Si spegne!!! (Troppo)
Inviato: giovedì 16 marzo 2017, 18:31
da madmax
Salve e ...aiuto!
Pegaso ie 2001. A caldo e di continuo, si spegne al minimo, spesso in ripartenza o in rilascio.
Il minimo è intorno ai 1400 giri, e gli scoppiettii in rilascio non mancano. Ho letto in giro del famoso ciuff, ma così mi sembra troppo... ormai nel traffico faccio continui riavvii e la ruota libera è vicina al collaso. :help:
Olio filtri e candela cambiati da 500/600 km.
Come posso controllare/variare la carburazione ammesso che sia questo?
Nessun errore sulla spia, olio poco sotto il max.
Consigli?
Re: Si spegne!!! (Troppo)
Inviato: venerdì 17 marzo 2017, 13:05
da madmax
Non sapendo stare con le mani in mano giocando con la vite sulla centralina: - 1/2 giro spegnimeto immediato. aumentanto la percezione era diversa, + 1/2 meno freno motore ma si spegneva. + 1 diminuiti gli scoppiettii ma nulla di nuovo.
+ 1,5 salito il minimo a 2500 giri. Ho corretto il minimo con la manopola e scopriamo che succede.
Qualcuno ne sa di piu? Prove fatte? Ho la carburazione troppo ricca??? fonderò?
Inviato: venerdì 17 marzo 2017, 19:25
da QUARTA PIENA
Così su due piedi sembra davvero il ciuff. Ma te lo ha sempre fatto o a cominciato da poco tempo? :(
Inviato: sabato 18 marzo 2017, 14:58
da madmax
Qualche spegnimento di tanto in tanto, specie dopo un po di traffico. In verità ho la moto da 4 mesi, ma da una settimana è diventata inguidabile. Adesso si spegne sempre, regolamente. Non sta più di un minuto accesa. Le prove sulla vite della centralina non hanno risolto granchè. Si spegne ancora, e di tanto in tanto non scende di giri, resta sui 3000 e poi pian pianino scende.
Ho notato che è come se perdesse un colpo ogni tanto, se il minimo è alto la mancata accensione non la fa spegnere.
Quindi il puno è:
Quella mancata accensione sistematica che si rivela con un ritorno di aria verso il filtro, può essere qualche valvola?
Smontando e pulendo ho scoperto un mare d'olio sul bulbo della pressione (perde sul connettore). Può incidere una pressione non corretta?
Inviato: martedì 28 marzo 2017, 2:37
da FaBiO1987
Prova a fare una pulizia degli iniettori con dei prodotti adatti..magari ti aiutano..
Inviato: martedì 28 marzo 2017, 14:23
da madmax
Risolto sabato. Chiacchierando tra amici. Un tizio che conosce un tizio, che conosce un tizio amico di uno che lavorava in officina Aprilia.
E bene, al telefono spiegato il difetto mi fa: hai presente il "workshop mode"? Entri come per registrare il minimo ma non tocchi un caxxo, esci provi. Fine.
A dire suo un anomalia non registrata come anomalia e non visualizzata. Ho faticato a crederci finché non ho provato. Giuro che al telefono ho fatto una faccia quasi sconsolata.
E pure... Funziona!!! Alla fine della fiera ho aumentato di 1/8 di giro il co. NON SI SPEGNE PIÙ! Mai, nemmeno maltratta e nel traffico.
