sondaggio NIPPLI INOX
Re: sondaggio NIPPLI INOX
MilleKm ha scritto:...con un comparatore si può fare la differenza...
Eh si, credo che non si possa farne a meno: a occhio o col cacciavite fissato come riferimento si può fare per la bicicletta, non per la Capo.
Mauri58
Moto: ETV 1000 + XTZ TENERE 600
Messaggio da Mauri58 »
Ciao,
se possibile metti un kit per ruota posteriore e uno per ruota anteriore anche per me, mi riservo di darti conferma quando sapremo il prezzo dei kit
grazie mille e un saluto Mauri58
La cosa mi interesserebbe ma... non ho idea poi da chi far fare il lavoro della sostituzione e conseguente centratura... continuo a seguire, nel frattepo mi informo!
El Goya
Messaggio da El Goya »
D@rione ha scritto:La cosa mi interesserebbe ma... non ho idea poi da chi far fare il lavoro della sostituzione e conseguente centratura... continuo a seguire, nel frattepo mi informo!
Idem....
F. De Andrè
Allora leggendo il manuale d'officina, quest'ultimo consiglia di controllare il tiraggio dei raggi.Da questo si evince che se c'è un raggio allentato il cerchio non si scentra.
Ergo cambiando un nipplo per volta, magari mettendo un pezzetto di nastro isolante sul punto esatto del raggio dove si ferma il nipplo,non credo che si vada a creare una situazione di pericolo per la centratura del canale rispetto al mozzo.
E' ovvio che se si allentano tutti i nippli di un solo lato c'è il serio rischio che il cerchio si sminchia a livello di centratura,ma se si cambiano uno per volta magari alternando un lato con l'altro il problema non sussiste.
Durante l'operazione si può fissare (magari con un morsetto) un pezzo di legno,di alluminio di ferro ecc.(io consiglio il legno così non graffia il cerchio) sulla forcella/forcellone che stia a filo del canale del cerchio,poi si alza la ruota interessata da terra e si fa fare un giro completo alla ruota ponendo attenzione che la distanza tra legno e canale sia sempre (+/-) la stessa.Nel momento che la distanza cambia allora il cerchio sarà da centrare triando (se il canale del cerchio si avvicina o tocca al legno) o allentando (se il canale si allontana dal legno) i raggi dalla parte opposta.
Non facciamoci troppe paranoie!E' vero che è un lavoro di grande pazienza,ma non è così assurdo da fare.
Rimane da capire in ogni caso se l'inox è un materiale idoneo a svolgere il compito di tirante e soprattutto il prezzo.
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Homer75 ha scritto:Allora leggendo il manuale d'officina, quest'ultimo consiglia di controllare il tiraggio dei raggi.Da questo si evince che se c'è un raggio allentato il cerchio non si scentra.
avevo pensato di fare esattamente come hai descritto tu.. in verità volevo smontarne uno a uno e fare la nikelatura degli originali ma temo si un lavoro abominevole... almeno cosi' sarei certo del risultato.. ma nessuno ha idea se di inox vanno bene? cosi' una volta smontati potrei provare a nikelarli lo stesso e tenerli di scorta :ok:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
seguo...........
MilleKm
Tel: 3519695918
Messaggio da MilleKm »
Ho intrapreso la strada di fare questa ricerca di riprodurre i nippli in acciaio, perchè già ...circa 4 anni fa, parlando con l'ingenier Alberti, avevo sollevato il problema dei nippli, che di ossidano e lui mi disse che l'ideale sarebbe stato l'acciaio inox ma non esistevano in commercio e riprodurli non se ne parlato nemmeno...
per quanto riguarda la sostituzione lui aveva pazientemente sostituito ogni singolo nipplo e la ruota non aveva subito nessuna modifica....
ora :roll: .... non ho approfondito con l'ing. in che termini e particolari li aveva sostituiti :roll: , ma quello che hai presentato tu non è una brutta idea.. :D
AlCapone ha scritto:avevo pensato di fare esattamente come hai descritto tu.. in verità volevo smontarne uno a uno e fare la nikelatura degli originali ma temo si un lavoro abominevole... almeno cosi' sarei certo del risultato.. ma nessuno ha idea se di inox vanno bene? cosi' una volta smontati potrei provare a nikelarli lo stesso e tenerli di scorta :ok:
una volta montato quelli in acciaio sarebbe una spesa inutile sistemare quelli originali :cry:
l'acciaio è piu resistente e rimane sempre lucido.. :wink:
i raggi sono in acciaio io li ho passati tutti alla spazzola di cotone, sono tornati come nuovi e non arrugginiscono anche senza un spruzzata di vernice... :wink:
Whatsapp 347.09.01.455
Se l'ing. Alberti aveva ,a suo tempo, confermato la validità dell'acciaio inox per i nippli penso che ogni dubbio ormai sia chiarito sulla funzionalità dell'oggetto in questione.
Non resta che scoprire il prezzo e poi procedere con il G.D.A.
Io non ho mai contato quanti raggi e nippli ci sono su ogni cerchio,ma forse uno o due in più per ogni ruota è meglio contarli in caso qualcuno del kit si spani o presenti qualche difettuccio di fabbricazione IMHO.
gio70
Moto: KTM SADV S 2021
Messaggio da gio70 »
Homer75 ha scritto:Se l'ing. Alberti aveva ,a suo tempo, confermato la validità dell'acciaio inox per i nippli penso che ogni dubbio ormai sia chiarito sulla funzionalità dell'oggetto in questione.
Cerrrrrrrrrrrrrto!!! :P manca solo il costo.....
Sulla baya c'è uno che per un nipplo originale (non inox) vuole 3 euro :tie:
AlCapone
Tel: 3929999569
si avevo visto.. :grr:
polaroid
Tel: tre3otto4sei7zero6sette9
Messaggio da polaroid »
Tanto per approfondire la tematica:
Rimontaggio cerchio su mozzo, centratura e tiraggio raggi
Buona giornata!
polaroid ha scritto:Tanto per approfondire la tematica.....
Ottimo. Il cacciavite dinamometrico però ancora mi mancava!
AlCapone
Tel: 3929999569
per forza!! costa una sassata!!!!!! :grr:
Spentrax
Moto: BMW GS Adventure 2010
Tel: 3203523354
Messaggio da Spentrax »
PRESENTE! :D
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
