SALVE A TUTTI
Sono da poco possessore di una Pegaso del 94 e necessita di una messa a punto.
riassumendo:
Da fredda la moto parte senza tanti problemi con l'aria tirata.
La devo lasciare al minimo x un po con l'aria tirata altrimenti si spegne.
Dopo 5 minuti posso chiudere l'aria e al minimo il motore gira senza problemi.
Quando provo ad accelerare la moto fatica a salire di giri e si spegne e/o devo accelerare molto gradualmente perché non si spenga.
Ho vari manuali di “Uso e Manutenzione” ed “Manuale di officina” in pdf entrambi del 1992 e del 1995.
Leggendoli mi sono accorto che i dati differiscono un po, il che mi sembra normale, soprattutto i valori delle coppie di serraggio.
A quale anno devo tenere più in considerazione?
Libretto uso e manutenzione.. QUALE?
VittoUK
- Moto: Pegado 6½ / Vespa ⅛ Primavera
VOGS94
- Moto: Aprilia pegaso 650 ie '94
Re: Libretto uso e manutenzione.. QUALE?
Anche io ho la pegaso del '94. Comunque io terrei in considerazione il manuale d'officina del 92 perché è dove è scritto tutto. In quello del 95 se noti mette il vaso d'espansione sotto e non vicino al manubrio quindi non è il tuo modello di moto. Infatti io non trovo il manuale d'officina per vedere dei dati e non so dove cercarli. riusciresti mandarmelo? quello del 92
