le mie prime impressioni
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 1:21
da cavallo81
Oggi prima camminata di circa 150 km.... moto fantastica (pegaso 650 carb. Ottima la ciclistica. . Divertente da guidare... fastidiosa in 5.nta marcia ai bassi regimi. Qualche vibrazione di troppo in autostrada stanca un po la schiena, fari da paura fanno più luce della mia punto!!! In complesso : Molto soddisfatto. Queste le mie prime osservazioni. Ora a voi che la conoscete di più chiedo:
- il minimo a freddo 1700 a caldo sale a 2000 ... non è altino?
- è normale che in 5nta a bassi regimi è come se galoppasse?
- il rubinetto della benzina è duri di natura o mi sta abbandonando?
Ragazzi scusate le domande forse banali ma io questa moto non la conosco...
Re: le mie prime impressioni
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 8:08
da matteo.t
Mi fa piacere che tu sia soddisfatto della Peggy:
1)Il minimo non dovrebbe salire da caldo, solo con l'aria tirata è più alto.
Quello della mia si attesta sui 1400 giri, prova a regolarlo con la rotellina posta sul lato sinistro.
2) In 5a devi girare sopra i 90 Km/h altrimenti scalcia, è normale.
3)Il rubinetto della benza è diventa duro dopo qualche anno, io non lo uso mai, eventualmente solo per togliere il serbatoio, allora lo chiudo con l'ausilio di una pinza.
Di che marca è la borsa da serbatoio che monti?
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 8:17
da sergio
Bella ! :ok:
quello che mi preoccupa un pò è questa luce "da paura" dei fari..... :oops:
apri la fiancatina sinistra e trova i poli della batteria
con motore acceso a 5500 giri e fari accesi vedi quanti volt hai sui poli con un tester
è importante questa verifica dell'impianto di ricarica ! :segreto:
se non hai un tester fai fare questa verifica da un elettrauto
non devi avere più di 14,5 15 volt !
Per il rubinetto benzina, anche io non lo uso mai
mi fido della spia di riserva
se però vuoi ammorbidire il funzionamento, sulla parte mobile, spruzzaci dello spray al silicone che non rovina la gomma sottostante
tienici imformati
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 9:17
da cavallo81
Grazie per i consigli! !! La borsa sul serbatoio è della koji. .. ho anche le laterali do quella marca sembrano buone ... oggi vado dall' elettrauto a verificare il voltaggio della batteria (il vecchio proprietario ha appena sostituito il regolatore di tensione e mi ha detto che lo ha pagato 140 eurozzi! !! La batteria è stata appena montata nuova una fiamm FB12AL-A da 12 AH .... per quanto riguarda il rubinetto allora non lo userò neanche io tranne quando la dovrò chiudere a fine estate .... vi faccio sapere oggi ... Grazie !!!!
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 10:07
da matteo.t
Ma la borsa è magnetica o si può anche fissare con le cinghie?
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 10:28
da cavallo81
Sì ... io l'ho fissata anteriore con le cinghie e posteriore con la linguetta magnetica sotto l incastro della sella che entra perfettamente e la fissa benissimo... a prova di tutto :ok1:
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 10:34
da Lupo motociclista
A me interessa quella sorta di retino che hai messo sulla parte posteriore della sella, mi servirebbe perchè la mia passeggera tende a scivolarci sopra.
Dove lo hai trovato?
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 10:50
da matteo.t
Grazie.
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 10:54
da ROSARIO
Bella, complimenti hai trovato un'ottimo esemplare,sembra veramente ben tenuto,auguri e buona strada :saluto:
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 17:47
da cavallo81
Lupo... la rete la trovi in un qualsiasi ricambista. .. 5 euro :ok1:
Inviato: martedì 6 maggio 2014, 21:17
da the_hawk
Bella e ben tenuta! Ottimo acquisto e benvenuto! :)
Inviato: giovedì 8 maggio 2014, 11:27
da Pgabri
bella bella cosa l'hai pagata?
Inviato: domenica 18 maggio 2014, 8:55
da sergio
cavallo81 ha scritto: ... oggi vado dall' elettrauto a verificare il voltaggio della batteria (il vecchio proprietario ha appena sostituito il regolatore di tensione e mi ha detto che lo ha pagato 140 eurozzi! !! La batteria è stata appena montata nuova una fiamm FB12AL-A da 12 AH .... !
Notizie dall'elettrauto ? :oops: :oops:
