altezza galleggiante,
livello benzina,
getto max e min misura?
spillo conico
pompa accelerazione? qual'è la giusta misura del dado sull'asta filettata?
sospetto che ciabbiano messo le mani in troppi negli anni......
la moto al minimo tende a spegnersi, imbratta la candela con il classico tappetino nero di ''fuliggine asciutta''. la candela e la pipetta sono nuove, il cavo candela anche, 100 psi in compressione, (quindi bassina ma accettabile) il cavo dell'arricchitore ha gioco sufficiente e arriva a battuta quando non è azionato. vite miscela 1.5 giri dopo pulizia accurata passaggi interni carburatore
   cade lentamente di giri nonostante sia sostanzialmente molto grassa, quindi è per questo che penso sia posseduta.
   cade piano, anzi resta sui 3000 giri, poi quando è calda si spegne...
 e parte con l'avviamento elettrico solo se tiro l'alzavalvole manuale.
