Filtri e Candela di Lusso!!!
Inviato: giovedì 29 aprile 2004, 14:31
da Ernesto
Ciao ragazzi!
Vorrei tagliandare la moto prima del grande caldo, e pensavo di fare la figata buttandomi sulla terna Filtro Aria e Filtro Olio K&N, candela della serie NGK iridium IX. Qualcuno di voi ha avuto esperienze dirette con almeno uno di questi elementi costosissimi? Prima di tuffarmi nella folle spesa vorrei qualche impressione, magari "rodata"!
Thanks and Lamps,
Ernesto
Inviato: giovedì 29 aprile 2004, 20:19
da Socio79
Ciao Ernesto! :D
X i filtri non so dirti...
Però su quella candela puoi trovare qualche info a: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 185fa427af
Ora però, che sono in procinto di fare la modifica x il ciuff, descritta nella sezione officina, mi sono accorto che bisogna allargare il gap candela fino a 0,9/1 mm e, se avessi messo la iridium, avrei potuto avere qualche problema... quindi valuta anche questa ipotesi nella tua modifica!
Inviato: venerdì 30 aprile 2004, 0:16
da Ernesto
grazie, Socio79!
Per essere precisi, io ho un Pegaso del '97...così, tanto per darvi qualche info in più.
Greetings,
Ernesto
Inviato: giovedì 20 maggio 2004, 16:08
da puzcube1
Ciao Carissimo... :wink: :wink:
per i filtri aria e olio non so dirti se ne trarrai un effettivo beneficio..ma per quanto riguarda la candela si..io ho montato una candela al nichel molibdeno che esplode da tutte le parti.... :salta: :salta: i benefici li ho riscontrati.....il motore mi sembra più allegrotto quando cambi..provala poi mi dici ..male non fa......ciao!!!!
Inviato: giovedì 20 maggio 2004, 17:45
da Socio79
Interessante... 8)
Ci dici marca e modello?
Inviato: lunedì 14 giugno 2004, 15:15
da Ernesto
Aggiornamento sulla candela:
nelle more di un filtro aria e olio che non vogliono ancora arrivare, ho cambiato la candela sostituendola con la NGK iridium e devo dire che la differenza si sente. Ai bassi prende meglio e sembra più pronta!
Ora non mi resta che completare il confronto con olio motore nuovo e i due filtri, che aspetto in settimana. Speriamo diano i risultati della candela!
Lamps,
Ernesto
Inviato: domenica 27 giugno 2004, 22:26
da Socio79
Grazie 1000 x l'aggiornamento Ernesto!
I dati relativi alle "modifiche", rilevati a distanza di diversi km, sono preziosissimi!
Quanti km ci hai fatto + o -?
E i consumi sono migliorati un pochino?
