Re: Capo ABS - Tubo in treccia per freno post. Triple Bridge
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 22:59
Ecco qui, lavoro concluso, tutto montato.
Il banjo del tubo originale sulla pompa ABS è in effetti meno angolato dei 70° del mio , ma questo va comunque a meraviglia....... Qui sotto, la configurazione del tubo AlcoTech: Banjo sull'abs ruotato a DX in piano e banjo sulla pompa freno rivolto verso il basso con un angolo di 45° rispetto al piano stesso.
Il rozzo fotomontaggio che segue rende comunque l'idea degli angoli, nel caso qualcuno volesse farsi realizzare un tubo pre-crimpato.
Il centraggio della pinza rispetto al disco non è il massimo.
Nessun problema ma, per un risultato ottimale bisognerebbe fresare leggermente i supporti della pinza stessa...
Infine, questo è il risultato finale.....colpo d'occhio da vera..... muscle-bike...
