Pagina 1 di 2
Sostituzione pastiglie freni Pegaso 650 Cube 1998
Inviato: sabato 30 settembre 2017, 20:30
da durf
Ciao oggi ho fatto il tagliando per la prima volta alla mia "nuova" Pegaso dell 1998 appena presa usata.
Cambio olio, filtri vari, catena, corona pignone.
Arrivato alle pastiglie mi sono fermato provando anche un po' di vergogna.
Pur smontando le pinze non riesco a capire come smontare i perni che tengono le pastiglie. Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla.
Esiste qualche tutorial?
Re: Sostituzione pastiglie freni Pegaso 650 Cube 1998
Inviato: domenica 1 ottobre 2017, 9:51
da durf
Nessuno che mi aiuta?
Inviato: domenica 1 ottobre 2017, 11:13
da robertov60
I perni sono inseriti a pressione , devi rimuovere le coppiglie di sicurezza e poi li puoi sfilare tirandoli con una pinza o battendoci sopra con un cacciavite o con qualcosa di meno appuntito
Inviato: domenica 1 ottobre 2017, 22:05
da durf
robertov60 ha scritto: Ciao
Il guaio è che nella pinza posteriore non trovo traccia di dove sia la coppiglia
Inviato: domenica 1 ottobre 2017, 22:10
da robertov60
Dovrebbe essere nel perno se non la vedi può essere che l'hai persa
Inviato: domenica 1 ottobre 2017, 22:43
da durf
Quindi per aprirla dovre tirare da una parte e dall'altra? Da una parte c'è un gommino e dall'altra il perno non sembra poter u
uscire
Inviato: lunedì 2 ottobre 2017, 0:28
da robertov60
Se metti qualche foto sarebbe meglio
Inviato: mercoledì 4 ottobre 2017, 14:29
da Lukarie
Ciao, guarda alla mia Cube del 2000 (dovrebbe essere lo stesso) per cambiare le pastiglie posteriori mi sono trovato nella stessa tua situazione. Non mi vergogno di dire che sono stato ad osservarla per 30/40min e dopo ho capito come si fa.
In pratica una volta smontata la pinza dal disco fai cadere la pastiglia di dietro (quella che guarda verso la catena) poi spingi il pistoncino indietro al massimo, poi allarga la pinza al max e sposti la pastiglia piccola verso la sede di quella che non c'è piu'. a questo punto dovrebbe scendere facilmente anche l'altra. Per rimontare le nuove fai la cosa all'inverso metti prima la piccola, la sposti a fondo corsa(sempre con il pistoncino spinto dietro al max)e poi metti l'altra pastiglia e rimonti tutto sul disco. Naturalmente ora sarai a filo visto che le pastiglie sono nuove, quindi se vedi che non passa magari non avrai spinto il pistoncino del tutto.
Magari ho scritto qualche cavolata ma ti accorgerai che è piu' facile a farlo che a spiegarlo.
Buon lavoro
Luca
Inviato: mercoledì 4 ottobre 2017, 19:08
da durf
Ciao lukarie, grazie.
A dire la verità ci ho provato anch'io, ma non sono riuscito a far uscire le pastiglie, ci deve essere un modo di aprirle...
posto un paio di foto senza smontare la pinza
Inviato: venerdì 6 ottobre 2017, 13:48
da durf
Nessuno lo sa?
Inviato: venerdì 6 ottobre 2017, 14:00
da durf
Questo il particolare a pinza smontata. i perni non possono uscire nè da una parte nè dall'altra.
Per cui non capisco come sfilare le pastiglie, che dietro hanno delle mollette.
Inviato: venerdì 6 ottobre 2017, 21:40
da durf
Lukarie, avevi ragione tu!
Svelato l'arcano va spinto fino a farlo uscire
Inviato: sabato 7 ottobre 2017, 1:52
da durf
Ma c'è qualcuno in questo forum?
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017, 0:05
da Lukarie
Ciao.. Mi fa piacere che sei riuscito alla fine.
Per il forum.. Bhe credimi mi è stato e di sicuro mi sarà molto utile.. Le persone che mi hanno aiutato quando avevo bisogno sono in gamba, magari non ti rispondono subito ma in genere ti rispondono sempre, d'altra parte capirai che noi con la Pegaso siamo una cerchia ristretta e preziosa..
Sai quanto se ne freghi il giovanotto fresco patentato e magari con un budget decente di chi ha l'Aprilia Pegaso e dei problemi che può avere..
Ma a noi... Ci piace!
Luca
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017, 9:49
da durf
Lukarie ha scritto: Ciao.. Mi fa piacere che sei riuscito alla fine.
Luca
Certo! Grazie Luca
