Ciao a tutti,
ho portato la belva da un meccanico (purtroppo essendo fuori sede non da mio di fiducia) e mi ha detto che la pompa dell'acqua è da sostituire completamente(disintegrata le testuali parole) al modico costo di 150€...Ora, guardando lo spaccato del motore mi sembra che la pompa dell'acqua NON sia un 'pezzo unico' come in altre versioni (vedi trial) ma che al massimo si possa 'revisionare' sostituendo girante, guarnizioni, coperchio carternino.. Sbaglio io oppure il meccanico vuole fare il furbo?
EDIT: troppi "non" avevo messo
Info Pompa dell'acqua
- Moto: Aprilia Pegaso 650 - '92
Ultima modifica di anghelvs il mercoledì 25 luglio 2018, 12:15, modificato 1 volta in totale.
- Inno
Re: Info Pompa dell'acqua
Ciao anghelvs.
Secondo me hai ragione te.
E' passato del tempo da quando ho aperto l'ultima volta la zona pompa raffreddamento ma se ricordo bene basta cambiare i pezzi rotto/usurati e le guarnizioni.
Magari fatti spiegare bene cosa intende cambiare e perchè...
Grazie per la risposta.. dice che è andata, testuali parole...perde dalla parte posteriore( ma se così fosse sarebbe la guarnizione della testata andata )
Ma quale parte posteriore d'egitto
tutte minchiate
se perde perde verso l'esterno tramite apposito foro. C'e' da cambiare al massimo 2 paraoli un alberino una girante una guarnizione. 150 euro tra manodopera e pezzi e' un prezzo accettabile. Deve tirare giu il carter frizione per fare il lavoro
tutte minchiate
Grazie Sergio,
aspettavo il tuo intervento
La tua conferma sulle componenti(che sono quelle che avevo trovato anche nello spaccato) mi basta..
grazie a tutti
vediamo come va a finire
grazie a tutti
