Manopola di precarico
abracchi
Messaggio da abracchi »
Salve,
si avvicina il raduno di primavera, quasi certamente la moto oltre a portare me (92-93 kg abbondanti) dovra s(u/o)pportare il peso anche della moglie cosi mi sembrerebbe utile lavorare sulla molla di precarico indurendo al max l'ammortizzatore.
Sul libretto c'è chiaramente scritto che all'azione sulla manopola deve corrispondere un'azione su una vite vicino alla molla che si occupa, mi sembra di ricordare, della estensione della stessa.
LA DOMANDA:
Chi di voi smanetta con la manopola di precarico, smanetta anche con la vite di "estensione" ?
Grazzzie, Alessandro.
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: abracchi il 2003-04-17 14:43 ]</font>
ALEX (LI)
Messaggio da ALEX (LI) »
In data 2003-04-17 11:09, abracchi scrive:
Salve,
Sul libretto c'è chiaramente scritto che all'azione sulla manopola deve corrispondere un'azione su una vite vicino alla molla che si occupa, mi sembra di ricordare, della estenzione della stessa.
LA DOMANDA:
Chi di voi smanetta con la manopola di precarico, smanetta anche con la vite di "estenzione" ?
Diamine che si! Io in due e con bagagli tengo la manopola tra i 35 e i 40 scatti, la vite la porto al massismo e poi torno indietro di 5/6 scatti, mi riferisco pero' all'ultimo modello dell'ammortizzatore sachs che ho montato a febbraio, quello prima che ha retto oltre 40.000Km aveva un minore arco di regolazione.
DiGiamo che puoi intervenire sulla manopola di circa 5 scatti (in + o in -) senza toccare la vite.
abracchi
vorrei evitare di dire minchiate, ma la mia manopola non fa scatti, gira a destra, comprimendo la molla,o a sinistra, ma senza il benchè minimo scatto.
Quindi dovrei parlare piuttosto di giri.
paco74
Moto: Caponord 1.000 2002
Tel: 3357874054
Messaggio da paco74 »
Confermo nemmeno la mia fa scatti... non dici minchiate!
carlodg
Messaggio da carlodg »
In data 2003-04-17 18:45, paco74 scrive:
La mia si. Basta ruotare con delicatezza.
Radarman
Messaggio da Radarman »
Come???
Non vi fa gli scatti??????
Possibile?
Forse la ruotate velocemente, sia la vecchia che la nuova "cliccano"!!!!!!
Radarman.....
Ex Caponord 2002 "abbattuta"!
Caponord 2003 Oyster grey
cemmone
Messaggio da cemmone »
Confermo per quanto riguarda gli scatti: lo riporta a chiare lettere anche il manuale.
Di conseguenza consiglio a quelli che dicono di non avere gli scatti nella regolazione del precarico, di verificare attentamente e successivamente di recarsi ad un centro assistenza.
Saluti
abracchi
Dopo i vostri post sono subito sceso in garage a provare con attenzione ed anche un po di preoccupazione la manopola di precarico.
Effettivamente, ruotando lentamente, si percepiscono degli scatti ruotando la manopola, maggiormente percepibili scaricando la molla che caricandola.
Quando si parlava di scatti immaginavo, sbagliando, una situazione in cui la compressione o la decompressione avvenissero in prossimità degli scatti, in realta compressione e decompressione avvengono durante il continuo ruotare della manopola, gli scatti sono probabilmetne solo dei punti di riferimento.
Ecco un motivo in più per essere presenti al raduno di primavera: incontrare altri possessori di CN e confrontare le moto le caratteristiche, io imparerò senz'altro qualcosa.
