ma va va................. :tie: :tie: :giullare: :giullare:
Oggi manutenzione biellismo......erano alla frutta...anzi al caffè :uhahah:
Sostituzione cuscinetti , perni , e parapolvere , con abbondante grasso per cuscinetti !!!!!!!!
[attachment=1]IMG_20160222_125948.jpg[/attachment]
[attachment=0]IMG_20160222_125929.jpg[/attachment]
lucky
Messaggio da lucky »
Questi sopra non erano della caposcimmia giusto?
lucky ha scritto: Questi sopra non erano della caposcimmia giusto?
assolutamente no........quelli della caposcimmia sono più nuovi dei nuovi....... :ridi: :ridi: :ridi:
lucky
Scusate l'ignoranza ma questi sono le bielle di quale parte della moto?
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Quel pezzo di alluminio con tre fori...con i cocci delle gabbie a rulli e dei paraoli....i tre perni...fanno parte del leverismo che rende progressivo l'ammortizzatore posteriore...
Elbano
...Carbonaro DOCG...
lucky
ELBANO ha scritto: Quel pezzo di alluminio con tre fori...con i cocci delle gabbie a rulli e dei paraoli....i tre perni...fanno parte del leverismo che rende progressivo l'ammortizzatore posteriore...
Elbano
Grazie per avermi illuminato!
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
Giampaolo ha scritto: Alcune foto dei fari con lampade a led .....con parete a 10 metri dalla moto...e altezza da terra 90 cm come da manuale .... nella foto del fascio lumino vedrete in fondo il metro posizionato al centro della parete , per le misurazioni ...
lampade con ventola.......
http://www.aliexpress.com/snapshot/6456 ... 9333502963
Il montaggio è facile , togli le H4 normali...........Per montare il gommino nero parapolvere originale , sviti la ghiera come in foto .........
inserisci la spina maschio in dotazione alle lampade ( identica ai contatti di una lampada H4 ) alla presa dell'impianto origina della capo , fascetti i fili in modo che non disturbino... ed il gioco è fatto !
La luce che producono è paragonabile a quelle delle lampade allo xenon ....se non di più !!!!!! :ok:
e poi , sono Plug & Play And IP68 Waterproof :ok:
serie di led da 9 watt................ http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 55247.html
unico led da 9 watt
abbagliante
anabbagliante
+ faretti
Mi sto cimentando nel montare le lampade led come indicato ma avrei alcuni dubbi:
- le mollette posteriori che fermano le lampade originali vanno smontate, perché mi sembra che diano fastidio rimanendo non agganciate (con le led non si riescono a chiudere quindi rimangono aperte)?
- i parapolvere posteriori, dopo aver svitato la ghiera, li devo infilare fino in fondo sulle lampade in modo da liberare i buchi dove riavvitare la ghiera?
- cosa significa 1/4 di giro?
- le nuove lampade quindi non hanno altri sistemi di ritenzione oltre al parapolvere e alle fascette per assicurare le centraline ed i cavi delle led?
Grazie ....
GioSolo
:aiuto: :aiuto: :aiuto: qualcuno può aiutarmi?
:D
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Messaggio da Skorpio70 »
Ciao Giampaolo,
per rendere la mia capo full led vorrei mettere anche la lampada della luce di posizione, quella che hai messo con un unico led di 9watt con luce bianca.
Mi puoi dire dove l'hai trovata?
Grazie,
Ciaooooooo
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
[/quote]
Grazie ....[/quote]
io ho richiuso le mollette basta fare attenzione a farci passare in mezzo le lampade.
Per il resto ho il tuo stesso dubbio....cosa significa 1/4 di giro e il parapolvere
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Pippotv ha scritto:
L'installazione viene fatta in 4 mosse:
1 si fissa alla struttura del faro la sola ghiera della nuova lampada che ovviamente va precedentemente rimossa dalla lampada stessa.
2 dopo averla agganciata con i fermi si aggiunge la gomma protettiva
3 si inserisce ora la lampada ed avvitandola la si fissa alla ghiera.
4 si collegano i cavi.
Più facile a farsi che a spiegarlo..
Grazie ....
Ciao a tutti mi spiace per il ritardo della risposta , ma ero impossibilitato . :cry: .........
, se togli il faro , lavori molto meglio , ma io le ho montate con il faro , e ci sono riuscito...
Le mollette non le ho tolte.....
Le mollette dopo aver montato le lampadine , le ho riposizionate come fossero lampadine normali........
Si i parapolvere vanno infilati sino in fondo prima di inserire le lampadine nella parabola .....
Per inserire il parapolvere , dovete prendere la lampadina , e ruotare di 1/4 di giro la ghiera ( quella grande che ha gli inserti per bloccarla sulla parabola ) così da toglierla dalla lampadina , poi dopo aver posizionato il parapolvere la rimettete a posto .
Inserite la lampadina sulla parabola , la bloccate con la molletta della parabola , e posizionate il gommino parapolvere sulla parabola , da dietro dovete vedere solo la ventolina .......
Per la lampada di posizione a led io ho usato questa.......
ultra-sottile-ad-alta-potenza-auto-drl-luci-4-pz-lotto-lampada-dell-occhio-di-aquila.jpg
https://www.google.it/search?q=lampadin ... 1QqA1PM%3A
giancarsenio
Giampaolo ma sei riuscito a mettere tutto il led nell'alloggiamento della lampada di posizione? Anc'io vorrei sostituirla ma ho qualche dubbio con le dimensioni :(
giancarsenio ha scritto: Giampaolo ma sei riuscito a mettere tutto il led nell'alloggiamento della lampada di posizione? Anc'io vorrei sostituirla ma ho qualche dubbio con le dimensioni :(
Questa sera faccio una foto sul faro che ho in garage ..........
