Ciao,
ho la Capona da una settimana, la batteria, dopo le prime 2 accensioni, ha dato forfait (11,2 volt... troppo tempo ferma );
l'ho caricata per 36 ore (anche se il caricatore non mi ha dato la spia si carica terminata e di mantenimento) con una misurazione di 13.20 Volt;
l'ho messa su e ci ho girato questi giorni con diverse accensioni sempre ok;
in alcune accensioni, però, la strumentazione, alle volte mi dà EFI 1 (che ho letto che è mancata accensione) alle volte non segnala i segmenti della
benzina con spia riserva accesa, e alle volte (2 o 3) la lancetta del tachimetro sale fino ai 60 km/h (mentre gira il motorino di avviamento);
quando ho queste anomalie, spengo riaccendo e torna tutto ok;
credo che, nonostante, la batteria sia carica, non sia proprio ok ok...
cosa mi dite?
Scherzetti strumentazione
- Vitus
- Moto: Caponord NERA NERA
- andydj31
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Scherzetti strumentazione
Oppure attaccagli un desolfatatore, certo una batteria nuova è meglio.
- Vitus
Grazie ragazzi!!
Si, vado di batteria nuova !!
- Vitus
Ora, con un bella batteria nuova, tutto OK!
- Vitus
Dopo un anno la batteria ha mollato...ok ci sta.
Sostituita da un mesetto, succede una cosa strana all'accensione, ovvero:
alle volte quando vado a schiacciare per mettere in moto, nisba! il motorino non gira proprio e si sente il tic del relè accensione;
insisto e poi parte...quando parte, parte bene!
boh..
boh..
- andydj31
Dopo un anno ti ha mollato la batteria nuova? Hai fatto le modifiche all'impianto di ricarica? La batteria è di qualità?
Per la mancata accensione cambia il relè di avviamento con uno da almeno 150A. Meglio se originale così non devi modificare nulla...
Aprilia Tuono 660 Iridium Grey '21
- Vitus
E si ! La batteria forse non era delle migliori e poi non ho la modifica wulox; anche se ho verificato (con batteria nuova) che non c'è troppa differenza di volt 0.4/0.5) misurando all'uscita del regolatore e poi sui poli della batteria. Forse sarà il regolatore che non funziona bene ovvero a volte carica e a volte no...
Questa ve la dico, anche se credo che non centri nulla, però...
ieri (quando proprio non voleva saperne di di accendersi) parlando con un amico del problema, mi fa: ci provo io..
tiene schiacciato il tasto di accensione e poi gira le chiavi...oh, poi è partita !
Da li, diverse accensioni sempre ok!
Vediamo...
Vediamo...
