Pagina 6 di 8
Re: faretti aggiuntivi pegaso (280 W)
Inviato: domenica 6 luglio 2014, 15:10
da danpg
Non è per nulla difficile, ho fatto due staffe ad U, forate, fissate utilizzando i fori che tengono insieme la carena letarele e il cupolino... l'unico difetto di questo fissaggio è che quando sei in ripresa, sotto i 3000 giri i faretti vibrano un pò ...ma sulla mia è l'unico modo per fissarli, ho studiato e studiato ma mi sembra l'unico punto sfruttabile .. ti assicuro però che questa vibrazione non è per nulla fastidiosa, sono le mie manie di perfezionismo in realtà
Capo ma vanno benone allora i valori, io sono sfogato, devo ordinare il regolatore questa settimana, che il mio è pronto per rompersi , con fari accesi e tutto carica a 15.2
Inviato: domenica 6 luglio 2014, 15:34
da Caporamarro
...attenzione non ho mai detto che il tuo segna male , il mio indicatore mi legge queste tensioni , ripeto prima del montaggio l'ho testato con un semplice tester e quindi non so' se i mie valori fanno fede ma parlando con meccanici e persone che lo ha ( sulla caponord ) ho riscontrato una rassomilianza...
Inviato: lunedì 7 luglio 2014, 8:31
da danpg
No no i miei sono valori misurati con tester alla batteria... ho risistemato tutti i cavi che potevano dare fastidio ma continua a ricaricare a 15.2 , l'unica soluzione è il regolatore nuovo, oggi lo ordino , appena mi arrivo spero di risolvere
Inviato: lunedì 7 luglio 2014, 8:43
da frengo
[quote="danpg"]Non è per nulla difficile, ho fatto due staffe ad U, forate, fissate utilizzando i fori che tengono insieme la carena letarele e il cupolino... l'unico difetto di questo fissaggio è che quando sei in ripresa, sotto i 3000 giri i faretti vibrano un pò ...ma sulla mia è l'unico modo per fissarli, ho studiato e studiato ma mi sembra l'unico punto sfruttabile .. ti assicuro però che questa vibrazione non è per nulla fastidiosa, sono le mie manie di perfezionismo in realtà
[quote="danpg"]
Ok grazie della dritta, io stavo pensando di forare la carena anteriore per metterli ai lati...
mo' mi studio le possibilità
Inviato: martedì 8 luglio 2014, 8:35
da danpg
mmmmmm non mi è mai andato a genio forare la carena..alla fine i due buchi sotto al faro sono perfetti, volendo puoi sfruttare un 3 foro, quello centrale, per creare una staffa di collegamento tra i due supporti, in modo da dare maggiore stabilità ai faretti.. io personalmente mi trovo bene così, il tremolio in ripresa non è fastidioso, ed essendo posizionati sotto al faro illuminano un casino
Inviato: martedì 8 luglio 2014, 10:07
da giosamma
danpg ha scritto:Non è per nulla difficile, ho fatto due staffe ad U, forate, fissate utilizzando i fori che tengono insieme la carena letarele e il cupolino... l'unico difetto di questo fissaggio è che quando sei in ripresa, sotto i 3000 giri i faretti vibrano un pò ...ma sulla mia è l'unico modo per fissarli, ho studiato e studiato ma mi sembra l'unico punto sfruttabile .. ti assicuro però che questa vibrazione non è per nulla fastidiosa, sono le mie manie di perfezionismo in realtà
Sulla nosta si può creare anche una staffa intera che si fissa con i bulloni del radiatore...ma è un pò impegnativa
altrimenti perchè non crei una staffa e la fissi alla piastra degli ammortizzatori dove ci sono due fori passanti.. ovviamente i fari gireranno assieme allo sterzo..
Inviato: martedì 8 luglio 2014, 10:09
da giosamma
danpg ha scritto:No no i miei sono valori misurati con tester alla batteria... ho risistemato tutti i cavi che potevano dare fastidio ma continua a ricaricare a 15.2 , l'unica soluzione è il regolatore nuovo, oggi lo ordino , appena mi arrivo spero di risolvere
ma hai fatto il cablaggio con relè per regolare ilo voltaggio di ricarica per la batteria?
Inviato: martedì 8 luglio 2014, 10:40
da danpg
Per l'attacco al radiatore è un problema perchè lo sterzo va ad interferire con i supporti poi.. la piastra sterzo sarebbe stata perfetta, però i faretti che ruotano con lo sterzo non mi vanno a genio
sìsì , ho messo il relè appena presa la moto e ho poi controllato tutti i cavi che interessano la batteria ed il regolatore.. a questo punto l'ultimo indiziato rimasto è appunto il regolatore..
Inviato: martedì 8 luglio 2014, 10:49
da giosamma
Inviato: martedì 8 luglio 2014, 16:43
da danpg
hai trovato come impiegare un altro pò di tempo
facci vedere le foto con gli xenon, eddai
Inviato: mercoledì 9 luglio 2014, 8:25
da frengo
grazie a tutti per le info, adesso aspetto stipendio e tempo e poi mi cimento...
x giosamma aspettiamo le foto dello xenon!!!
Inviato: mercoledì 9 luglio 2014, 11:48
da giosamma
e allora le posto ste foto.....a grande richiesta...le foto del bixenon H4-3 6000k... ma tra un po la cambio montando un 4300k come lampada..
Inviato: sabato 23 agosto 2014, 9:06
da danpg
Ciao ragazzi, dopo un pò di vacanze rigorosamente in moto, ho deciso di spostare la posizione dei faretti ora montati sotto il faro e fissati sulle carene.. Il problema principale era che i faretti a bassi giro vibravano, nulla di fastidioso, però non era un lavoro fatto a regola d'arte, funzionale al 100 %, così li ho spostati . Li ho fissati alle forcelle, nella parte più alta possibile, sempre sotto al faro . Ovviamente ne ho messo uno per forcella, abbastanza esterni, in modo che i faretti con l'escursione della forcella non vadano a sbattere contro il parafango. Il manubrio si gira completamente a destra e a sinistra ed i faretti non vibrano per nulla ora, vi consiglio davvero questa posizione per il fissaggio. Ora, io ho usate un collare oleodinamico
http://www.navaltecno.com/oleodinamici/ ... ri_big.jpg come questo in foto. Ci ho poi saldato una piccola staffa di 6 cm dove ho fissato il faretto . Esteticamente sembrava fosse veramente brutto invece devo dire che il fissaggio finito non è poi così male, considerando che devo ancora verniciare tutto di nero. Ora i faretti ruotano con lo sterzo e sono belli fissi senza la minima vibrazione anche ai bassi regimi in ripresa
Inviato: venerdì 9 gennaio 2015, 18:55
da giosamma
Postaci due foto... io ho adesso effettuato l'acquisto sempre su eachbayer dei faretti da inserire al posto delle frecce originali all'interno della carena ...
Inviato: giovedì 12 marzo 2015, 22:55
da danpg
Ho visto il messaggio solo ora... Appena posso le posto volentieri due foto
