giotek ha scritto:Ciao ragazzi,
è probabile che il vecchio possessore della moto abbia sostituito/segato i distanziali,non vedo cos'altro ci sia da tornire/rifare.Con molle originali -Lunghezza 135 e diametro esterno 43.
Giotek
Ps-io invece mi sono divertito a SEGARE gli steli della mia Kawa...non sapevo che fare
Io ho preso la Capona tramite subito e ho trovato una persona eccezionale pensate sono passati oramai 2 anni e proprio settimana scorsa mi ha chiamato sul cell per sapere se andava tutto bene. Non faceva parte del forum all'epoca quando cercavo la moto nessuno sul forum la vendeva
si ne avrei ancora bisogno anche se alla fine ho capito cosa è successo
1 ha rifatto i distanziali inteflon
il secondo problema e che nello stelo destro la molla andava male e la parte inferiore dello stelo si è usurata di pochi millimetri quindi la molla quando prendo qualche fosso un pò più profondo sbatte. Il meccanico ha detto che ha provato in tutti i modi ma non cera nella da fare, ha detto che cosi posso andare ma se trovavo degli steli nuovi (meglio se della rr o dei modelli 2004 in poi) non facevo male a prenderli.
prima Kawasaki Z1000 colore rosso anno 2004 comprata a maggio 2006
oggi Caponord colore nero anno 2001 comprata a luglio 2013
Basilio ha scritto:si ne avrei ancora bisogno anche se alla fine ho capito cosa è successo
Mi spiace, i miei steli sono di un 2002.
(ma c'è differenza? Forse in qualche attacco per l'ABS? )
Esatto, gli steli per la versione ABS hanno un "coso" in più in fondo.
KTM 1290 Super Adventure S - La Diavola: 40.000km Capo ETV1000 - Bestiolona: 144.000km Pegaso Cube: 22.000km
Ragazzi...non prendiamoci per le mele,nella parte inferiore dello stelo c'è la boccola di scorrimento con riporto in teflon ed al limite è quella da cambiare...lo stelo è in acciaio cromato,il fodero in lega d'alluminio...che c'entra lo stelo?Se lo stelo non è rigato e se le boccole hanno preso gioco...si cambiano tutte e 2 (79euro listino Aprilia,un ladrocinio,ce l'ho).Se nella forcella vengono installati i regolatori di flusso (conitek) la molla poi resta ferma bloccata centralmente sulla testa del flauto e non può più sbattere.
Giotek
Presentati con una soluzione valida altrimenti sei parte del problema 3382279335new.shark@libero.it
mi ha detto che le boccole in teflon le ha cambiate e se le fatte fare. dice che la boccola in basso allo stelo non va perchè è usurato all'interno. poi non so che dire e che fare.
comunque quanto vorresti per le forcelle che hai ?
Mi dispiace ma non ho più disponibili gli steli,li ha presi un ragazzo che aveva avuto un'incidente.Trovo molto strano che delle boccole si usurino e "raschino" l'interno del fodero per una molla disassata...molto strano...mah..molto più probabile che nell'infilare lo stelo dentro al fodero...si sia piegata la boccola che DOPO ha fatto casino.
Giotek
Basilio ha scritto:mi ha detto che le boccole in teflon le ha cambiate e se le fatte fare. dice che la boccola in basso allo stelo non va perchè è usurato all'interno. poi non so che dire e che fare.
Basilio è spiacevole quello che ti è successo, però anche tu.....un occhio in più lo potevi dare
se poi la moto l'hai pagata poco ci sta che potesse avere qualche lavoro da fare
comunque qui trovi gente esperta e pronta ad aiutare chiunque.
Per ora tutto va bene non da nessun segno di voler abbandonare la truppa, alla fine io non la uso per spostamenti lunghi la uso come moto quotidiana e devo dire che mi trovo bene ci ho messo un po a fare la amano al 2 cilindri devo tenerla sempre sopra i 2000 con le marce ma mi trovo bene veramente peccato che l'aprilia abbia abbandonato il progetto perchè la nuova a me non piace
