Ciao a tutti, devo tenere ferma la Pegaso per qualche tempo, volevo sapere se tra il banco centrale e i due cavalletti (anteriore e posteriore), c'è una scelta migliore. Io sarei orientato su quello centrale per problemi di spazio.
Chiedo consigli.
Ho visto questi per esempio:
Grazie ciao!
Alzare moto. Meglio banco centrale o due cavalletti?
- Nicola Ciscato
- Moto: Aprilia Pegaso 650
Re: Alzare moto. Meglio banco centrale o due cavalletti?
Quelli centrali postati hanno una capacità massima, di 150/160 kg, meno del peso della tua Pegaso. Inoltre e' più facile che la moto si possa sbilanciare. X star tranquilli opterei per i due cavalletti
- napo orso capo
Quei centrali sono per i cross, io ho questo
- Moto: pegaso cube
La meglio sarebbe un centrale adeguato,tiene scariche le sospensioni e non fa ovalizzare le gomme,ovviamente ne devi trovare uno adatto al peso della moto.
- giuliano66
- Moto: CN 1200 Rally
calcola che con quello centrale devi ogni volta togliere e rimettere para coppa, e non sempre il fondo della moto è parallelo a terra tra dx e sx per cui devi spessorare , in questo caso dipende quanto lasci fermo la moto, se sono es. 6 mesi è ok ma se devi fare sto lavoro ogni mese io mi romperei e prenderei due cavalletti
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Basta prenderne uno posteriore qualsiasi e uno anteriore da cannotto.br1crt ha scritto:La meglio sarebbe un centrale adeguato,tiene scariche le sospensioni e non fa ovalizzare le gomme,ovviamente ne devi trovare uno adatto al peso della moto.
- Moto: Aprilia Pegaso Cube 650
Anche io vorrei acquistare 2, ma il modello è quello a forchetta o a piastra? Vanno bene gli universali?
- giuliano66
quello anteriore finisce con due piccoli coni , cioe a punta che vanno inseriti nei due buchi nella parte inferiore degli steli, quelli posteriori hanno due piastre rivestite di gomma e sono regolabili, quelli anteriori non sono regolabili per cui la prima volta se i coni non combaciano con i fori bisogna adattarlo, manovra facile, si allarga o si stringe lo spazio tra le due punte..........
Perfetto, quindi basta prendere gli universali con i coni avanti e le piastre dietro, o specifici per la cube?
Ho letto che alcuni rivenditori chiedono le misure, per spedire il modello giusto per la moto, è per questo che nasce la mia domanda.
- giuliano66
ok per universali..................se ti chiedono le misure mandagliele pure, cosi sei piu sicuro
