Nuovo arrivo Pegaso Cube
Sezione Generale
SANT0
Moto: PEGASO 650 CUBE
Re: Nuovo arrivo Pegaso Cube
Messaggio da SANT0 » mercoledì 1 aprile 2015, 14:18
E' uno dei silent block che vanno sopra al fanale posteriore, nel foro grosso che vedi nella foto, sono due e vanno montati a sandwich, credo tu abbia messo solo il superiore.
casu2
Moto: Aprilia Pegaso Cube-BMW K75
Messaggio da casu2 » mercoledì 1 aprile 2015, 15:16
SANT0 ha scritto: E' uno dei silent block che vanno sopra al fanale posteriore, nel foro grosso che vedi nella foto, sono due e vanno montati a sandwich, credo tu abbia messo solo il superiore.
Provo a controllare, immensamente grazie.
Danilo
casu2
Messaggio da casu2 » mercoledì 1 aprile 2015, 21:29
Volevo ringraziare Santo (di nome e di fatto) aveva perfettamente ragione il silent block va esattamente nella posizione della foto, e serve a fissare il porta pacchi posteriore.
Piccolo problema ne ho uno solo e non due, comunque semplice da fare.
Grazie ancora Danilo
casu2
Messaggio da casu2 » giovedì 16 aprile 2015, 22:22
Devo dire che fino ad ora la moto va bene, speriamo continui........... volevo un chiarimento per quanto riguardo le vibrazioni, è normale che oltre i 5000/6000 giri sia cosi fastidiosa?
Grazie Danilo
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA » giovedì 16 aprile 2015, 23:05
casu2 ha scritto: Devo dire che fino ad ora la moto va bene, speriamo continui........... volevo un chiarimento per quanto riguardo le vibrazioni, è normale che oltre i 5000/6000 giri sia cosi fastidiosa?
Grazie Danilo
Si, essendo un monocilindrico oltre certe soglie da fastidio. :goccia:
casu2
Messaggio da casu2 » venerdì 17 aprile 2015, 8:47
Perfetto grazie, pensavo che il contralbero limitasse questo problema, devo dire che l'altro mio mono Gilera RC600 dell 89 forse vibra meno, poi ha altri problemi.......
Danilo
casu2
Messaggio da casu2 » martedì 5 maggio 2015, 23:30
Da qualche giorno quando provavo ad accendere la moto sentivo il tac del relè ma non girava il motorino, insistendo più volte poi partiva.
Chiedendo all'elettrauto cosa potesse essere si è pensato al motorino, in quanto ogni volta che schiacciavo il tasto di avvio il quadro strumenti si abbassava di intensità facendo pensare ad un assorbimento elevato dato dal motorino e non dal relè.
Smontato il motorino e pulito (fra l'altro neanche tanto sporco) rimontato il tutto, ma purtroppo il problema c'era ancora, smontato il serbatoio e tolto il relè, cerca fra vari pezzi recuperati in giro ho trovato un relè di un Yamaha 600 Tenerè che è perfetto sia come ingombri, sia come contatti elettrici (perfettamente compatibili gli innesti) sia come supporto in gomma.
Rimontato tutto e funziona perfettamente.
Questo il relè.
Questa la moto donatrice.
mattipegghidella
Moto: PEGASO 650 IE
Messaggio da mattipegghidella » mercoledì 9 settembre 2015, 22:36
casu2 ha scritto: Grazie Sergio, sai benissimo che di necessità si fa virtù.
di conseguenza..................
Tubi principali ricavati da un vecchio telaio Guzzi Imola, poggia piede da cavalletto scooter, foto qui e li dal forum, il resto olio di gomito.
Danilo
OTTIMO LAVORO DANILO....
sai darmi delle dritte x ricavarne un altro?
SANT0
Messaggio da SANT0 » martedì 15 settembre 2015, 11:27
Mi associo alla richiesta....
Riusciresti a pubblicare uno schizzo con quote, sezione materiali ecc ecc ?
