Accendisigari
Tutto quello che si può aggiungere alla Pegaso...
serpico
Accendisigari
Messaggio da serpico »
Qualcuna sa come fare per montare una presa accendisigari (stagna) per eventuale allaccio navigatore al manubrio?
Omnia mors aequat
scrweb
Messaggio da scrweb »
forse è meglio se lo posti in "brugola..."
Comunque, complimenti per l'avatar ;)
LEGALIZE FREEDOM
serpico
grazie per i complimenti. Seguiro' il tuo consiglio.
A presto
Omnia mors aequat
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Devi aspettare che torni dalle vacanze Gianlugianlu è lui il mago di queste cose...
Mitico Frank... :wink:
navigator_mark
Re: Accendisigari
Messaggio da navigator_mark »
io ne ho montata una stagna sotto la sella con una quindicina di euro ho reperito:
-una presa accendisigari 12V stagna con tappo in gomma per uso nautico,
-un porta fusibile a una posizione stagno
-2 capicorda ad occhiello
-2 capicorda faston femmina
-2 fascette in plastica per il fissaggio
-1 fusibile da 2.5A
Occorre un minimo di pratica con l'elettricità, ma è un lavoro abbastanza semplice.
Dopo aver cablato il portafusibili con l'accendisigari ed i relativi faston, ho collegato il tutto direttamente alla batteria della moto ( ovviamente polo + con + e - con -)ed ho fissato la presa al telaio sottosella vicino alla scatola filtro aria (sopra alla batteria)con le fascette.
Il fusibile l'ho messo per maggior sicurezza dato che praticamente tutti i caricabatterie/alimentatori ne hanno già uno integrato.
Spero di essere stato di aiuto
flash66
Re: Accendisigari
Messaggio da flash66 »
navigator_mark ha scritto:Ciao
-1 fusibile da 2.5A
stessa cosa fatta da me!!! il fusibile si mette sempre se si ha la possibilita di farlo.
Edamus, bibamus, gaudeamus
serpico
Re: Accendisigari
GRAZIE infinite per le dritte, sono riuscito a montarla e funzione tutto alla grande.
L'ho lasciata sotto la sella senza farla stagna, semplicemente mettendo della guaina termorestringente attorno alla presa in modo e confermo che anche sotto la pioggia non da problemi.
Ho fatto anche un bel giro con tanto di navigatore satellitare collegato. PERFETTO.
Voi del foruim siete grandi.
Grazie e alla prossima.
Omnia mors aequat
Torna a “ACCESSORI Pegaso Rotax”
