Puzza di bruciato e pochi cavalli
francescoelena7476
Moto: Aprilia caponord 1000 etv
Messaggio da francescoelena7476 »
Salve a tutti
Oggi finalmente la nostra prima uscita con la caponord! Su in Basilicata su strade di collina e dopo circa 60 km arriva il bello... :(
In un istante perde potenza (difficilmente supera i 60 70 kmh) e dopo pochi metri decidiamo di fermarci(per fortuna) sentiamo un cattivo odore di bruciato (plastica o qualcosa del genere) ci tengo a precisare che non abbiamo superato i 120 kmh nel tragitto! Temperatura motore sempre ok, la moto parte, ma cosa può essere?! Siamo delusi! :taz:
Forse qualcuno del forum ha già vissuto la stessa situazione è può darci un consiglio di cosa potrebbe essere il problema.
Saluti
Francesco
bat21rsv
Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
Re: Puzza di bruciato e pochi cavalli
Messaggio da bat21rsv »
A me per fortuna non è mai capitato ma potrebbero essere i famigerati connettori marroni del regolatore di tensione . Non capisco però il calo di potenza .....
francescoelena7476
Praticamente sembra che va a un cilindro.
bat21rsv
Allora direi di controllare bobine , cavi e pipette .....io riadattato delle pipette e cavi siliconici della ngk con delle bobine della Suzuki gsx600r .
francescoelena7476
Ok
Controllo tutto prima di rivolgermi al meccanico. 👍
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Messaggio da Yak »
Capita sempre le prime volte, ma solo per farti smontare la moto e fare tutte le modifiche suggerite dal forum.
Dai che probabilmente non è grave, facci sapere l'evoluzione
andydj31
Messaggio da andydj31 »
La puzza di plastica possono essere i due connettori marroni del regolatore e dello statore che si sono fusi parzialmente. La perdita di potenza può essere data dalla poca corrente erogata causa di regolatore o statore appunto... La riaccensione della moto è avvenuta con difficoltà? La batteria risulta carica o parzialmente scarica?
francescoelena7476
Allora, la moto va in moto subito e normale. La batteria carica,solo che dando gas si sente che va a un cilindro!
Può essere che la puzza di bruciato deriva dal fatto che dopo aver percorso un 300 metri prima di fermarmi, la marmitta del cilindro si è riempita di benzina è abbia preso fuoco? Solo che per sostenere questa ipotesi, tutte e due le candele di un cilindro non fanno la scintilla. 🤔
Non so, vedremo appena ho tempo mi ci metto...
andydj31
Controllerei anche le bobine a questo punto...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Confermo l'ipotesi delle bobine
Se vuoi di usate ne ho ancora qualcuna
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Yak
Messaggio da Yak »
Spia EFI?
Comunque Togli sella e serbatoio e fai un controllo visivo ( è un'operazione che diventerà normale :uaz: :uaz: :uaz: )
Facci sapere
francescoelena7476
Buona sera a tutti.
Grazie per i Vostri consigli! Bobine anteriori tutte e due bruciate! Le ho avute in garanzia dal concessionario dove ho preso la capo. Dato che si sono bruciate alla mia prima uscita! Adesso si che si viaggia 😁😁😁
apedale
Moto: suzuki 600 dr
Messaggio da apedale »
Bisognerà trovare la causa dell'arrosto eh
Yak
Messaggio da Yak »
Prima o poi la modifica delle bobine la fanno tutti, me se collegavi i 2 fili sotto la sella vedevi il codice di errore a cruscotto.
Buone strade
francescoelena7476
Grazie tanto a tutti. Adesso vado finché si può! Spero che alla prossima uscita vada tutto per il meglio 👌🍀🍀🍀
