:clapclap: :clapclap:
Oggi lo ho modificato in questo modo...........
costruendo una mezzaluna in alluminio da 4 mm.........forata e filettata da 3 mm con viti inox ,grover , e una goccia di frenafiletti medio !!!!!
Giampy.................la mezza luna l'ho già vista......................................................... :urra: :urra:
questo pomeriggio sulla tua caposcimmia............... :sbellica: :sbellica: :doppiok:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
Giampaolo,mi sono perso.....
A che serve la mezza luna??? :oops:
ROSARIO ha scritto: Giampaolo,mi sono perso.....
:D Al posto dei dadi autobloccanti ho fatto questa mezzaluna in alluminio con fori filettati e funge da dado ...
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
Giu ha scritto:
Ale11 ha scritto:
Giu ha scritto: Le lampade ci stanno... oooohhhh se ci stanno .... !!!!
Ventole comprese!!!!
Lampade montate ieri !
E se ci riesce un medioman come me ce la fanno TUTTI !!!!
Ecco a Voi la canonordpiùbelladelmondo FULL LED ...
Giu, dicci la tua , come ti sembra la luce adesso?
Si Dario mooolto fighetta ... :sbellica: :uhahah:
Ale ... non riesco a collegami al link di Giampaolo ma sono le lampade H4 Led con la ventolina di Aliexpress... quelle nella foto ...
L'effetto é lo stesso delle xenon ...
- tripla luminosità
- la segnaletica orizzontale é fosforescente
- occorre alzare un pò le parabole .... forse per l'orientramento dei LED...
- hanno il corpo in alluminio e danno sensazione di robustezza...
- non mi sembra scaldino tanto...
- occorre fissare bene il reattore-trasformatore grande quanto un accendino zippo..
- sono plug&play ( si scrive così) e reversibili senza tagli e ritagli.... puoi rimontare le H4 incandescenza senza rifare l'impianto.
- Durata e affidabilità .... non sò ... finché durano .... vedremo ...
- 37 euro dalla CINA con furore spedizione compresa e 3 settimane di attesa.
La posizone e i fari supplementari sono "drogati" con i Leddoni made in Giampaolo ... non so dove li abbia presi ma li ha messi anche ad altri...
Il faretto rettangolare sotto fanale é un LAMPA da € 29.90 la coppia.
Il tutto collegato a interruttore a manubrio indipendente sotto chiave (Grazie a Giampaolo !!!)
Non chiedetemi le potenze e assorbimenti .... ma allo stato attuale siamo a 1/4 dell'assorbimento delle sole lampade anabbaglianti tradizionali ... circa ...
:oops: :urra: :urra: :urra: :egizio: :dai: :dai: :dai:
Ordinate :amo: :amo: :amo:
Ormai .......... qua ....... è diventato un multimarca....... :egizio: :urra: :doppiok:
BMW [attachment=0]IMG_20160111_143544.jpg[/attachment]
Aprila[attachment=1]IMG_20160203_123330.jpg[/attachment]
Harley [attachment=5]IMG_20160206_110943.jpg[/attachment]
[attachment=4]IMG_20160206_111002.jpg[/attachment]
Piaggio
lforna10
Moto: capo 2003 rosso
Tel: 3475210724
Messaggio da lforna10 »
Vedo che ci stiamo divertendo parecchio Giampy sei un mito[emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji112] [emoji112] [emoji112] [emoji1]
Caponord 07/2003 Rosso
Leo questo pomeriggio mancavi solo tu............c'era pure la gnokka e un bel cane............. :sbellica: :sbellica: :sbellica:
poi ...........al bar delle te.....one ...........ti lascio immaginare.............. :sbavare: :sbavare: :uhahah: :uhahah:
lucky
Messaggio da lucky »
Ve la passate bene su il sabato pomeriggio...sti c......!! :sbellica:
Haga41
Giampaolo ha scritto: Alcune foto dei fari con lampade a led .....con parete a 10 metri dalla moto...e altezza da terra 90 cm come da manuale .... nella foto del fascio lumino vedrete in fondo il metro posizionato al centro della parete , per le misurazioni ...
lampade con ventola.......
http://www.aliexpress.com/snapshot/6456 ... 9333502963
Il montaggio è facile , togli le H4 normali...........Per montare il gommino nero parapolvere originale , sviti la ghiera come in foto .........
inserisci la spina maschio in dotazione alle lampade ( identica ai contatti di una lampada H4 ) alla presa dell'impianto origina della capo , fascetti i fili in modo che non disturbino... ed il gioco è fatto !
La luce che producono è paragonabile a quelle delle lampade allo xenon ....se non di più !!!!!! :ok:
e poi , sono Plug & Play And IP68 Waterproof :ok:
serie di led da 9 watt................ http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 55247.html
unico led da 9 watt
abbagliante
anabbagliante
+ faretti
Ricevute ieri, ma sono effettivamente plug and play???
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
si lo sono, devi solo trovare un posto dove fermare lo "scatolotto" metallico che contiene i circuiti. Vedo che a te il cinese le ha inviate insieme nella stessa scatola! A me invece ne ha inviata una sola gli ho scritto e ora sto aspettando la seconda :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Ale11 ha scritto: si lo sono, devi solo trovare un posto dove fermare lo "scatolotto" metallico che contiene i circuiti. Vedo che a te il cinese le ha inviate insieme nella stessa scatola! A me invece ne ha inviata una sola gli ho scritto e ora sto aspettando la seconda :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Managgia, a me pure. Possibile che è lo stesso venditore? A me dice che ha accettato di rimborsare l'intera cifra, il reclamo si è chiuso da un paio di settimane ma il rimborso non è aancor arrivato. Te sei sicuro che ha spedito?
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Ma una domanda: con i fari a LED aggiungete pure qualche carico aggiuntivo? Perchè i Watt che si risparmiano da qualche parte devono andare o qualcosa li deve dissipare (o Regolatore o Statore). Non è che si rischia di far danni??
giancarsenio ha scritto: Ma una domanda: con i fari a LED aggiungete pure qualche carico aggiuntivo? Perchè i Watt che si risparmiano da qualche parte devono andare o qualcosa li deve dissipare (o Regolatore o Statore). Non è che si rischia di far danni??
Io in movimento.... (ho i faretti allo xeno ( 55 watt ) oltre la posizione (led) fanale posteriore (led) e i 6 led sotto il faro....) controllo sempre l'assorbimento tramite il voltmetro che legge direttamente la tensione della batteria , quando sta sui 13,8 -14 volt va tutto a meraviglia :ok:
