Dilemma scarico!!!! GPR o LEOVINCE
- Stefanob
Re: Dilemma scarico!!!! GPR o LEOVINCE
mail inviata in gpr
se non li sento entro domani chiamo
cmq confermo pure io le prime volte per inesperienza ho avuto problemi
poi seguendo delle istruzioni
e vedendo come fanno in fabbrica li montavo alla perfezione....
cell 333.9088848 dopo cena
- Zeus
- Moto: Aprilia Caponord 1200 Rally
Ma non è possibile avere un video di come fanno in fabbrica?Stefanob ha scritto:mail inviata in gpr
Poi continuo a dire che se avessi sbagliato qualcosa perchè il problema solo a sinistra e a destra no!!!!!!
8) Arrivate oggi pomeriggio !!!!
Bellissime
Montate , nessun problema, i due collettori non toccano il forcellone , distanza da essi 10 mm
Da tergo
il fissaggio lo ho eseguito montando due fascette al posto di una, utilizzando un piatto in alluminio di spessore 5 mm altezza 40 mm il tutto è molto robusto e non si muove
Da tergo
- Stefanob
Lo scarico è stato fatto nel 2001 e non hanno video a riguardo ma solo delle foto tecniche
Giampaolo hai provato ad istallare lo scarico solo con una fascetta?
Ho chiamato oggi gpr mi hanno consigliato di provare a girare il collettore leggermente anche se le molle non sono allineate perfettamente
Si ho provato anche senza fascette....e non toccava... bisogna ruotare il collettore sino a che decidi tu la sua posizione finale, dopo di che si procede al fissaggio definitivo.Stefanob ha scritto:Lo scarico è stato fatto nel 2001 e non hanno video a riguardo ma solo delle foto tecniche
- Climber
- Moto: Caponord ETV1000- 1°serie
Giampy..........................arrivoooooooooooooooooooooo
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- sparatieddu
- Tel: +393668312393
Montate stamattina, dopo 4 ore di lavoro circa per capire come fissarle. Ho usato tutti pezzi originali con i distanziati ed il tutto mi ssembra ben fissato e stabile, certo si muovono un Po ma non credo diano problemi di nessun genere. Ho acceso ed il rumore è una goduria, ho lasciato i db e non messo i coni. Non mi sono fatto un giro perché sto portando il regolatore avanti a rinfrescare un Po, spero di finire il lavoro per domani è provare il tutto.
Grazie per lo sbattimento del gda!
Scusate non metto foto perché con il cellulare è un casino e non so neanche se si può fare
- Zeus
Allora non capisco perche solo io ho questo problema e poi solo dalla parte sinistra.
Poi il mio problema e che tocca lateralmente il forcellone e non dal basso. Li lo spazio c'è.
Il distanziale dove l'hai montato?
le due fascette come le hai avute o dove le hai prese?Giampaolo ha scritto:il fissaggio lo ho eseguito montando due fascette al posto di una, utilizzando un piatto in alluminio di spessore 5 mm altezza 40 mm il tutto è molto robusto e non si muove![]()
Zeus ha scritto:Allora non capisco perche solo io ho questo problema e poi solo dalla parte sinistra.
le fascette le ho ordinate alla GPR , il distanziale lo ho messo dietro la piastra in alluminio .Sequenza di fissaggio.......
Bullone-rondella -piastra in alluminio -rondella -distanziale-rondella - (infilare nel gommino del telaietto ) poi....-rondella- dado autobloccante .
- Zeus
Hai le quote della piastra?Giampaolo ha scritto:Zeus ha scritto:Allora non capisco perche solo io ho questo problema e poi solo dalla parte sinistra.
- Stefanob
giampy con la doppia fascetta mi sa che crei solo più dubbi qui
allora ho sentio gpr
dal 2001 commercializano questo prodotto
e non hanno mai avuto problemi
gli unici incovenienti sono sorti o con installazioni errate o con moto difettose.....
prova a girare il collettore in senso orario e vedi se si sposta all'esterno lo scarico
Infatti........bisogna ruotare il collettore sino a che non si trova la posizione giusta, si infila il terminale, e poi si fissa il tutto serrando bene i bulloni della fascetta e del supporto !!
- Zeus
Cosa intendi "nel ruotare il collettore"? Il primo pezzo del tubo gpr che entra nel tubo che arriva dal collettore originale?Giampaolo ha scritto:Stefanob ha scritto:
Comunque ho provato a lasciarlo distante. Solo che come mi faccio il giro di prova, poi lo ritrovo che tocca sul forcellone
Caspita......davvero strano perche a destra il collettore GPR è parecchio distante dal forcellone.... ci deve essere un problema , ma non imputabile al collettore GPR....Zeus ha scritto:
- polaroid
Molto elegante e funzionale questa tua soluzione... potresti indicare le quote della piastra in alu?
Buona giornata
