Interruttore Freno post.
- FRENO BENE
ciao anchio devo cambiare l'interrutore del freno posteriore, e proprio oggi sono andato dal conce.
mi hanno spiegato che tale interrutore (tra l'altro sfigato perchè spesso non funziona) va sostituito assieme al cavo con relativo spinotto perchè è tutto un blocco.
il prezzo è di circa 11 €
la sostituzione non deve essere perciò difficile, bisogna però smontare la carena per poter staccare-riattaccare lo spinotto
- brronko
ciao a tutti, secondo me state parlando di due cose diverse...ossia due freni diversi, posteriore e anteriore. Grabrio mi sa che parla del freno "anteriore" ( leva, cavo e spinotto!!!), redert e cicciotto del posteriore ( bulbo su pompa freno ). Io ho cambiato l'interruttore con relativo cavo del freno anteriore, tutto abbastanza semplice, tranne che bisogna smontare la carena per sfilare lo spinotto sotto la strumentazione. Per il posteriore c'ho rinunciato, dovrei ordinare il pezzo e aspettare chissà quanto per un interrruttore che dura natale e santo stefano
tanto non freno mai solo con il posteriore...
p.s.: sul freno anteriore comunque non è mai stato perfetto, anche ad interruttore nuovo a volte non si accende, che sistema di merda!!!!
Lamps da Roma
Lamps da Roma
- Redert
Ciao Bronko,In data 2003-02-06 10:09, brronko scrive:
Lamps da Roma
anch'io il freno posteriore lo utilizzo poco, ma come ricordava qualcuno nel forum quest'anno alcune moto, tra cui la mia, debbono passare la revisione e allora....
...devo cambiare sto cavolo di interruttore.
Grazie comunque a tutti per le celeri risposte.
- brronko
caspita non ci avevo pensato ma anch'io ho la revisione!!!In data 2003-02-06 15:17, Redert scrive:
Ciao Bronko,
Visto che la devo fare però a ottobre ho 9 mesi di tempo per trovare sto cavolo di pezzo!!!
Da Gammamoto ( ufficiale aprilia) mi hanno detto che dovevo aspettare circa un mese...
bah...misteri dell'import/export
Lamps da Roma
- FRENO BENE
Cambiare il bulbo del freno posteriore è molto semplice, al massimo 2 minuti. Basta scollegare i cavi elettrici, svitare il vecchio bulbo e rimontare quello nuovo. ATTENZIONE però, visto che una volta smontato quello vecchio l'olio è a vista, a non toccare il pedale del freno perchè sennò esce il liquido con conseguente entrata di aria e allora bisogna spurgare l'impianto. Io lo ho sostituito e non ho dovuto spurgare l'impianto.
Ciao atutti e buon divertimento
Umberto (Nessy)
Pegaso3 '98
Aprilia (LT)
Umberto (Nessy)
Pegaso3 '98
Aprilia (LT)
veramente un sistema di merda quello degli stop della pegaso comunque......
il problema dell'interruttore anteriore l'ho risolto in questo modo:
attaccate una piccola striscetta di nastro biadesivo sulla pallina dell'interruttore in modo da fare spessore.
per il posteriore farei a meno di sostituirlo, ma lo faro per la revisione.
P.S. per Bronko: non vorrei riaprire una vecchia ferita, ma come è andata a finire la storia della guarnizione della testata?
- brronko
ciao Cicciotto e grazie mille, ma ormai è troppo tardi..l'hai riaperta la feritaIn data 2003-02-08 12:17, cicciotto scrive:
scherzo...sono semplicemente scaramantico dicendoti che ancora non sò se è andata bene o male, sono a quota 1.200 km dall'operazione alla testa
per ora tutto bene, ovviamente ho dovuto cambiare mekka e sborsare altri 370,00 EEUUUUUUROOOOOOOOOO
ne avrei pagati anche di più pur di risolvere il problema, cazz..
a te invece mancava acqua al radiatore?
statte buon' paesà...
Lamps da Roma
la vaschetta era oltremodo piena e la ventola sempre accesa.
ho riportato il livello del liquido alla tacchetta del max e rabboccato direttamente nel radiatore. tutto ok.
P.S.: per tutti:
il vaso di espansione delle Pegaso è quasi del tutto ornamentale!!! rabboccate sempre se dovete direttamente nel radiatore anche se dovete parzialmente smontare la carena.
lampsssss
P.S.: per tutti:
lampsssss
- Redert
Lamps da Roma
solo per dirti che l'interruttore del freno posteriore ordinato mercoledi 12, mi è arrivato oggi lunedì 17.
Per fortuna non ho dovuto aspettare molto.
- brronko
Ciao Redert, complimenti...sarò io il solito sfigatoIn data 2003-02-17 16:22, Redert scrive:
Ciao Bronko,
l'hai ordinato da GAMMAMOTO? ( xchè lì mi hanno chiesto esattamente "un mesetto" )
p.s: me lo rivendi?
Lamps da Roma
