Errori (di sbaglio) da non commettere
Inviato: mercoledì 17 agosto 2016, 13:33
da Brugolo_82
Ciao a tutti! Dopo un'esperienza poco piacevole nella quale il filtro della benza all'interno del serbatoio si è letteralmente staccato, lasciandomi "fortunatamente" a 300 km da casa, ho sostituito il gommino della mandata del filtro con uno a resistenza maggiore (e non quello originale ormai devastato) con uno a Pmax=20 atm, sicuramente dal lato della sicurezza. Nel frattempo ho cambiato il filtro con uno in commercio da 3,00 € e... guardando le foto posso assicurarvi che è cosa da non fare!! La molla di smorzamento ha sforzato per l'eccessiva pressione presente riducendo l'involucro trasparente a una tela di ragno.. rischiando ovviamente di farmi molto male!! devo far 4300 km!
Errore da non commettere? Non usare il filtro originale.
Parola di chi ha provato
Re: Errori (di sbaglio) da non commettere
Inviato: mercoledì 17 agosto 2016, 14:32
da Futuromane
Questo è un filtro per moto o auto a carburatori, dove non c'è pressione benzina
Tutti i motori a iniezione vanno con pressioni benzina di minimo 3 bar, questo è chiaro che non potesse resistere
Non capisco perchè dici di non usare il filtro originale, questo non è assolutamente un filtro originale
Inviato: mercoledì 17 agosto 2016, 14:35
da Brugolo_82
E' assolutamente da usare il filtro originale!!
Ho dovuto mettere questo temporaneamente per necessità ma non pensavo provocasse questo danno...
Inviato: mercoledì 17 agosto 2016, 14:46
da glaucot
Inviato: mercoledì 17 agosto 2016, 14:57
da Futuromane
Ci sono diverse alternative, ma devono essere per impianti a iniezione.
Io sto montando quelli della Micra, hanno la stessa misura, sono in alluminio e costano meno
Inviato: mercoledì 17 agosto 2016, 15:43
da OnlyVu
Inviato: mercoledì 17 agosto 2016, 15:45
da Brugolo_82
Super, grazie
