Attacchi rapidi benzina bassa pressione
- Moto: Aprilia etv 1000
Visto che mi sono trovato a fare una bella manutenzione a tutto il sistema alimentazione, inteso come pompe filtri ecc, mi sto dimenando per cercare il raccordo rapido in metallo per il tubo di bassa pressione. Quello dell'altra pressione ce l'ho già, lo presi con un GDA qui sul forum...
Comunque cercando ne ho trovato uno dal costo inferiore rispetto a quello di rs che costa più di 70€ https://www.hornig.it/BMW-S-1000-R/Acce ... ttone.html . Non so se va bene in quanto ha il diametro interno da 8mm, nel caso andasse bene magari può esser utile a chi come me sta cercando. Saluti
- GioSolo
- Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: Attacchi rapidi benzina bassa pressione
Mi sembra un'ottima soluzione ... Speriamo solo siano compatibili....sarebbe manna dal cielo e poi alla metà del prezzo....aspettiamo il parere di qualche tecnico ....
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Credo che non sono compatibili perché i due tubi sono di sezione devrese
Robertov60 intendi che quelle della caponord sono di diametro differente? Mi confermi 6mm?
- robertov60
- Tel: 3382772618
Allora se non erro l'innesto rapido che va collegato al tubo che esce dalla pompa del serbatoio è più piccolo dell'innesto rapido che va collegato al tubo del gruppo ignezione
1/4 il primo 3/8 il secondo ma non ricordo le misure
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Seguite QUI quello che dice il buon Giampaolo e non sbagliate mai.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Il diametro del tubo e lo stesso, sia da una parte che da l'altra è dovrebbe essere 8mm. Per il raccordo bassa pressione lascia perde quel coso dorato per le BMW. Noi abbiamo la capona
Monta questi Attacchi rapidi per motori fuori bordo delle barche. Circa 15e tutti e due e sono perfetti, più di qualche amico del gruppo WhatsApp li montano da tempo senza problemi..
- GioSolo
Ottimo direi
- caggedani
- Moto: caponord etv 1000
- Tel: 3287971375
io ho risolto montando dei raccordi per tubi di aria compressa
aprilia rx50
hm cre 80
aprilia rs 125
aprilia mx 125
honda xl 600 rm
honda cb 500 sport
moto guzzi lodola 235 gt
caponord etv 1000
crf 1000 l africa twin
hm cre 80
aprilia rs 125
aprilia mx 125
honda xl 600 rm
honda cb 500 sport
caponord etv 1000
Caggedani scusa la domanda ma i raccordi per l'aria compressa reggono la benzina?
MIT0590 i raccordi di cui parli tu dovrebbero essere questi, il problema è che su tutti i siti trovati non ci sono le misure... Esempio: http://www.tuttopescamare.com/_i/4143/i ... -vari.html
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Si, dovrebbero essere quelli giusti. Forse saranno tutti uguali per quello mancano le misure. Comunque questi per le barche sono fatti aposta per la benzina e vai sul sicuro perché ho almeno 3 amici che li hanno sotto il culo..
il capo monta 2 diametri diversi 1da 6 e 1 da 8 sulla bassapressione
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Allora stavo sbagliando. Chiedo scusa. I raccordi in foto erano montati sulla capo di un amico. Li ha cambiato con quelli crc solo perché li hanno regalato.. Ma erano perfetti anche questi.. Forse il tubo e abbastanza morbido per montare sul 8mm invece di 6mm..
- caggedani
- Tel: 3287971375
capoumberto io sono 3 mesi che li ho montati a seguito di un consiglio di un "aotriano" e funziona
con 5 euro ho risolto
aprilia rx50
hm cre 80
aprilia rs 125
aprilia mx 125
honda xl 600 rm
honda cb 500 sport
caponord etv 1000
hm cre 80
aprilia rs 125
aprilia mx 125
honda xl 600 rm
honda cb 500 sport
caponord etv 1000
caggedani infatti stamane ho risolto anche io così, 10 € con tanto di fascette a crimpare
