Un po' di optional per la mia cube (con foto)
Tutto quello che si può aggiungere alla Pegaso...
siSio
Messaggio da siSio »
ciao a tutti
ho scritto pochissimo sul forum, ma da quando ho la cube, circa un anno, ho letto un sacco di articoli qui e mi sono stati utilissimi!
Questo inverno ne ho approfittato per personalizzare un po' la mia pegaso :D
si accettano commenti e critiche, soprattutto riguardo al posizionamento del regolatore di tensione!!
prima di tutto ho fatto la modifica del relè trovata qui sul forum :salta:
poi
presa accendisigari
http://img638.imageshack.us/i/dsc0004jj.jpg/
voltmetro integrato nella cornice della strumentazione, con tasto che comanda sia l'alimentazione della presa accendisigari che del display (in alto a sinistra)
http://img402.imageshack.us/i/dsc0003on.jpg/
portatarga costruito da me con luce targa e frecce
http://img88.imageshack.us/i/dsc0015kx.jpg/
http://img16.imageshack.us/i/dsc0014yrr.jpg/
regolatore di tensione, nel suo posto originale non mi convinceva, nonostante la ventolina scaldava parecchio quindi ho deciso di sacrificare il porta oggetti. In questo modo ha molto più spazio intorno e dovrebbe raffreddare meglio. l'unica preoccupazione è che non so se gli scarichi fanno scaldare troppo quella zona, devo tenerlo d'occhio durante i prossimi giri. La ventolina è sotto chiave e il regolatore è sospeso dalla superficie del portaoggetti con una staffa.
http://img15.imageshack.us/i/08122010010.jpg/
infine ho cambiato paramani con un tipo che va a fissarsi anche sulle estremità delle manopole, in modo che nel caso la moto cada non si dovrebbero rompere le leve :corna:
l'unica pecca è che non sono coprenti come gli originali, inoltre non mi gusta la scritta acerbis.
http://img189.imageshack.us/i/05122010002.jpg/
ciao a tutti :D
Hit
Il mio cervello è un ossìmoro
Re: Un po' di optional per la mia cube (con foto)
Messaggio da Hit »
bei lavoretti, se poi l'hai fatti completamente da solo complimenti :ok:
la presa accendisigari fu una delle prime modifiche che feci (correva l'anno 2004 :roll: ) ma l'ho sempre tenuto sotto sella dato che se lascio il cell in carica (spento) perlomeno non si vede e non devo farci il puntello :wink:
i paramani non saranno esteticamente sputati per la nostra moto ma se salvano le leve chi se ne frega :wink:
Il voltmetro sinceramente..te lo invidio :oops: mi sa che ci faccio un pensiero sai? :roll: ho fatto la modifica all'impianto ma dato che fra navigatore e manopole riscaldate di corrente ne và, non si sa mai :wink:
Non mi convince invece come hai fissato il regolatore, non so se non si vede dalla foto o se non lo vedo io ma mi sembra sostenuto solo dal filo di ferro, sbaglio?
GRANDE!!! Bel lavoro davvero!!!
Ovvia, anche la sezione Pegaso ha il suo allevatore di scimmie!! :ridi: :ridi:
siSio
certo che ho fatto tutto io dalla foto non si vede, il filo di ferro sostiene esclusivamente la ventola.
il regolatore è fissato al portaoggetti da 2 viti e dalla piastra che lo tiene sospeso.
il voltmetro è utile fa scena e costa pure poco, sui 6 euro mi pare :D
l'unica cosa è che per metterlo così va segata la cornice strumenti
i prossimi optional saranno paramotore in metallo e groglia pararadiatore :salta:
Hit
Messaggio da Hit »
se può esserti utile per la griglia tempo fà feci questo tutorial su come l' ho montata io :ok:
siSio
Hit ha scritto:se può esserti utile per la griglia tempo fà feci questo tutorial su come l' ho montata io :ok:
Infatti è proprio da quella guida che mi è venuta voglia di farla
corsaronero
Messaggio da corsaronero »
anch'io fedi a suo tempo il portatarga simile al tuo, ma poi distrussi la moto e mi si accartocciò anche la targa. Da un pò di tempo ho portato a casa un altro cube, penso che il portatarga lo modificherò nell'azienda dove lavoro appena ritornato dalle ferie. i paramani comunque son molto carini.
complimenti
:wink:
SE SEI INCERTO TIENI APERTO..
CiroPegaso ie
Messaggio da CiroPegaso ie »
guarda un pò quì: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 12&t=26741
che ne pensi???
ma il cupolino che hai qual'è? mi sembra quello alto della givi che monto anch'io, ma vedo che è scuro, è possibile? quello della givi è un pò troppo chiaro, lo vorrei scuro come quello di serie
Pegaso ie 2004
CAVALLO DI RAZZA!!!!
Torna a “ACCESSORI Pegaso Rotax”
