Gioco valvole
FaBiO1987
Moto: Aprilia pegaso 650 1993
Gioco valvole
Messaggio da FaBiO1987 »
Ciao a tutti ragazzi :help:
Una domanda importantissima...dopo 10 anni ho riacceso una Pegaso 650 del 1993 quindi quella a carburatori..
Sento uno strano ticchettio proveniente dalla testa del motore..quindi volevo regolare il gioco valvole e tirare il tendi catena..
Tra voi ho capito che ci sono praticamente dei professionisti e volevo capire chi sa esattamente a quanto regolare con lo spessimetro le 5 valvole (mi pare che siano 5 al contrario della gemella bmw ke ne ha 4)..
Attendo le Vostre risposte..a presto :sisi:
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Re: Gioco valvole
Messaggio da cri495 »
Si 5 mi sa che ti serve il manuale di riparazione
APRILIA PEGASO 650'94
napo orso capo
Re: Gioco valvole
Messaggio da napo orso capo »
Sì, 5 valvole radiali
Gioco 0,10-0,20 sia aspirazione che scarico
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Re: Gioco valvole
Messaggio da Inno »
napo orso capo ha scritto: Sì, 5 valvole radiali
Aggiungo che per la quinta valvola di aspirazione, quella col registro a vite, la misura la puoi prendere fra albero a camme e rullo del bilanciere (min 0.07 max 0.10)
ti consiglio una lettura alla guda nella sezione tutorial (viewtopic.php?f=530&t=38792)
FaBiO1987
Re: Gioco valvole
0,10 aspirazione e 0,20 scarico?
FaBiO1987
Re: Gioco valvole
Ti ringrazio x la risposta inno :doppiok: però volevo capire in sostanza se tra scarico e aspirazione dovevo dare una differenza di spessore :grr:
Re: Gioco valvole
In altre parole??
spiegati meglio
napo orso capo
Re: Gioco valvole
No, per tutte le valvole il gioco deve stare tra 0.10 e 0.20
albicocco
Moto: Esperto non si nasce si crea
Re: Gioco valvole
Messaggio da albicocco »
[u]cri495[/u] ha scritto: Si 5 mi sa che ti serve il manuale di riparazione
anello solitario di fidanzamento ha scritto: Sì, 5 valvole radiali
Ciao cri495, :friends:
senz'altro un buon consiglio il tuo, il manuale di riparazione :impara: sarebbe di grande aiuto in questo caso.
Per dare una mano ho cercato su google, purtroppo senza successo. Qualcuno magari lo puo scanerizzare e postare sul forum, cosa ne dite? :segreto:
Ultima modifica di albicocco il venerdì 5 aprile 2019, 16:00, modificato 1 volta in totale.
cri495
Re: Gioco valvole
guarda nei messaggi privati
FaBiO1987
Re: Gioco valvole
Cri se puoi manda anke a me x favore..
Cmq io chiedevo se ci fosse diversificazione di spessimetro tra scarico e aspirazione..
Questo xke ho un xmax 250 dove da manuale
Valvola Aspirazione: 0,08 - 0,12 mm
Valvola Scarico: 0,16 - 0,20 mm
Quindi mi sembrava strano farle a caso tra 0,10 e 0,20 tutte
cri495
Re: Gioco valvole
Inviato fammi sapere
napo orso capo
Re: Gioco valvole
Così dice il manuale
In rete trovi il manuale della cube su tanti siti........quello della ga/mx si trova solo acquistando io ce l'ho ma ho rotto la scannatrice......ma in pratica il motore è sempre quello
Re: Gioco valvole
Le 4 valvole radiali tra 0,10 e 0,19
Quella centrale di aspirazione si registra con apposito registro (no pasticca calibrata) dopo aver allentato il dado esagonale M7 e messo lo spessimetro tra la camma centrale di ammissione e il rullo del bilancere. Valore corretto tra 0,07 e 0,10
Re: Gioco valvole
