Capo ma vanno benone allora i valori, io sono sfogato, devo ordinare il regolatore questa settimana, che il mio è pronto per rompersi , con fari accesi e tutto carica a 15.2
faretti aggiuntivi pegaso (280 W)
- danpg
- Moto: Pegaso 650 '96
Re: faretti aggiuntivi pegaso (280 W)
Non è per nulla difficile, ho fatto due staffe ad U, forate, fissate utilizzando i fori che tengono insieme la carena letarele e il cupolino... l'unico difetto di questo fissaggio è che quando sei in ripresa, sotto i 3000 giri i faretti vibrano un pò ...ma sulla mia è l'unico modo per fissarli, ho studiato e studiato ma mi sembra l'unico punto sfruttabile .. ti assicuro però che questa vibrazione non è per nulla fastidiosa, sono le mie manie di perfezionismo in realtà
- Caporamarro
...attenzione non ho mai detto che il tuo segna male , il mio indicatore mi legge queste tensioni , ripeto prima del montaggio l'ho testato con un semplice tester e quindi non so' se i mie valori fanno fede ma parlando con meccanici e persone che lo ha ( sulla caponord ) ho riscontrato una rassomilianza...
- danpg
No no i miei sono valori misurati con tester alla batteria... ho risistemato tutti i cavi che potevano dare fastidio ma continua a ricaricare a 15.2 , l'unica soluzione è il regolatore nuovo, oggi lo ordino , appena mi arrivo spero di risolvere
- frengo
- Moto: pegaso 650 i.e. 2003
- Tel: 3333654256
[quote="danpg"]Non è per nulla difficile, ho fatto due staffe ad U, forate, fissate utilizzando i fori che tengono insieme la carena letarele e il cupolino... l'unico difetto di questo fissaggio è che quando sei in ripresa, sotto i 3000 giri i faretti vibrano un pò ...ma sulla mia è l'unico modo per fissarli, ho studiato e studiato ma mi sembra l'unico punto sfruttabile .. ti assicuro però che questa vibrazione non è per nulla fastidiosa, sono le mie manie di perfezionismo in realtà
[quote="danpg"]
Ok grazie della dritta, io stavo pensando di forare la carena anteriore per metterli ai lati...
mo' mi studio le possibilità
Vespa P200E dell'83... i miei primi 18 anni!!!
Pegaso 650 i.e. 2003
- danpg
mmmmmm non mi è mai andato a genio forare la carena..alla fine i due buchi sotto al faro sono perfetti, volendo puoi sfruttare un 3 foro, quello centrale, per creare una staffa di collegamento tra i due supporti, in modo da dare maggiore stabilità ai faretti.. io personalmente mi trovo bene così, il tremolio in ripresa non è fastidioso, ed essendo posizionati sotto al faro illuminano un casino
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
- Località: Cava de' Tirreni (SA), Martina Franca (TA), Ostuni (BR)
danpg ha scritto:Non è per nulla difficile, ho fatto due staffe ad U, forate, fissate utilizzando i fori che tengono insieme la carena letarele e il cupolino... l'unico difetto di questo fissaggio è che quando sei in ripresa, sotto i 3000 giri i faretti vibrano un pò ...ma sulla mia è l'unico modo per fissarli, ho studiato e studiato ma mi sembra l'unico punto sfruttabile .. ti assicuro però che questa vibrazione non è per nulla fastidiosa, sono le mie manie di perfezionismo in realtà![]()
Sulla nosta si può creare anche una staffa intera che si fissa con i bulloni del radiatore...ma è un pò impegnativa
altrimenti perchè non crei una staffa e la fissi alla piastra degli ammortizzatori dove ci sono due fori passanti.. ovviamente i fari gireranno assieme allo sterzo..
Ultima modifica di giosamma il martedì 8 luglio 2014, 10:12, modificato 1 volta in totale.
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
danpg ha scritto:No no i miei sono valori misurati con tester alla batteria... ho risistemato tutti i cavi che potevano dare fastidio ma continua a ricaricare a 15.2 , l'unica soluzione è il regolatore nuovo, oggi lo ordino , appena mi arrivo spero di risolvere
ma hai fatto il cablaggio con relè per regolare ilo voltaggio di ricarica per la batteria?
- danpg
Per l'attacco al radiatore è un problema perchè lo sterzo va ad interferire con i supporti poi.. la piastra sterzo sarebbe stata perfetta, però i faretti che ruotano con lo sterzo non mi vanno a genio
sìsì , ho messo il relè appena presa la moto e ho poi controllato tutti i cavi che interessano la batteria ed il regolatore.. a questo punto l'ultimo indiziato rimasto è appunto il regolatore..
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
sai cosa mi sta capitando? quando accendo lo xexon mi resetta il voltometro e quindi l'orologio ... ho letto su quelli dell'elica"bmw" che può essere il ballast che da interferenza per l'alto voltaggio di funzionamewnto..basta spostarlo e verificare che non dia più interferenza... altro grattacapo ... si deve risolvere anche questa...
- danpg
hai trovato come impiegare un altro pò di tempo
facci vedere le foto con gli xenon, eddai
- frengo
- Tel: 3333654256
grazie a tutti per le info, adesso aspetto stipendio e tempo e poi mi cimento...
x giosamma aspettiamo le foto dello xenon!!!
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
e allora le posto ste foto.....a grande richiesta...le foto del bixenon H4-3 6000k... ma tra un po la cambio montando un 4300k come lampada..
- danpg
Ciao ragazzi, dopo un pò di vacanze rigorosamente in moto, ho deciso di spostare la posizione dei faretti ora montati sotto il faro e fissati sulle carene.. Il problema principale era che i faretti a bassi giro vibravano, nulla di fastidioso, però non era un lavoro fatto a regola d'arte, funzionale al 100 %, così li ho spostati . Li ho fissati alle forcelle, nella parte più alta possibile, sempre sotto al faro . Ovviamente ne ho messo uno per forcella, abbastanza esterni, in modo che i faretti con l'escursione della forcella non vadano a sbattere contro il parafango. Il manubrio si gira completamente a destra e a sinistra ed i faretti non vibrano per nulla ora, vi consiglio davvero questa posizione per il fissaggio. Ora, io ho usate un collare oleodinamico http://www.navaltecno.com/oleodinamici/ ... ri_big.jpg come questo in foto. Ci ho poi saldato una piccola staffa di 6 cm dove ho fissato il faretto . Esteticamente sembrava fosse veramente brutto invece devo dire che il fissaggio finito non è poi così male, considerando che devo ancora verniciare tutto di nero. Ora i faretti ruotano con lo sterzo e sono belli fissi senza la minima vibrazione anche ai bassi regimi in ripresa
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Postaci due foto... io ho adesso effettuato l'acquisto sempre su eachbayer dei faretti da inserire al posto delle frecce originali all'interno della carena ...
- danpg
Ho visto il messaggio solo ora... Appena posso le posto volentieri due foto
