Ammortizzatore di sterzo
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: Ammortizzatore di sterzo
Messaggio da MIT0590 »
Esatto, la scelta è proprio questa ammortizzatore di sterzo rotativo . Non Scott e neanche cinese ma ohlins...
Qui è montato sul tlr
Ma comunque è quello più facile da montare e anche più bello...
polaroid
Tel: tre3otto4sei7zero6sette9
Messaggio da polaroid »
MIT0590 ha scritto: Esatto, la scelta è proprio questa ammortizzatore di sterzo rotativo . Non Scott e neanche cinese ma ohlins...
Ottimo..., di quale modello si tratta?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
L'ammortizzatore e universale. Non c'è un modello specifico per una moto. L'unica cosa che cambia nei vari kit sono le staffe di montaggio ma siccome per la nostra moto non ci sono me le faccio da me...
polaroid
Quale delle due possibili soluzioni hai deciso di realizzare?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
La prima. Altrimenti non si possono montare le viti ogni volta senza smontare il manubrio.
Nel ultima foto e tutto montato sulla piastra superiore . La staffa e quasi pronta..
Fico esteticamente e tecnicamente, ma a dirla tutta non credo che sulla Capona ne valga la pena, con le forche da 50 e il cerchio da 19 va dritta come un fuso senza il minimo sbacchettamento , basta avere il cerchio e i cuscinetti di sterzo in ordine :ciao2:
PS: ... la Capona continua ad essere generatrice di scimmie :uaz:
polaroid
MIT0590 ha scritto: La prima. Altrimenti non si possono montare le viti ogni volta senza smontare il manubrio.
Quindi mi pare di capire che come presa di forza utilizzi il dado sul cannotto di sterzo...
Sting AB ha scritto: Fico esteticamente e tecnicamente, ma a dirla tutta non credo che sulla Capona ne valga la pena, con le forche da 50 e il cerchio da 19 va dritta come un fuso senza il minimo sbacchettamento , basta avere il cerchio e i cuscinetti di sterzo in ordine :ciao2:
Si, concordo completamente, la Capona non lo richiede assolutamente ...... si tratta comunque di un notevole esercizio tecnico.....per curiosità Mito....ma dove hai preso questo accessorio che costa più della moto?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
No, sulla capona e impossibile usare il dadone come supporto per il ammortizzatore. Almeno che non si rifà da capo ma il mio fresatore e troppo impegnato in questo periodo per darmi retta.
Ho fatto una staffa con una piastra di alluminio da 15mm che si avvita sulla piastra di sterzo tramite due viti m6 e sopra c'è l'attacco per l'ammortizzatore.
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Comunque inizialmente quella era l'idea, di montarlo sul dadone come sui Suzuki. Ma era troppo impegnativo e non volevo modificare la staffa per il tlr.
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Serve o non serve ormai è quasi fatto :D
Come diceva il grande Giampaolo, male non fa..
Quel ammortizzatore l'ho preso un anno fa per il tl1000r :truzzo: ma non avevo mai pensato di cercare di adattarlo anche sulla capona.
MIT0590 ha scritto: Serve o non serve ormai è quasi fatto :D
Dipende, se ci fai solo asfalto può essere che male non gli fa, anche se c'è sempre la legge della statistica applicata alla tecnica, è sempre un accrocco in più = maggiore complessità = maggiore probabilità di guasto. Se invece ci fai anche off l'ammortizzatore limita la reattività dei movimenti ed è proprio dannoso :roll:
Comunque se ti è presa la scimmia non puoi più frenarla :uaz: anche il Giampy ha montato una miriade di accrocchi, lui è l'untore maximo :D
polaroid
Ok... tutto chiaro... ma per la leva di comando realizzi un attacco specifico sui punti di fissaggio del serbatoio?
Come questo:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Mmm, non so mica se è così. Ohlins ha un altro ammortizzatore simile, sempre rotativo studiato apposta per essere montato sulle moto da cross. Qualche motivo ci sarà.
Per adesso poco off, l'anno scorso con due uscite compreso parpaillon ho fatto più danni che in 3 anni di utilizzo normale.
E se casomai faccio off e sento qualche fastidio nun c'è problema, mi fermo, smonto i due bulloni, lo metto in tasca e riparto. Tempo un minuto, la brugola da 5 la tengo sempre nel sottosella e le dimensioni del ammortizzatore sono contenute..
No no, la scimmia non mi è presa :D e quasi fatta ormai. Manca solo qualche dettaglio :D
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
polaroid ha scritto: Ok... tutto chiaro... ma per la leva di comando realizzi un attacco specifico sui punti di fissaggio del serbatoio?
Come questo:
Giusto. Ovviamente non sarà bello come in foto perché fatto a mano senza attrezzi particolari..
Ultima modifica di MIT0590 il mercoledì 8 marzo 2017, 15:41, modificato 1 volta in totale.
