Modifica scatola filtro aria
Inviato: martedì 2 novembre 2004, 13:46
da Carlo'81
Ciao a tutti! Seguo questo forum da diversi mesi e lo trovo molto interessante.
Io possiedo un Pegaso del '96 (pre cube) e volevo sapere se qualcuno di voi a già provato ad eseguire la modifica alla scatola filtro descritta nell'articolo "ottenere qualche cavallo in più".
Secondo quanto scritto nell'articolo si dovrebbe ottenere un cavallo a 7000 giri!!
Cosa ne pensate?
Gazie
Carlo.
Inviato: martedì 2 novembre 2004, 19:41
da sergio
Ciao, ho fatto la modifica alla cassa del filtro fatta da Fabrizio Stefani
Non avendo misurato la potenza ne prima ne dopo la modifica quello che ho notato è(più che un cavallo a 7000 giri)una miglore erogazione a basso numero dei giri....è un pò più fluida praticamente.
In allungo penso che qualcosa l'abbia guadagnata nel senso che più facilmente raggiungo i 6900/7000 giri rispetto a prima della modifica
Ho usato una lamiera d'alluminio come descritto ma invece di tagliare la cassa filtro come descritto l'ho fissata all'interno con delle viti autofilettanti dopo averla sagomata.
Inviato: mercoledì 3 novembre 2004, 13:35
da Carlo'81
Grazie Sergio!
Per migliorare l'erogazione ai bassi giri hai anche accorciato la molla del carburatore che respira nella parte di filtro più grossa?
Come hai fatto a fissare il lamierino con delle viti autofilettanti?
Hai creato delle elle lungo i bordi del lamierino e poi hai sigillato il tutto col silicone?
Inviato: venerdì 5 novembre 2004, 15:00
da sergio
Ho provato la modifica al carb. di dx accorciando una molla nuova ma i risultati non erano un gran che in più la moto consumava di piu.
Forse questa modifica ha più senso se si allargano anche i condotti di aspirazione.
Per fissare il lamierino da 2 mm reperito da un officina che lavora gli infissi di alluminio ho usato solo 4 viti autofilettanti senza silicone
Per fare la modifica ti consiglio di smontare la cassa filtro dopo aver allnetato tolto le marmitte e aperto il telaietto reggisella di pochi centimetri come se si dovessero amontarei carburatori.
Prima fai vari modelli di cartone fino a quendo non hai la sagona "giusta" che entra bene nella cassa.
A quel punto ricopi il disegno sul lamierino lo tagli a misura e lo blocchi all'interno con le viti che andranno avvitate dall'esterno verso l'interno
Buon lavoro
Re: Modifica scatola filtro aria
Inviato: sabato 23 gennaio 2016, 20:17
da SANT0
Sono "caduto " per caso su questa vecchia discussione, .
qualcuno puo' illuminarmi ?
Possibilmente senza benzina, basta una foto !!!!!
Inviato: domenica 24 gennaio 2016, 9:26
da sergio
Inizia a trovare un lamierino d'alluminio da 1 mm dimensioni 30 x 30 cm [emoji28]
Inviato: domenica 24 gennaio 2016, 14:41
da SANT0
Sergio , leggo bene ? Centimetri ?
Comunque non è un problema ,inox è gia in casa, ma per facilitare la lavorazione , convengo che Alu , sia molto meglio .
attendo fiducioso la prossima puntata
Inviato: domenica 24 gennaio 2016, 15:05
da sergio
Ecco la descrizione dell'intervento da mototecnica
Sagoma il foglio e bloccalo
Io ho usato viti e motorseal
Inviato: domenica 24 gennaio 2016, 15:53
da SANT0
Accidenti , mi ero ..perso per quale modello fosse la modifica, io ho una Cube del 2000, comunque interessante l' articolo .
Ho un amico che tratta fumetti e riviste usate, ricordate quale numero di M T trattò l 'argomento?
Inviato: domenica 24 gennaio 2016, 16:34
da sergio
Novembre 1995
