Ancora sui raccordi benzina....
Inviato: sabato 6 settembre 2014, 18:12
da zio hollywood
Innanzitutto mi scuso se tratto un argomento forse già trito, ma ce una cosa che mi sta tarlando il cervellino riguardo la futura CN...
Tutti coloro che sanno della new entry mi dicono "cambia subito i raccordi benzina sotto il serbatoio che altrimenti vai a fuoco"...
Ma che modifica bisogna attuare per non rischiare di diventare un barbeque ambulante???...
La cosa inizia a preoccuparmi
Re: prima domanda
Inviato: sabato 6 settembre 2014, 18:37
da lociopotter
Mi sa che per questa domanda probabilmente arriverà qualche critica dai piani alti del foro...consiglio: usa il quadratino "cerca" in alto a DX nella pagina...scrivi semplicemente "raccordi tubi benzina" ti usciranno circa 1.000.000 di pagine dove troverai di tutto (e pure di più) riguardo il tuo dubbio...!! :doppiok: :doppiok:
Re: prima domanda
Inviato: sabato 6 settembre 2014, 19:20
da zio hollywood
Grazie mille ;-)
Re: prima domanda
Inviato: sabato 6 settembre 2014, 23:42
da Raffa58
il consiglio di lociopotter è giustissimo, la prossima volta usa la funzione cerca :wink:
comunque per la tua domanda leggi qui:
http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... nzina.html
è un report dettagliato di Giampaolo :ciao:
Re: prima domanda
Inviato: domenica 7 settembre 2014, 0:13
da zio hollywood
Grazie mille raffa...appena arriverà allora dovrò smontare il serbatoio ed accertarmi subito del materiale presente...poi casomai contatto omer...grazie ancora
Re: prima domanda
Inviato: domenica 7 settembre 2014, 9:11
da Moma
Omer? Forse volevi dire Giampaolo?
Sulla funzione "cerca" ora giá sai...
Mi permetto di raccomandare di utilizzare anche un corretto titolo (se di natura tecnica) con una sintetica descrizione (qui avresti potuto usare, ad esempio, "ancora info sui raccordi benzina") piuttosto che frasi generiche che non sono utili in caso di successive ricerche.....
Grazie. :ciao2:
direi che posso chiudere...
Re: Ancora sui raccordi benzina....
Inviato: domenica 7 settembre 2014, 14:02
da zio hollywood
Grazie moma per le info...staro più attento la prossima volta...il nome "omer" l'ho letto sul link...forse ho letto male io...
Inviato: domenica 7 settembre 2014, 19:23
da Raffa58
zio hollywood ha scritto:Grazie moma per le info...staro più attento la prossima volta...il nome "omer" l'ho letto sul link...forse ho letto male io...
no hai letto bene;
Max :ciao: il link è di Giampaolo che tra l'altro dice: "questo è il tubo alta pressione originale con raccordo ancora in plastica.........ecco cosa succede....con il calore del motore , e con le vibrazioni ....potrebbe rompersi....ed addio moto !!!
ci sono due possibilità.....o lo acquistate all'aprilia , originale, con modica spesa 150 euri circa, o spedite a OMER del forum Aprilia on the road , un raccordo femmina ........che con una modica spesa vi grimperà il tubo....rendendolo pari all'originale .....,
in effetti Omer ha provveduto a fare le crimpature ha chi le ha chieste.
Inviato: lunedì 8 settembre 2014, 9:03
da D@rione
Moma ti sei dimenticato di chiudere!!! Chiudo io!!! :ok:
