Un consiglio per l'acquisto di una pegaso
- Moto: Aprilia pegaso 650 MX
- Tel: 3208483772
Re: Un consiglio per l'acquisto di una pegaso
Ciao. Io ho fatto da poco con Fmi. Nessun problema e credo il costo annuo sia più basso dell'Asi. L'unico problema che ho avuto è stato il parabrezza che a me era rialzato, ho dovuto acquistare quello basso, per il resto foto 4 lati sfondo bianco, num telaio (sul canotto sterzo) num motore(devi staccare vano batteria x leggerlo interamente sul basamento, libretto e basta. 50€ iscrizione fmi,50€ circa la pratica tutto on line sul sito. tempi sui 10 giorni. Io ho aspettato di più perché mi hanno bocciato per il cupolino la prima volta. Ma questione di una settimana.
Assicurazione 170€ anno moto 20-25 anni
Grazie ragazzi . Sono dubbioso su comprare questa pegaso. Dice di aver fatto la guarnizione ma non ha la fattura del meccanico
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
Da quest'anno l'assicurazione se la fai direttamente con il broker FMI costa 90-100€colaruotolo82 ha scritto: ↑lunedì 8 ottobre 2018, 15:00Ciao. Io ho fatto da poco con Fmi. Nessun problema e credo il costo annuo sia più basso dell'Asi. L'unico problema che ho avuto è stato il parabrezza che a me era rialzato, ho dovuto acquistare quello basso, per il resto foto 4 lati sfondo bianco, num telaio (sul canotto sterzo) num motore(devi staccare vano batteria x leggerlo interamente sul basamento, libretto e basta. 50€ iscrizione fmi,50€ circa la pratica tutto on line sul sito. tempi sui 10 giorni. Io ho aspettato di più perché mi hanno bocciato per il cupolino la prima volta. Ma questione di una settimana.
APRILIA PEGASO 650'94
- cri495
Le soluzioni sono due , ti fidi del venditore o metti in preventivo che devi fare "qualche" lavoro
- Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Prova ad abbassare ancora un po' il prezzo, se non molla più un'euro può essere che i lavori gli abbia fatti veramente e non vuole smenarci. Del resto non credo ci sia la fila per vendere il pegaso (o si !)
- Tel: 3208483772
L'anno scorso fmi con Bartolini e mauri non aveva nessuna convenzione x moto 20-25 solo 30 anni. Tramite unipol sono riuscito ad avere prezzo a 170€. Tra l'altro mi scala anche la classe che non è male. Altrimenti dovevo partire da classe 14(600€) perché gli anni in convenzione con fmi non li anno conteggiati.cri495 ha scritto: ↑lunedì 8 ottobre 2018, 22:02Da quest'anno l'assicurazione se la fai direttamente con il broker FMI costa 90-100€colaruotolo82 ha scritto: ↑lunedì 8 ottobre 2018, 15:00Ciao. Io ho fatto da poco con Fmi. Nessun problema e credo il costo annuo sia più basso dell'Asi. L'unico problema che ho avuto è stato il parabrezza che a me era rialzato, ho dovuto acquistare quello basso, per il resto foto 4 lati sfondo bianco, num telaio (sul canotto sterzo) num motore(devi staccare vano batteria x leggerlo interamente sul basamento, libretto e basta. 50€ iscrizione fmi,50€ circa la pratica tutto on line sul sito. tempi sui 10 giorni. Io ho aspettato di più perché mi hanno bocciato per il cupolino la prima volta. Ma questione di una settimana.
- Tel: 3208483772
Riusciresti a trattare magari con gomme kit catena tagliando e togliere 200-300€?
Io riuscì a prenderla a 500€ però non ci avevano fatto niente. Me la sono fatta spedire e ci ho camminato per un anno. Dopo ha cominciato a consumare acqua.
Ho fatto guarnizione testata, valvole e cilindro che era storto e non combaciava perfettamente certo sempre a livello di mm. Magari puoi chiedere se ha fatto solo testata, se la rettifica gli ha chiesto il cilindro. Certo partendo da budget così hai molto margine. Pensavo di convertire i cerchi in tubeless ma purtroppo la modifica non si può fare sui nostri cerchi, troppo piccoli.
- Tel: 3208483772
Per il prezzo intendevo anche sui 700€. Cosa trovi a quel prezzo. Vedendo poi sul forum quanti km possono fare nella propria vita. Qualche vantaggio in più rispetto a moto iniezione in caso di guasti banali, tipo batteria cavo acceleratore
- cri495
La convenzione e nuova si può sottoscrivere da questo mesecolaruotolo82 ha scritto: ↑giovedì 11 ottobre 2018, 18:10L'anno scorso fmi con Bartolini e mauri non aveva nessuna convenzione x moto 20-25 solo 30 anni. Tramite unipol sono riuscito ad avere prezzo a 170€. Tra l'altro mi scala anche la classe che non è male. Altrimenti dovevo partire da classe 14(600€) perché gli anni in convenzione con fmi non li anno conteggiati.cri495 ha scritto: ↑lunedì 8 ottobre 2018, 22:02Da quest'anno l'assicurazione se la fai direttamente con il broker FMI costa 90-100€colaruotolo82 ha scritto: ↑lunedì 8 ottobre 2018, 15:00Ciao. Io ho fatto da poco con Fmi. Nessun problema e credo il costo annuo sia più basso dell'Asi. L'unico problema che ho avuto è stato il parabrezza che a me era rialzato, ho dovuto acquistare quello basso, per il resto foto 4 lati sfondo bianco, num telaio (sul canotto sterzo) num motore(devi staccare vano batteria x leggerlo interamente sul basamento, libretto e basta. 50€ iscrizione fmi,50€ circa la pratica tutto on line sul sito. tempi sui 10 giorni. Io ho aspettato di più perché mi hanno bocciato per il cupolino la prima volta. Ma questione di una settimana.
- Tel: 3208483772
Scusami. Quando dicevo l'anno scorso intendevo maggio. Purtroppo se ne parla l'anno prox. Ma sai se ha valenza come classe? Nel senso che scala con gli anni
- cri495
No le assicurazioni storiche non hanno valenza bonus malus
[attachment=1]Screenshot_2018-10-11-18-46-36-302_it.prodigys.fmi.png[/attachment][attachment=0]Screenshot_2018-10-11-18-46-52-057_it.prodigys.fmi.png[/attachment]
- Moto: Aprilia Pegaso Cube 650
Ciao, io ho una cube del 97...ti posso dire che ha un bel motore, tira sin da subito ai bassi giri, ed è bella fluida nella marcia, un neo che riscontro è il monodisco anteriore che se pinzi deciso, frena, tanto da scaricare il posteriore, ma senti la percezione che lo sterzo tende a tirare verso dove è posizionato il disco. Sound come dici tu, a mio avviso bellissimo (anche se prossimamente proverò a modificare gli scarichi), maneggevole sia in città che sulle strade bianche, io monto le mitas E-08 e mi soddisfano. la mia ha 36000km e ti dirò ancora nn ho avuto problemi ne di ruota libera e ne di guarnizione è vero che nn la uso tanto 3000km in 2 anni, ma con amici ho fatto passi di montagna senza invidiare nessuno, ma nei cambi di direzione si corica tranquillamente. Fatto cautelativamente solo la modifica all'impianto con l'introduzione del relè come scritto sul forum, e poi mi piaceva aggiornarla e quindi messo le 4 frecce a led e cambiato portatarga.
Bella , posso chiederti quelle fantastiche frecce anteriori dove le hai trovate?
