Quanto può valere la mia "bella"?
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: Quanto può valere la mia "bella"?
Messaggio da Ale11 »
Scusa Capyrex, ma l'hai fatta te di quel colore o è nata cosi?Non ricordo ci fosse un "antracite metallizzato" in listino....colore bellissimo!!!Eventualmente c'è un riferimento per rifare il colore uguale al tuo?
albert
Messaggio da albert »
capyrex ha scritto:Non so dove postare....
Mi stanno venendo delle voglie e quindi....
Quanto può valere la mia bella?
Se si realizza un buon prezzo la cedo. In caso contrario la tengo a vita......
Aiutatemi a valutarla...non saprei quanto chiedere.
Questa sotto è la presentazione:
CapoNord 2002 uniproprietario, 65.000km.
Colore antracite metallizzato.
Cupolino 2004.
Canali anodizzati neri, i mozzi e il portacorona, dopo sabbiatura, sono stati verniciati neri opachi a polvere.
Cuscinetti ruote e parapolvere hanno 5000km.
La forcella ha molle WP e olio WP. I foderi sono stati sabbiati e verniciati a polvere.
Gli steli sono stati trattati al TiN. Ora sono dorati e più resistenti a sassi e moscerini.
Le viti del piede forcella in inox.
Dietro c'è un Mono Wp specifico per CapoNord, top di gamma, con corpo in ergal dal pieno, tre regolazioni più interasse regolabile. Revisionato da 5000km.
Due coppie di biellette disponibili: RR, ossia interasse 99mm e autocostruite interasse 94mm.
La cruna e il pattino inferiore catena hanno 5000km.
I dischi anteriori sono Braking Wave, con bulloneria nuova TCE ribassata.
Il disco posteriore è stato spazzolato a mano con lo Scotch Brite e WD 40.
Le tubazioni sono in treccia davanti e dietro con raccordi in inox.
La pompa anteriore è una Brembo semiradiale da 18mm.
Le pinze sono ora sono Brembo 4 pistoni 4 pastiglie Triple Bridge con staffe in ergal X-Mask Racing dal pieno e anodizzate nere.
La bulloneria staffe e pinze è in titanio.
Motore.
Scarico completo artigianale, lamiera 0,8mm, contro gli 1,2 di serie, diametro 50mm contro i 45 di serie.
Silenziatori da RSV Akrapovic Omologati.
Centralina Power Commander con mappatura al banco dedicata da Perlini di Forlì.
Filtro K & N.
Si riprende da 2000giri senza strappi, bello pieno e regolare e spara 97 cv a 8250 giri.
Recupero vapori motore esterno autocostruito in alluminio posto sotto il fianchetto sinistro.
Tutta la bulloneria non motore, è nuova in inox.
La pompa frizione è Brembo da Multistrada e la tubazione è in treccia con raccordi in inox.
Le pedane sono X-mask Racing da cross, in ergal. Riposizionate.
Pedalino freno in ergal sempre X-mask Racing.
I supporti pedane passeggero sono stati sabbiati e a polvere.
Il manubrio e supporti sono RR.
La sella è rialzata.
Fanale posteriore a led.
Relais da 100A e modifica Wulox regolatore.
Kit carbonio by StefanoB completo con portatarga modificato.
Raccordi benzina completi in inox.
Frecce a led in alluminio con relativo relais elettronico.
Kit Zadi pressione e temperatura gomme.
Plexiglass maggiorato by Skidmark fumè chiaro.
Quello non quantificabile è il tempo che ho perso nei dettagli e cura di tutto.
Sempre tagliandata ogni 6000km con Valvoline 15W50 Racing.
Filtro olio lungo.
Telai valigie Givi.
Givi 21 litri laterali + Maxia.
Supporto RAM "C" per navigatore.
Gomme Avon Distanzia 80%.
Borsa serbatoio originale Aprilia in condizioni perfette.
Usata sempre maniacale, chi mi conosce lo sa, sempre scaldata accuratamente, sempre box. Confrontata spesso con altre CN si avvia sempre meglio delle altre a freddo e fa 17 con un litro. Sembra nuova.
Ma la vendi per comprare un'altra moto o solo per monetizzare??
CapoMT
Messaggio da CapoMT »
Ma gla vuoi davvero vendere? E molto bella. Sull mercato originale con quelli kilometri non realizzi piu do 3.000. Penso prima di meno. Se gla vendi cosi e se trovi uno che sa valutare i pezzi ti paga massimo 5.000euro....penso che puoi realizzare intorno 4.000euro in questo stato.
spalla
BANNATO
Moto: CAPONORD 1200 TP
Messaggio da spalla »
concordo con tanti altri: o trovi chi se ne innamora e conosce il modello, oppure....svendi :(
chi (non conoscendo il Rotax) vede 60.000 km va in panico :oops: e in genere cerca qualcosa con meno km oppure tira sul prezzo e i 5.000 che si dicevano..... :mattoni:
10gg. fa ho provato la Stelvio. provare è termine esagerato perchè mi è bastato fare giro dell'isolato x capire che la Caponord.....è tutt'altra cosa.
bella, con erogazione dolce, morbida da condurre e comoda non c'è che dire.
ma la Capo....dà altre sensazioni. il motore sarà pure meno fluido ma che grinta!
x chi scende dalla Capo ed oltretutto da una Capo come la tua, mi viene in mente solo quello che diceva una pubblicità qualche anno fa : Game Over!
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
Secondo me se provi a venderla ti faranno solo perdere tempo e t'incazzerai abbestia per le proposte indecenti che ti faranno......tienila che è stupenda.
paolo153
Messaggio da paolo153 »
Se fosse una bmw si venderebbe senza problemi,ma noi che abbiamo una capo non siamo nemmeno considerati!come se avessimo un wc!!!è veramente scandaloso.....
complimenti per la capo è veramente molto bella......se quei pochi €€€ non ti fanno la differenza tienila,mentre purtroppo la dai via per meno :roll:
zambo
Messaggio da zambo »
ti posso dire che avevo messo in vendita la mia Capo anno 2006 36.000 kl
con qualche accessorio marmitte filtro mono non certo bella come la tua ma pur sempre un 2006 chiedevo 5.300 risultato mi anno proposto dei baratti indecenti un offerta da uno che mi avrebbe dato 2500 € solo se perfettamente in ordine :tie:
non la vendo più mi anno fatto incazz----
ME LA TENGO fino a quando scoppia il motore forse frà 130.000 kl
Giorgio64
Messaggio da Giorgio64 »
Innanzitutto mi presento:
mi chiamo Giorgio ed ho 47 anni, vivo a Val Della Torre, un piccolo paese in provincia di Torino.
Sono motociclista da sempre; dapprima crossista e regolarista, come usava ai miei tempi, poi sportivo e, con il passar del tempo, turista (che non disdegna ne piega ne escursioni in fuoristrada).
Adesso ho una VFR800 e vorrei tornare ad una endurona; mi sono imbattuto nella CN e, dopo aver provato un esemplare del 2003, ne sono rimasto affascinato ed ho iniziato la ricerca di un bel usato. Dopo diverse settimane di ricerca e di letture sulla CN, mi sono imbattuto in aotr e, in particolare nella spettacolare creatura di Capirex.
Sei intenzionato a venderla?
Se si, fammelo sapere, credo di essere adeguatamente vecchio per valutare le fatiche e le umane passioni.
Ciao Giorgio.
p.s. Sulla CN si sente di tutto (scarsa affidabilità, difetti congeniti....); che ne dite di darmi delle notizie vere, come solo i possessori possono fare?
Ringrazio tutti anticipatamente.
paolo153
Ciao Giorgio benvenuto :wink:
la sezione giusta per presentarsi è questa....http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... m.php?f=77
adesso qualcuno ti rispondera per tirarti via qualsiasi dubbio,ma sul forum ci sono valanghe di risposte su tutto,basta usare la funzione cerca
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Quella di capirex è veramente bellissima! Sulla capo in generale si può dire che il motore è un mulo, uno qui dentro ha fatto i 180.000 km senza mai toccarlo,altri sono sui 120-130.000 io sono solo a 94.000. Gli unici problemucci sono di tipo elettrico, bobine (ma non a tutti) e regolatore, ma quest'ultimo può essere sistemato con piccoli accorgimenti, il mono posteriore un po sotto dimensionato, ma quella di capirex ne monta uno WP( mi sembra) molto migliore.
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
Giorgio64 ha scritto:Innanzitutto mi presento:
Ciao Giorgio.
Ciao giorgio, oltre a seguire il consiglio di paolo153 :ok: dai un'occhiata a questo post
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 67&start=0
Ovviamente se la acquisti non sparire :giullare:
