Durata catena Pegghy?
Inviato: mercoledì 8 giugno 2005, 20:00
da oscarjus
Scusate se faccio domande del cavolo ma qualcuno di voi mi potrebbe dire quanto dura mediamente la catena? Ormai mi sto avvicinando ai 30.000 km e vorrei capire de sia bene intervenire e soprattutto quando!
Inviato: mercoledì 8 giugno 2005, 22:58
da duffyduck1
Io l'ho cambiata a 35/38 mila.
Visto che dovrai cambiare anche corona e pignone, vai avanti fino a ke va.
La mia era lunghissima e gli o-ring non trattenevano nemmeno una goccia del grasso che ci mettevo, ma non credo si sarebbe spezzata tanto facilmente...
L@mps
Inviato: giovedì 9 giugno 2005, 6:40
da oscarjus
Mmm quindi dovrei fare ancora altri 10/12000 km....... ma anche corona e pignone?
E' da incoscienti cambiare solo la catena e non corona e pignone?
Inviato: giovedì 9 giugno 2005, 8:12
da paolino_72
io l'ho appena cambiata, dopo 33.000 km. Il problema è che la catena si era allungata in modo non omogeneo causando un andamento strattonante alquanto fastidioso. Corona e pignone non facevano schifo, ma ovviamente ho cambiato tutto.
Inviato: giovedì 9 giugno 2005, 9:11
da duffyduck1
Corona e pignone avranno i denti "allargati", e poi il grosso della spesa è la catena.
Corona e pignone nuovi (una trentina di euro) lavorano meglio con la catena nuova e non la rovinerebbero precocemente, come farebbero quelli usurati
L@mps
Inviato: giovedì 9 giugno 2005, 9:44
da augusto
Ciao, se non ci sono segni evidenti di usura ma vuoi essere sicuro che la catena sia in buone condizioni il metodo più semplice è quello di provare a tirarla in fuori dalla corona posteriore: una catena in buone condizioni o non si muove oppure si distacca dalla corona di circa 1 - 2 millimetri. Se il distacco risulta superiore ai 4 millimetri allora penso che sia arrivato il momento di cambiare catena pignine e corona.
Inviato: giovedì 9 giugno 2005, 18:21
da oscarjus
Ok ragazzi grazie mille per le preziose info.
Ricapitolando una catena si cambia ...diciamo tra 30.000 e 40.000 km a secondo del "buon" utilizzo e regolare manutenzione e quando si interviene si interviene anche su corona e pignone.
In linea di massima le cose è così che dovrebbero stare no?
Inviato: giovedì 9 giugno 2005, 18:57
da duffyduck1
L@mps
