Pastiglie sinterizzate
Inviato: giovedì 26 giugno 2003, 15:36
da Mcm
Ho montato le pastiglie anteriori sinterizzate del caponord sul pegaso.. una bomba.. pinzano molto di più e la frenata è più dosabile..
..per chi le ha comprate quante le ha pagate?
Lamps..
Re: Pastiglie sinterizzate
Inviato: giovedì 26 giugno 2003, 15:40
da asfalto che ride
Mcm ha scritto:Ho montato le pastiglie anteriori sinterizzate del caponord sul pegaso.. una bomba.. pinzano molto di più e la frenata è più dosabile..
Lamps..
devo giusto cambiare anche le mie di pastiglie
Quanto le hai apagate le tue?
O meglio
Per pegaso?
Per Caponord?
Montaggio?
Se cè poca differenza di prezzo me le monto pure io quelle per caponord.
Almeno posso dire di avere un no di ETV sulla mia Pegaso :lol:
Inviato: giovedì 26 giugno 2003, 16:18
da Mcm
Lamps..
O meglio
Per pegaso?
Per Caponord?
Montaggio?
Non so quanto constano le pastiglie normali... le sinterizzate le ho pagate 40€..per caponord...
Per il montaggio ci metti 2 minuti...
Inviato: giovedì 26 giugno 2003, 16:24
da asfalto che ride
Lamps..
O meglio
Per pegaso?
Per Caponord?
Montaggio?
Ah!!
Allora posso fare anche da solo...
Bene bene, per il montaggio mi vado a scaricare il foglio di uso e manuntenzione dalla sezione apposta del sito?
Inviato: giovedì 26 giugno 2003, 16:52
da alfacentauri
Ciao.
Cambiare le pastiglie e' facilissimo, lo puoi fare da te.
Posso chiederti di che marca sono quelle sinterizzate da 40€?
pino
Inviato: giovedì 26 giugno 2003, 16:55
da Mcm
Mcm ha scritto:
asfalto che ride ha scritto: devo giusto cambiare anche le mie di pastiglie
O meglio
Per pegaso?
Per Caponord?
Montaggio?
Ah!!
Macchè... se hai la ie.. sotto la pinza c'è un perno che blocca le pastiglie, togli il fermaglio che blocca il perno, sfili il perno (serve una piccola martellatina con un punteruolo), sfili le pastiglie, premi i 2 pistoncini fino in fondo, metti le nuove, rimetti il perno, rimetti il fermaglio (miraccomando mooolto importante), due tre colpi di freno per rimandare l'olio in pressione e il gioco è fatto..
Se hai la versione cube.. dovrebbe essere la stessa identica cosa, al massimo tiri giù la pinza, sono 2 bulloni.. e guardi un po' come è fatta, però comunque c'è sempre un perno per togliete le pastiglie..e il procedimento è sempre lo stesso..
Inviato: giovedì 26 giugno 2003, 18:21
da Redert
Confermo, sul peg cube il procedimento è uguale, però io preferisco tirare giu la pinza per lavore meglio, in particolare per sostituire i due "lamierini" che forniscono insieme alle pasticche.
Comunque, buona a sapersi questa delle pasticche del capo nord....
Lamps frenanti
Inviato: giovedì 26 giugno 2003, 18:50
da Mcm
alfacentauri ha scritto:Ciao.
pino
Booo... sono quelle con il originali del caponord... ma non mi sono chiesto la marca (sono con il sacchettino Aprilia).. effettivamente costavano 48€ ma con lo sconto mi ha fatto 40 8)
Inviato: giovedì 26 giugno 2003, 21:29
da Socio79
Pastiglie sinterizzate??? Senti senti... :o
Se qualcosa può migliorare la frenata della mia Peggy (un doppio disco non sarebbe guastato) merita tutta la mia attenzione!!! :D
Però ho un paio di domandine da porvi...
1- si riescono a ridurre gli spazi di frenata?
2- sono identiche alle nostre come forma o bisogna ritoccarle x montarle?
3- le devo cercare come ricambi originali Aprilia x la CN o devo cercarle di altre marche?
4- cosa vuol dire sinterizzate? :oops: e che differenza c'è con le tradizionali?
Ciao e Lamps a tutti!!! :D
Inviato: venerdì 27 giugno 2003, 10:26
da Mcm
Socio79 ha scritto: 1- si riescono a ridurre gli spazi di frenata?
Bhè essendo un frenata più dosabile, qualcosa si fa sicuramente
Identiche
Io sono entrato in negozio e ho chiesto le pastiglie anteriori sinterizzate del caponord.. non son se quelle posteriori siano identiche... penso di si
Tutto sta nella composizione nella pasta.. però non so dirti l'effettiva differenza... comunque frenano di più ma durano meno.
Ciao e Lamps a tutti!!! :D[/quote]
Inviato: venerdì 27 giugno 2003, 21:44
da Socio79
Grazie 1000 :D !!! 6 stato chiarissimo;
al prox cambio penso che le provero! 8)
Ciao eLAMPS a tutti!!!
Inviato: mercoledì 9 luglio 2003, 15:43
da asfalto che ride
Redert ha scritto:Confermo, sul peg cube il procedimento è uguale, però io preferisco tirare giu la pinza per lavore meglio, in particolare per sostituire i due "lamierini" che forniscono insieme alle pasticche.
Mi spieghi anche tu il procedimento preciso?
Mi fai una grossa cortesia, mi risparmierei tutta la mano d'opera.
Grazie,
