a proposito di revisione
Inviato: lunedì 22 marzo 2004, 19:17
da asfalto che ride
Ho bisogno del vostro prezioso aiuto.
Devo fare la mia prima revisione alla mia amata carriola.
Innanzitutto, è stata immatricolata il 28-4-2000 quindi devo andare alla revisione entro la fine del prossimo mese vero?
Come devo comportarmi? e meglio che vado ad un centro revisioni e me la faccio mettere in ordine da loro e poi faccio la revisione o è meglio che vado prima da un mekka e poi dai revisori?
quanto mi costerà in tutto questa operazione?
Grazie di tutto e a presto
Inviato: martedì 23 marzo 2004, 17:26
da duffyduck1
La revisione costa poco più di 30 €, non ricordo bene (forse 36..)
Se la moto non ha problemi di sorta, vai tranquillo e poi le farai il tagliando quando sarà il momento; in ogni caso credo sia meglio farle mettere mano solo al tuo mec di fiducia (se non ce l'hai fattelo..
La prova consiste nel controllare i gas di scarico, prova freni, rumorosità, clacson, n. telaio e gomme (credo di non scordare nulla..)
La mia a carburatori del 96 non ha avuto il minimo problema (la messa a punto l'ho fatta il mese successivo)
Inviato: martedì 23 marzo 2004, 19:32
da pagazzi
Io ho avuto problemi con i gas di scarico ma poi ho fatto fare il lavoro all'officina e mi hanno " risolto" il problema, poi hanno rimesso a posto il tutto.
Il costo è come dice duffyduk1 €36 circa.
Lamps affumicati
Pietro
Peg '98 Carburatori
Inviato: martedì 23 marzo 2004, 21:39
da duffyduck1
Come hanno "risolto" il problema? Ke tipo di regolazione hanno fatto?
Inviato: mercoledì 24 marzo 2004, 13:34
da pagazzi
A quanto mi ha detto il mekka ha regolato le viti dei carburatori facendo in modo di far passare piu aria possibile, "benzina magra". Mi ha anche detto pero che ha avuto parecchie difficoltà ad arrivare al centro autorizzato per le revisioni, a 3 Km da lui, perche la moto andava a colpi. (cosi mi ha detto e cosi riferisco). La prox volta però la porto direttamente al centro revisioni e me la faccio mettere a posto da loro con la speranza di spendere meno.
Pietro
Inviato: mercoledì 24 marzo 2004, 18:17
da asfalto che ride
Pietro
Ottima idea, farò cosi anch'io, vado dal mio mekka, faccio il tagliano e poi vado personalmente al centro collaudo
grazie
PS Devo farlo entro il 28 Aprile vero?
Inviato: giovedì 25 marzo 2004, 1:04
da duffyduck1
Se non ricordo male è "entro la fine del mese di immatricolazione".
quindi 30/04/04.
Inviato: giovedì 25 marzo 2004, 12:43
da pagazzi
Dimenticavo, il filtro dell'aria deve essere super pulitissimo. Il mekka mi ha detto che con alcume moto addirittura lo toglieva, con la mia lo ha solo pulito bene.
Pietro
Inviato: giovedì 25 marzo 2004, 21:21
da asfalto che ride
pagazzi ha scritto:Dimenticavo, il filtro dell'aria deve essere super pulitissimo. Il mekka mi ha detto che con alcume moto addirittura lo toglieva, con la mia lo ha solo pulito bene.
Pietro
ottima Dritta grazie, penso che lo smonterò proprio per l'occasione cosi i revisori
quindi 30/04/04.
Grazie allora bisogno che mi spicci, ma visto che ci sono, becco una multa se ci vado per esempio a fine maggio?
mi multano solo se mi beccano ma se la tengo in garage non sono multabile come col bollo vero?
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 11:59
da pagazzi
Certo che no !!! Nel garage no no no !
Se addirittura ti dovessero fermare e dimostri che stai andando a fare la revisione non ti dovrebbero multare.
Bye
Pietro
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 16:16
da LaBestia
Giustamente devi farla revisionare entro fine mese di immatricolazione, quindi nel tuo caso fine aprile. Se ti beccano dopo ti fermano la moto lí dove sei, ti sequestrano il libretto e ti danno una multa della madonna...
Io l'ho portata a luglio '99, se la moto e' stata tenuta come Dio comanda non hai nessun problema (okkio alle gomme, lampadine bruciate, stop che funzionino, freni che frenino decentemente, giustamente questo va per la tua incolumitá).
Il problema principale é che la mia e non solo la mia, non passano il controllo dei gas di scarico, perché la carburazione non produce sufficiente CO2. Io ero andato al centro revisioni dove solitamente porto la mia macchina, quella dei miei, ecc ecc e pertanto conosco la gente che ci lavora e loro conoscono me, dicevo, ci ero andato tranquillo, la moto era precisa, per cui contavo di revisionarla tranquillamente. Invece mi sono visto respingere x i fumi.
La soluzione é stata quella di portarla da un altro revisore (ti faccio presente che l'anno scorso il controllo fumi dei motocicli era appena iniziato) il quale ha dovuto scarburarmela, fare la prova e poi rimettere la carburazione come prima, altrimenti la moto non andava.
Il costo comunque é 36 euri e spicci.
Sappimi a dire se anche la tua aveva problema fumi (vedi altro topic): pare che con le normative in vigore il Peg sia una moto "non a norma"....
Lamps (revisionati)
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 17:47
da asfalto che ride
Lamps (revisionati)
Beh !
Io spero di farti sapere che la mia carretta è passata senza problemi
Comunque penso propro che prima di passare dal collaudatore farò un salto a fare 2 chiacchiere col mekka e spendere 4 soldi anche da lui
Spendere 2 sollaudi mi rugherebbe un po
Re: a proposito di revisione
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 18:06
da big.fox
asfalto che ride ha scritto:Ho bisogno del vostro prezioso aiuto.
io sono andato prima dal mio mekka di fiducia, l'ho fatta sistemare poi conoscevo un vicino che ha l'autoscuola e tramite lui sono andato a botta sicura presso un centro revisioni che non mi hanno fatto alcunchè di storie alla fine ho pagato intorno ai 30/40 euro non ricordo bene
Ciao Gio
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 18:09
da big.fox
Praticamente tutte le monocilindriche non sono a norma con i gas di scarico.
Gio
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 18:25
da LaBestia
big.fox ha scritto:Praticamente tutte le monocilindriche non sono a norma con i gas di scarico.
Della serie: rottamiamo tutte le mono euro niente e diamo uno spunto all'economia, non importa se la moto ha solo 4 anni...
Eh, si, che vadano a ca.are!!!
