ho scritto pochissimo sul forum, ma da quando ho la cube, circa un anno, ho letto un sacco di articoli qui e mi sono stati utilissimi!
Questo inverno ne ho approfittato per personalizzare un po' la mia pegaso
si accettano commenti e critiche, soprattutto riguardo al posizionamento del regolatore di tensione!!
prima di tutto ho fatto la modifica del relè trovata qui sul forum
poi
presa accendisigari
http://img638.imageshack.us/i/dsc0004jj.jpg/
voltmetro integrato nella cornice della strumentazione, con tasto che comanda sia l'alimentazione della presa accendisigari che del display (in alto a sinistra)
http://img402.imageshack.us/i/dsc0003on.jpg/
portatarga costruito da me con luce targa e frecce
http://img88.imageshack.us/i/dsc0015kx.jpg/
http://img16.imageshack.us/i/dsc0014yrr.jpg/
regolatore di tensione, nel suo posto originale non mi convinceva, nonostante la ventolina scaldava parecchio quindi ho deciso di sacrificare il porta oggetti. In questo modo ha molto più spazio intorno e dovrebbe raffreddare meglio. l'unica preoccupazione è che non so se gli scarichi fanno scaldare troppo quella zona, devo tenerlo d'occhio durante i prossimi giri. La ventolina è sotto chiave e il regolatore è sospeso dalla superficie del portaoggetti con una staffa.
http://img15.imageshack.us/i/08122010010.jpg/
infine ho cambiato paramani con un tipo che va a fissarsi anche sulle estremità delle manopole, in modo che nel caso la moto cada non si dovrebbero rompere le leve
l'unica pecca è che non sono coprenti come gli originali, inoltre non mi gusta la scritta acerbis.
http://img189.imageshack.us/i/05122010002.jpg/
ciao a tutti
