Bauletto Givi (Ma come si stacca??)
Inviato: domenica 15 marzo 2015, 17:10
da wolf1087
Ciao,
Nuovo problema, in realtà non ho lo ho mai smontato quindi da quando ho preso la moto quindi non ho ho nemmeno idea di come si smonti il bauletto, presumo sia un GIVI.
Io pensavo fosse solo incastrato alla piastra ma tira e che ti ritira non mi è restato in mano il bauletto quindi chiedo lumi come si smonta?
Presumo tirando via i bulloni sotto che sono visibili in foto ma sembrano inaccessibili...
Grazie a tutti in anticipo [emoji41] [emoji41]
Valerio
Re: Bauletto Givi (Ma come si stacca??)
Inviato: domenica 15 marzo 2015, 17:21
da Futuromane
Girando le chieve e schiacciare il pulsante rosso non viene???
Inviato: domenica 15 marzo 2015, 17:23
da wolf1087
Mmmm no ci ho provato più volte a schiacciare il pulsante rosso e a tirarlo ma niente non viene fuori. È la prima cosa che ho provato
Inviato: domenica 15 marzo 2015, 19:29
da OnlyVu
La procedura però è solo quella: chiave girata (altrimenti non si può premere) e pulsante premuto a fondo.
Se muovendo su e giù il bauletto mentre il pulsante rosso è premuto, vedi che comunque che non ce la fai a toglierlo, inutile insistere, potrebbe darsi che si sia disimpegnato il meccanismo di bloccaggio.
A quel punto, basta aprire il bauletto e svitare le quattro viti autofilettanti nere avvitate dall'interno (ma nel tuo caso forse sono solo 2 o addirittura una!), facendo attenzione ad eventuali molle che potrebbero venir via non appena sviti tutto.
Tolte le viti e tirate fuori manualmente le molle orizzontali, il "dente" del sistema di bloccaggio a scorrimento può arretrare e a quel punto il bauletto si sgancia di sicuro.
Per rimontare tutto poi....se non erro quel bauletto non dovrebbe avere una serratura con molti pezzi da re-inserire.
L'unica accortezza dovrebbe essere quella di rimettere la piastra in acciaio del sistema di chiusura nella guida, prima di riavvitare la/le vite/i, curando che la molla coassiale al perno in acciaio, lavori bene.
Inviato: martedì 17 marzo 2015, 16:19
da wolf1087
Ciao allora sono riuscito a levare con un po' di cattiveria il bauletto ma adesso il problema si verifica sulla piastra di plastica giro i bulloni autofilettanti ma il tondino gira a vuoto. Non riesco a toglierlo. Per capirci vite bullone girano assieme e non mi permettono di togliere la plastica che è rimasta. Non so come fare.
Inviato: martedì 17 marzo 2015, 16:35
da OnlyVu
Devi togliere i tappi in plastica che coprono le teste delle viti dal lato della piastra.
Inviato: martedì 17 marzo 2015, 22:50
da wolf1087
Domani faccio la foto non ci sono tappi per le teste delle viti all'interno. Ci sono i gommini ma nulla di più e i gommini non coprono alcuna vite. [emoji30] [emoji30] [emoji30]
Inviato: martedì 17 marzo 2015, 23:27
da OnlyVu
Se non vedi tappi è perchè il tappo è uno solo, è davanti a te e...... è abbastanza grosso!
Quando lo rimuovi prova a non usare leve metalliche e cerca di fare con delicatezza.
Inviato: martedì 17 marzo 2015, 23:37
da MICHELE77
OnlyVu ha scritto:Se non vedi tappi è perchè il tappo è uno solo, è davanti a te e...... è abbastanza grosso!
Occhio perché se è come il mio dovrebbe essere fissato con 3/4 autofilettanti nere e piccoline.
Inviato: giovedì 19 marzo 2015, 2:56
da wolf1087
Allora per l'esattezza oggi ho provato nuovamente a svitare ma non sono riuscito a svitare le viti perché girano a vuoto. Inoltre i gommini sono vuoti non c'è nessuna vite sotto.
Valerio
Inviato: giovedì 19 marzo 2015, 11:25
da OnlyVu
Considera che chi ha montato quella piastra non aveva i superpoteri!
Se ci è riuscito lui a metterla, puoi sicuramente riuscire tu a toglierla!
I dadi autobloccanti determinano la rotazione della vite anche quando vengono serrati, non solo quando cerchi di svitarli.
E' stato pertanto necessario bloccare le viti con una chiave, anche in fase di montaggio: devi arrivare a vedere e poi bloccare le teste delle viti.
Se hai letto quanto già riportato sopra, penso tu sia già in grado di concludere l'operazione con successo, l'importante è crederci!
Come puoi notare dalla tua foto, esistono dei piccoli punti sulla superficie della piastra che consentono di fare leva per asportarne il coperchio superiore (cerchi fucsia).
Prima di procedere con delicatezza nel fare leva su questi punti (utilizzando delicatamente un cacciavite a lama larga oppure uno strumento di plastica), devi assicurarti di rimuovere, se presenti, le piccole vitarelle nere avvitate dal di sotto della piastra che bloccano il coperchio in posizione: se ci sono, e non le togli, danneggerai sicuramente qualcosa.
Inviato: giovedì 19 marzo 2015, 18:40
da wolf1087
Ok scusa! Mi sono accorto adesso nella foto degli intagli sulla plastica. Non me ne ero accorto. Chiedo venia! Avevi ragione..[emoji30] [emoji30] . Chiedo umilmente perdono ma ci ho sclerato l'altro ieri. [emoji41] [emoji41]
Grazie Valerio.
Inviato: giovedì 19 marzo 2015, 18:42
da wolf1087
È la prima volta che mi è capitato di smontare un bauletto. E quindi non sapevo da dove cominciare.
Inviato: giovedì 19 marzo 2015, 22:13
da OnlyVu
Ma poi, le vitine nere autofilettanti hai dovuto toglierle?
Inviato: venerdì 20 marzo 2015, 22:38
da wolf1087
Ciao anche le vitine nere autofilettanti ho dovuto togliere ma finalmente ho tolto tutto il bauletto poi il divertente sarà rimontarlo
