Inviato: venerdì 26 luglio 2002, 11:01
da ceweb
Ho preso da due giorni la mia pegaso... e ieri mentre tornavo dall'ufficio... ho sentito uno strano ticchettio... (probabilmente già c'era ma non ci avevo fatto caso prima in quanto guidavo teso!
) Non avendo tempo e possibilità di fare i vari controlli fino a domani mattina... spero che tutto vada bene...
Inviato: venerdì 26 luglio 2002, 12:42
da brronko
Anche il mio pegasuccio fà qualche ticchettio tipo bomba che sta per esplodere...ma non credo proprio lo faccia!!!
Starei più tranquillo fossi in te, e infatti sono in te....
Forse sono le valvole da registrare, ma per quanto mi riguarda la moto va benone, e come si dice
"squadra che vince...non si cambia"
Lamps da Roma
Inviato: venerdì 26 luglio 2002, 12:51
da ceweb
Grazie per il consiglio... vedrò di stare tranquillo!
Inviato: venerdì 26 luglio 2002, 14:50
da MM.Rossi
Era capitato anche a me .... un rumore strano e persistente.
l'ho fatto sentire e mi hanno detto non era nulla.
Poi sono passati due giorni e trak .. colpo secco.... rotte le valvole ..... il pistone ... il cilindro..... sfondato il carter .... si è bloccata la ruota post. .... sono caduto ... la moto è scivolata fuori strada in una scarpata .... ha preso fuoco ..... è finita nel piazzale di un concessionario Aprilia ..... è esploso il serbatoio .... ha dato fuoco a tutti i Pegaso in esposizione ..... 'azz avevano tutti il pieno .... hanno preso fuoco tutti ..... sono esplosi ... il negozio ha preso fuoco ..... sopra c'era, casualmente, una centrale termonucleare ... stanno ancora bonificando l'area.
pensa un po' cosa succede per non aver regolato il gioco delle valvole ..
Inviato: sabato 27 luglio 2002, 22:31
da Stefano
.....non è che potrebbe trattarsi della catena da cambiare? Se lo fa solamente quando si è sotto trazione (accelerazione ecc.) e poi se la catena stessa ha intorno ai 30mila km potrebbe trattarsi solo di questo.
Anche a me lo faceva tic-tic-trick
Inviato: mercoledì 31 luglio 2002, 10:11
da Redert
Anche il mio Pegaso ha lo stesso ticchettio,
che sia proprio una caratteristica della moto, spero di si
Inviato: mercoledì 31 luglio 2002, 10:35
da brronko
In data 2002-07-31 10:11, Redert scrive:
normale non credo...purtroppo
ne ho viste e "sentite" altre come la mia, senza tickette tickette tickette...
Facciamo un sondaggio? Chi ha tickette tickette tickette metta un reply con faccetta qui sotto...
Lamps da Roma
Inviato: mercoledì 31 luglio 2002, 11:50
da Mcm
Lamps da Roma
Anche la mia i.e. ha il ticchettio appena la accendo ma poi scompare, il mekka ha detto che non sono le valvole, ma più probabilmente il motorino d'avviamento, e la cosa sembrerebbe anche logica, ma ho sentito il ticchettio anche qualche volta quando sono fermo sia in folle che in prima, ma sempre e solamente da fermo. Chissà cos'è
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: Mcm il 2002-07-31 11:51 ]</font>
Inviato: mercoledì 31 luglio 2002, 23:18
da claudioB
In data 2002-07-31 11:50, Mcm scrive:
Lamps da Roma
anche la mia è i.e. e fa uno ticchettio quando l'accendo che però scompare quasi subito (circa 2 secondi).
IL rumore che sento sembra quasi un rumore di trascinamento, e sembra provenire dal motorino di avviamento .
IL concessionario dice che è la catena di trasmissione che a causa dell' olio non ancora in pressione noe è tesa dal tendi catena.
La mia opinione rimane più propensa a quella del ,motorino di avviamento dato che a motore acceso , se aziono il motorino d'avviamento sento lo stesso rumore.
p.s. altri ticchettii strani per ora non ne sento.
Inviato: venerdì 23 agosto 2002, 22:09
da blibo
In data 2002-07-31 23:18, claudioB scrive:
Lamps da Roma
Ciao raga, la mia pegghy ha cominciato a fare il magico ticchettio dopo 51000 km,
oggi ho tolto il coperchio delle valvole ed ho trovato la catena di distribuzione un po'
molle ed una valvola(quella di aspiraz centrale) con un gioco eccessivo,domani provero' a registrare entrambe e poi vi faro' sapere.Per ora lapeggi a tutti by Blibo
Inviato: venerdì 23 agosto 2002, 23:04
da mitya650
state tranquilli!!! è proprio la valvola centrale!!! sia la mia (cube99) che quella di mio cognato (94) lo fanno, ma nn c'è nulla da temere (se lo dice mio cognato che fa il mecca)..dovete solo imparare a farci l' abitudin...ciauz!!!!
Inviato: sabato 24 agosto 2002, 21:45
da blibo
In data 2002-08-23 22:09, blibo scrive:
Ciao, sono ancora io,tensionato catena,registrato valvola centrale, rumore sparito,Pegaso bomba!! Saluti e lamps by Blibo.
