- Homer75
Ciao Giampy ho notato che hai modificato la posizione della pompa freno posteriore cioè l'hai spostata più indietro.
Siccome voglio fare lo stesso lavoro in quanto mi rompe le balle al tacco della scarpa puoi darmi qualche info?
Hai allungato anche la leva?
Immagino tu ti sia fatto da solo il supportino o hai adattato qualche "pezzo di risulta"?
- El Goya
- FRENO BENE
Giampy, dove hai acquistato le prese 12V che hai applicato a ridosso del serbatoio?
F. De Andrè
- Homer75
Le trovi da qualsiasi ricambista di auto/moto io ne presa una singola (ci sono anche doppie o triple) e l'ho pagata sui 5 neuri.La trovi anche in qualche Autogrill che vende ammenicoli per camion.............El Goya ha scritto:Giampy, dove hai acquistato le prese 12V che hai applicato a ridosso del serbatoio?
- El Goya
- FRENO BENE
Homer75 ha scritto:Le trovi da qualsiasi ricambista di auto/moto io ne presa una singola (ci sono anche doppie o triple) e l'ho pagata sui 5 neuri.La trovi anche in qualche Autogrill che vende ammenicoli per camion.............El Goya ha scritto:Giampy, dove hai acquistato le prese 12V che hai applicato a ridosso del serbatoio?![]()
ma sai Autogrill = Arsenio Lupin legalizzato
grazie per la info, immagino quindi che non sia stagna, giusto?
F. De Andrè
- Homer75
se prendi quella col coperchietto mi sembra sia della Lampa vai tranquillo che è stagna io l'ho montata in posizione verticale sul manubrio sotto al portanavigatore e funziona benissimo.
La mia è identica a questa:
http://www.ebay.it/itm/PRESA-ACCENDISIG ... 1e73a12eb4
Se la vuoi ad incasso prendi questa:
http://www.ebay.it/itm/PRESA-ACCENDISIG ... 1455wt_964 8) 8)
Si ho modificato il pedale, e spostato e sostituito la pompa.....ho fatto il supportino in ergal 8)Homer75 ha scritto:Ciao Giampy ho notato che hai modificato la posizione della pompa freno posteriore cioè l'hai spostata più indietro.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... dale+freno
io ho montato questa.........stagna ip67 !!!! http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/ ... 387.xx.jpg
- El Goya
- FRENO BENE
Re:
Giampaolo ha scritto:Ciao Flash 66 8) No, ho solo collegato i led ognuno con la sua resistenza in serie , collegandoli poi , uno si e uno no ....in modo che si accendano la metà con la luce di posizione , e l'altra metà quando freno 8) funziona benissimo, e se dovesse esserci un problema ad un led e solo quello che non va ma gli altri fungonoflash66 ha scritto:complimenti, bello davvero.. tutto da favola.. ma per i led ci vuole un circuito particolaare?
ciao![]()
ciao Giampy, riguardo al fanale posteriore a led che hai costruito rispondevi a Flash66 "ho collegato un led si e uno no ....in modo che si accendano la metà con la luce di posizione , e l'altra metà quando freno"
Cosa significa che una striscia è per la posizione e l'altra per lo stop o sulla stessa striscia i led sono collegati in modo alterno uno per la posizione e uno per lo stop?
Sto costruendo anche io questo pannellino e ti rubo qualche idea...
F. De Andrè
- giancarsenio
Ciao,El Goya ha scritto:Giampaolo ha scritto:Ciao Flash 66 8) No, ho solo collegato i led ognuno con la sua resistenza in serie , collegandoli poi , uno si e uno no ....in modo che si accendano la metà con la luce di posizione , e l'altra metà quando freno 8) funziona benissimo, e se dovesse esserci un problema ad un led e solo quello che non va ma gli altri fungonoflash66 ha scritto:complimenti, bello davvero.. tutto da favola.. ma per i led ci vuole un circuito particolaare?
ciao![]()
per la mia esperienza, l'esito della costruzione di un fanale a led è stato poco soddisfacente. I led da 22000 mcd che ho usato io si sono rivelati poco luminosi a conti fatti ( e ne ho usati una cinquantina). Ti consiglio di utilizzare almeno quello da 55000 o dei superflux ad alta luminosità.
Tornando indietro io non lo farei considerando il tempo dedicato ed i soldi spesi per led, resistenze, basetta, diodim trimmeri ecc (il circuito che avevo su cui mi ero basato io era leggermente diverso.
- giancarsenio
La si trova da GBC.El Goya ha scritto:Giampy, dove hai acquistato le prese 12V che hai applicato a ridosso del serbatoio?
Quella che ho preso io è pressocchè identica.
L'ho aperta e siliconata ovunque e montata sottosopra in modo tale che non entri nel caso l'acqua. (anche con le vibrazioni il carica telefono non mi si è mai staccato e dopo diversi lavaggi con la pompa degli automatici funziona perfettamente)
- El Goya
- FRENO BENE
@giancarsenio, in cosa differiva il tuo circuito rispetto a quello di Giampy?
@Giampy potresti postare il circuito che hai utilizzato?
F. De Andrè
- giancarsenio
Ciao,El Goya ha scritto:@giancarsenio, in cosa differiva il tuo circuito rispetto a quello di Giampy?
io ho usato questa guida qui http://digilander.libero.it/Street_Ride ... TV1000.pdf
..ed ero deluso dalla luminosità dello stop. Quindi sul circuito già realizzato ne ho creato uno ulteriore con altri circa 25 led a parte solo per lo stop...ma idem perchè il fascio è indirizzato troppo in basso per via della basetta mille fori (forse se si orienta parallelamente alla strada....)
Alla fine ho optato per delle lampadine a led ma questa è un'altra storia. (e te le consiglio)
PS: il circuito di base prevede i led in serie. Bruciato uno i successivi non funzionano. In compenso le resistenze da 100 ohm riscaldano nettamente meno di quelle da 470 previste per i led in parallelo.
Chiedo scusa se stiamo inquinando il topic della Caposcimmia
Ciao giampy, magari è stato gia chiesto nelle numerose pagine prima ma mi interesserebbe sapere come hai montato i faretti supplementari...mi piacciono da matti messi li in quella posizione rispetto a quella classica sul paratelaio, hai dovuto forare la carena?
MV Agusta nel cuore
mattomv ha scritto:Ciao giampy, magari è stato gia chiesto nelle numerose pagine prima ma mi interesserebbe sapere come hai montato i faretti supplementari...mi piacciono da matti messi li in quella posizione rispetto a quella classica sul paratelaio, hai dovuto forare la carena?
A qualsiasi domanda c'è una risposta qua...... http://www.apriliaontheroad.com/forum2009/search.php
ecco http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... i&start=15
oppure qua...... http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... ntari.html
nessun foro che non sia originale della capo.........
Grazie mille...gentilissimo...ora ci proverò anche io...Giampaolo ha scritto:mattomv ha scritto:Ciao giampy, magari è stato gia chiesto nelle numerose pagine prima ma mi interesserebbe sapere come hai montato i faretti supplementari...mi piacciono da matti messi li in quella posizione rispetto a quella classica sul paratelaio, hai dovuto forare la carena?
nessun foro che non sia originale della capo.........![]()
MV Agusta nel cuore
