pinza freno posteriore si blocca
- Moto: aprilia pegaso 650 cube
Buongiorno,ho ripreso la moto x la stagione,fatti i dovuti controlli di messa in strada mi è successo che la pinza freno posteriore dopo pochi km si è bloccata.Ho cambiato pastiglie e fatto spurgo ma niente, si bloccava ancora.Allora ho pensato potesse essere la pinza freno difettosa e l'ho cambiata,provata e dopo pochi km pinza bloccata,disco super incandescente,lasciata raffreddare 10 minuti e tornata a posto.Sapete mica aiutarmi o darmi qualche suggerimento x risolvere questo problema?grazie
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
Re: pinza freno posteriore si blocca
Pompa grippata , pistone della pinza grippato la seconda pinza e nuova?
APRILIA PEGASO 650'94
Verifica che la pompa abbia il giusto gioco con il pedale. Questo perche' escludo che la 2 pinza che hai messo non sia in buone condizioni....
macykkk ha scritto:Buongiorno,ho ripreso la moto x la stagione,fatti i dovuti controlli di messa in strada mi è successo che la pinza freno posteriore dopo pochi km si è bloccata.Ho cambiato pastiglie e fatto spurgo ma niente, si bloccava ancora.Allora ho pensato potesse essere la pinza freno difettosa e l'ho cambiata,provata e dopo pochi km pinza bloccata,disco super incandescente,lasciata raffreddare 10 minuti e tornata a posto.Sapete mica aiutarmi o darmi qualche suggerimento x risolvere questo problema?grazie
no la seconda pinza e usata,nuova non sono riuscito a trovarla,ma volevo sapere come si fa a capire se una pinza non funziona?ce il cilindro centrale grosso e poi 2 pistoncini piccoli ai lati.cosa devo controllare?
3 pistoncini ?
Me sembrano troppi
Me sembrano troppi
macykkk ha scritto:no la seconda pinza e usata,nuova non sono riuscito a trovarla,ma volevo sapere come si fa a capire se una pinza non funziona?ce il cilindro centrale grosso e poi 2 pistoncini piccoli ai lati.cosa devo controllare?
Ma che pegaso hai?
La strada ?
La strada ?
aprilia pegaso cube del 99.scusate,allego 2 foto.Il pistoncino e uno solo,mi sono sbagliato io,gli altri 2 laterali e dove si inserisce la pastiglia.Ora volevo chiedere,per stabilire che nn funziona cosa devo provare?adesso e tutto dentro
Fallo uscire quasi tutto pulisci bene la sede dove ce la guarnixione spruzza del silicone spray sulla parte cromata e rimandalo dentro
Deve scorrere facilmente indietro con la pressione delle mani
macykkk ha scritto:aprilia pegaso cube del 99.scusate,allego 2 foto.Il pistoncino e uno solo,mi sono sbagliato io,gli altri 2 laterali e dove si inserisce la pastiglia.Ora volevo chiedere,per stabilire che nn funziona cosa devo provare?adesso e tutto dentro
ok grazie Sergio,domani mattina provo.Ma per farlo uscire devo fare un operazione particolare o esce facilmente?
Ci devi pompare dentro olio o con molta molta molta attenzione aria compressa.
Attenzione perche' con l'aria esce di botto
macykkk ha scritto:ok grazie Sergio,domani mattina provo.Ma per farlo uscire devo fare un operazione particolare o esce facilmente?
ok,proverò con aria compressa visto che e smontata.grazie
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
E' stato avvistato, nei cieli dell'Italia settentrionale, un oggetto non identificato ad alta quota e a velocità supersoniche.
Una più attenta analisi ha rivelato che l'oggetto ha forma cilindrica e, pare, sia un componente di un freno di motocicletta.
Le indagini proseguono per stabilire la dinamica dell'incredibile fenomeno.
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Controlla che il pistoncino della pompa torni completamente e che ci sia un po di gioco con il pedale
Non mettere troppo olio nella vaschetta, altrimenti quando si scalda l'olio non ha lo spazio per tornare in vaschetta
Controlla quando muovi il pedale se nel serbatoio vedi un piccolo zampillo di olio
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
in ogni forum che si rispetti ce sempre il fenomeno di turno...
Tornando invece al mio problema, Sergio, ho fatto come hai detto,stamattina l'ho provata e sembra che vada tutto bene.Proverò ancora oggi tempo permettendo e farò sapere,grazie
Non ha capito che mettendo un dito nel posto sbagliato ci si puo' far male di brutto quando un pistone di una pinza viene sparato fuori dalla pressione dell'aria.
Capita....
Capita....
macykkk ha scritto:in ogni forum che si rispetti ce sempre il fenomeno di turno...
