Pagina 1 di 2
Rumore strano con frizione tirata
Inviato: mercoledì 20 agosto 2003, 16:06
da Redert
Ciao a tutti,
temo di avere un problemone e prima che rimanga per strada vorrei un parere da voi...
Quando tiro la leva della frizione sento un rumore strano provenire proprio dal blocco frizione, sembra come un ticchettio :o Che cavolo potrebe essere???
Grazie a tutti per le risposte
Inviato: mercoledì 20 agosto 2003, 16:19
da Redert
Cercando meglio nel forum ho trovato un qualcosa che si avvicina al mio problema e sal_dim affermava "si sta disintegrando il cuscinetto dello spingidisco (un comunissimo 6202 se ricordo bene)".
Porca miseria ma proprio d'agosto doveva uscir fuori sto caz.. de problema.
Se qualcuno ne sa di più si faccia vivo
Inviato: giovedì 21 luglio 2005, 17:33
da ppastorin
Riporto a galla questo thread perche' proprio a 8 giorni dal giro nelle Dolomiti anche la mia frizione fa casino.
Da fermo quando la schiacchio con la prima dentro (ma anche in folle) fa un rumore di sfregamento (un "fiiiiii" quasi da cinghia che slitta), poi magari anche un rumorino di ferraglia per qualche secondo.
Soprattutto la leva della frizione non e' piu' regolabile perche' e' arrivata a fondo corsa la vite di regolazione e la leva rimane comunque molle e sembra che non tiri piu' come una volta (non fate battutacce :evil: ).
Cuscinetto dello spingidisco andato, alberini o cos'altro ?
Datemi un consiglio lampo entro stasera se potrei cavarmela io nel caso che la prognosi del meccanico fosse troppo lunga (la porterei domattina implorandolo di farmela per giovedi' prossimo :roll: :roll: ).
PaoloP
PS: Quasi quasi scrivo una letterina ad Aprilia lamentandomi dell'affidabilita' :lol: :roll:
Inviato: giovedì 21 luglio 2005, 18:24
da ALE1969
conosco il gruppo frizione delle auto mentre quello delle moto no, penso comunque che il principio di funzionamento sia lo stesso quindi mi permetto di buttare giu' qualche idea
se nello schiacciare il pedale (o tirare la leva nel caso delle moto)della frizione i sentono rumori di ferraia sibili klonk klonk klonk ecc solitamente e' colpa del cuscinetto reggispinta.
Nel caso di paolo pero' mi da da pensare il fatto della leva.......
Sembrerebbe quasi il cavetto stirato/sfilacciato e comunque che sta' per rompersi. Se non e' cosi il problema secondo me e' comunque nel meccanismo allentato rotto. se ti slitta la frizione potrebbero essere anche le molle che tengono la frizione premuta sul volano ma non credo... disolito durano e comunque non giustificano il fatto che non riesci piu' a registrarla.
l'unica cosa da fare dopo aver controllato i componenti esterni(leva cavo ecc..)è che bisogna aprire.
Inviato: giovedì 21 luglio 2005, 18:53
da ppastorin
ALE1969 ha scritto:conosco il gruppo frizione delle auto mentre quello delle moto no, penso comunque che il principio di funzionamento sia lo stesso quindi mi permetto di buttare giu' qualche idea
Cavo a posto (mi si era gia' rotto 12.000 km fa :roll: ), quindi mi sa che si deve aprire...anche perche' sibila e fa klonk klon...poi smette e andando non si sente nulla, ma 1500 km in giro per le montagne in 2 cambiando in continuazione non me la sento di farli...
PaoloP
Inviato: giovedì 21 luglio 2005, 19:02
da ALE1969
lo fa solo e continuamente a frizione tirata, quando invece la lasci non si sente piu niente giusto?
Inviato: giovedì 21 luglio 2005, 19:11
da ALE1969
:-? :cry: Paolo mi dispiace veramente, che sfiga :cry: .........!!!comunque non e detta l'ultima parola, hai comunque una settimana di tempo.
corri dal tuo meccanico e spiegagli i fatti, magari si commuove :wink:
incrocero' le dita per te.
Inviato: giovedì 21 luglio 2005, 19:14
da ppastorin
ALE1969 ha scritto:lo fa solo e continuamente a frizione tirata, quando invece la lasci non si sente piu niente giusto?
Lo fa solo a frizione tirata e quasi sempre, smette poi dopo qualche secondo, ma quando la lascio non fa mai nulla, proprio cosi'...
:incavolato: :help:
Inviato: giovedì 21 luglio 2005, 19:27
da ALE1969
Maledizione! :evil:
Che fai allora?
io andrei il prima possibile dal mek!magari e' un problema risolvibile velocemente forcella vite?spinotto seegger allentata/i o altro, bisogna guardare!
magari te la rida' prima di quello che pensi!
Fammi sapere Ciao
Inviato: giovedì 21 luglio 2005, 19:41
da sergio
Compra il cuscinetto 6202 mi sembra (controlla)
una gurnizione carter lato frizione
In due ore fai tutto....;-))
L'ho fatto venerdi scorso su una f650 con oltre 100000 km e da mò che fischiava!!
Inviato: giovedì 21 luglio 2005, 23:45
da ppastorin
sergio ha scritto:Compra il cuscinetto 6202 mi sembra (controlla)
Grazie dell'incoraggiamento. :)
Il fatto e' che 2 ore per me vogliono dire 4...
Vedo che faccia mi fa il meccanico, se la fa tanto strana vado a comprarmi i pezzi, altrimenti gliela lascio. Non vorrei dover rinunciare al giro per casini fatti da me non rimediabili facilmente :roll:
Prima di aprire il carter devo svuotare tutto l'impianto dell'olio, ma anche quello dell'acqua ?
Sul manuale di officina non e' che tutto sia granche' chiaro e completo e quello del motore lo devo cercare...
Speriamo...altrimenti domenica so gia' come la passo :roll: :-?
PaoloP
Inviato: venerdì 22 luglio 2005, 21:24
da sergio
Ciao scarichi l'acqua scolleghi le tubazioni levi la leva del cambio scolleghi il filo della frizione
allenti i bulloni del carter in maiera uniforme
Qundo li hai tolti tutti davanti e dietro in posizioni ben evidenti ci sono degli appositi spazi sui quali far leva con un grosso cacciavite per far staccare il carter
Staccato il carter sarebbe buona norma ostituire anche il paraolio della leva del cambio....costa 1,5 euro
Smonti il piatto spingidisco allentando i bulloni e cambi il cuscinetto
l lavoro pù dfficile che richiede un pò di pazienza e il rimeontaggio del carte perchè l'alberino (verticale)di comando della frizione deve ingranare con l'alberino a cremagliera (orizzontale ) che spinge sul cuscinetto
Dopo quelche tentativo ci si riesce ma non bisogna mai forzare il carte se non entra
L'alrino orizzontale per sua forma e natura tende a ruotare e a mal posizionarsi con il motore montato sul telaio
Lo si può bloccare in parte con una buona dose di grasso che va a imbrigggliarsi nelel sfere rendendone difficoltosa la rotazione della cremagliera
Buon lavoro
Inviato: venerdì 22 luglio 2005, 22:19
da ppastorin
Sergio,
se ti vedi arrivare un biglietto aereo prepagato per Torino sai chi e' il mittente :wink:
Preziosissimo aiuto, se il meccanico non risolve lui.
Io mi metterei anche volentieri se avessi avuto tempo e non avessi dovuto risolvere il problema al 100% per giovedi :roll:
Paolo
Inviato: martedì 26 luglio 2005, 16:14
da ppastorin
Problema risolto.
Era proprio il cuscinetto incriminato.
Ora la frizione sembra nuova, in effetti era gia' da 6.000 km che non era cosi' :roll: :wink:
L'usura e' dovuta al fatto che io per il 65% faccio citta' e ho il vizio di tenere la frizione tirata ai semafori invece di mettere la folle e facendo cosi' il cuscinetto (forse fatto di cartapesta) parte piu' facilmente.
Ora un bel Mobil1 e vado sul velluto anche su per lo Stelvio :wink:
PaoloP
Inviato: martedì 26 luglio 2005, 17:20
da salvadi
:o C@ZZO ! :o
il 100% di quanti hanno postato in questo 3d, ha avuto problemi di cuscinetto della frizione !
Anche Sergio! :o
Un'evidente errore nella progettazione e/o scrittura delle specifiche di fornitura al terzista da parte del progettista del ROTAX!
