bene cosa posso fare? Io ho solo provato a schiacciare la coda e controllare che si rialzi veloce e senza rimbalzi...(a dire il vero mi sembra che scenda troppo morbida)
Qualcuno di voi sa suggerirmi qulcosa di più scientifico?
Grazie cmq a entrambi x le risposte!
Ciao e lamps a tutti
Inviato: lunedì 23 giugno 2003, 0:49
da hi_octane
ciao, non voglio allrmarti. il mio sicuramente e' un caso limite (leggi sfigato).Cmq anche seduto in sella dai una forte botta col culo e porta giu' la moto.Se va giu' facilmente e' un problema fino ad un certo punto.ma se risale su e poi RITORNA giu' e continua a fare su e giu....beh, allora e' andato il mono.Poi quando giri in citta' ti sembra di essere su un cammello, te ne saresti gia' accorto!
