Ciao a tutti. L'altro giorno ho ripreso la moto dopo un po' di inutilizzo. L'accendo e non parte ... smonto la candela la pulisco (era moolto "unta") e tutto ok. Giorno dopo stesso problema ... allora metto una candela nuova (la vecchia aveva circa 1.300 km!!) e finalmente va tutto bene.
Domanda: perche' la candela e' durata cosi' poco?? Qualcuno mi ha detto che e' un problema di carburazione (effettivamente consumaun po' troppo). In tal caso pensate che posso regolarla da solo? qualcuno di voi lo ha gia' fatto e sa darmi delle indicazioni?
Aspetto vostri suggerimenti/esperienze....
Ciaooooooooooooooooo
Candela Morta
- claudioB
vediamo se riesco a darti una mano...
premesse:
1)intervenire sul carburatore è un operazione delicata e da fare con le dovute cautele
2)io ho la versione i.e. quindi le cose che ti dico non le ho potute verificare sulla mia moto.
3)i consigli che ti do sono solo frutto della mia esperienza e passione amatoriale per i motori (...non sono un meccanico di professione!....)
<img src="http://us.f1.yahoofs.com/users/636628f7 ... 9AEupEHIbD">
la vite che permette di regolare la quantità d'aria e regolare quindi la carburazione (sopratutto al minimo)e la vite n°42 (o dovrebbe essere quella ) .
Se non sbaglio è anche chiamata in causa anche per la regolazione del CO in quanto regola appunto la corretta miscela aria /benzina al minimo
<img src="http://us.f1.yahoofs.com/users/636628f7 ... 9AXy7Y2Qci">
di norma la regolazione standard della suddetta vite prevede che debba essere avvitata solo di due giri.
fammi sapere se sono riuscito ad aiutarti....
premesse:
credo che tu abbia messo della immagini ma io non riesco a visualizzarle. ho provato anche ad andare sul sito dove le hai linkate ma nulla. me le manderesti per e-mail??
grazie
daxonline@tiscali.it
grazie
ma quanto ti consuma???? la mia fa 15 km/l.
se il tuo peg è del 95 come sai ci sono 2 bei carburatori e ci sono delle viti di regolazione però bisogna sapere come agire; non so le tue conoscenze meccaniche, la mia è di pura passione...ma anch'io per risolvere i ciuff mi sono rivolto all'esperto e col cacciavite ci ha messo solo 5 minuti!!!
...ti ricordo che uno che sa dove mettere le mani lo fa subito, bene, con delle garanzie, e senza smontarti nulla, oltre a darti i suoi consigli !!!
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: tizio il 2002-11-19 11:48 ]</font>
anche la mia faceva i 15 .... un po' di tempo fa!! ultimamente non supero i 12 km/l in citta'.
riguardo al mekka e' proprio quello il problema trovarne uno che sappia quel che sta facendo o che comunque sappia mettere le mani.
L'hanno scorso sono stato daun tipo che per far finta di sistemarmi la forcella mi ha spennato vivo e la forcella e' come prima!!
il problema e' trovare quello bravo ... misa' che provero' dall'aprilia.
Comunque grazie magari prima di andare dal mekk provo io .. tanto peggio di così...
