Livello Olio motore
Inviato: venerdì 25 marzo 2005, 15:03
da Topolinio
Oggi dopo quasi una settimana che non usavo la moto decido di farmi un giretto.
Scendo in garage e mi accorgo che il livello olio motore (tubettino trasparente esterno) è sceso quasi al minimo (moto sul cavalletto centrale).
Parto mi faccio un bel giro di circa 20 km e i livello torna al massimo.
Tempi addietro mi avevano consigliato di controllare il livello olio a motore freddo (macchina e moto) mentre sul libretto istruzioni Aprilia leggo che va controllato a motore caldo dopo circa una 10ina di km.
Quindi seguento il libretto istruzioni Aprilia non dovrei preoccuparmi.
Voi come vi regolate?
Max&Ausy
Inviato: venerdì 25 marzo 2005, 15:23
da aprilia58
a motore freddo Topolinio.
Inviato: venerdì 25 marzo 2005, 15:53
da Stefalco
NOOOOOO!!!!!!! :incavolato:
Il livello olio motore va controllato dopo aver girato per un paio di km :motosmile: ( almeno + di 5 ) e poi fermi la tua amata CN e aspetti qualche minuto (ALMENO 10 ) a motore spento.......
Quello che ne viene fuori è il livello "relativamente corretto"........
Occhio che comunque di volta in volta può variare........ :angeldevil1:
:ok: CONSIGLIO SPASSIONATO- meglio che sia verso la tacca del MIN :salta: piuttosto che verso quella del MAX :salta: perchè se esageri te lo sputacchia fuori dentro l'AIR-BOX :wc: sporcandoti anche il filtro........ :ok:
Spero di esserti stato utile.......anche con le faccine....
B P ovvero Buona Piega
Inviato: venerdì 25 marzo 2005, 16:15
da Dax
Quoto Stefalco in tutto, l'olio si controlla a caldo.
Fai un bel giretto metti la moto sul centrale, se ce l'hai, e aspetta 10 minuti poi controlli.
Cmq a freddo è normale che sia basso a volte sparisce proprio dal tubbetto!!
LAmps
Inviato: venerdì 25 marzo 2005, 17:15
da elisocofra
Dax ha scritto:Quoto Stefalco in tutto, l'olio si controlla a caldo.
LAmps
Tutto proprio cosi :ok1:
Inviato: venerdì 25 marzo 2005, 19:24
da bluethunder
e voi (che come me non avete il centrale) come controllate il livello del liquido di raffreddamento?
Inviato: venerdì 25 marzo 2005, 21:09
da lello
Kiedi a Walter ke e' un esperto!!!
Io l'olio lo controllo mentre guido dopo 10 minuti di marcia sporgendomi un poco dalla guida e guardando in basso a sinistra :wink: :wink: :wink:
Inviato: venerdì 25 marzo 2005, 22:05
da Dax
Ah ecco che facevi............. io pensavo a qualche colpo di sonno dopo pranzo :ridi::ridi::ridi::ridi::ridi::ridi::ridi:
Inviato: sabato 26 marzo 2005, 1:42
da Emyx
bluethunder ha scritto:e voi (che come me non avete il centrale) come controllate il livello del liquido di raffreddamento?
Scendi e mantieni la moto dritta...ho anche io il cavaletto centrale ma faccio sempre cosi...è piu' preciso ed inoltre evito di :wc: per mettere la moto sul cavoletto!!
Inviato: sabato 26 marzo 2005, 14:28
da Moma
aprilia58 ha scritto:a motore freddo Topolinio.
Giuseppe!! :ignore: :ignore: :ignore: :ignore: :ignore: :ignore: :ignore: :tusipazz: :tusipazz: :tusipazz:
Urge una rilettura del manuale uso e manutenzione. Se fail il pieno d'olio a motore freddo, sai quanti giorni ci mette Fiore a svuotarti e pulirti l'airbox? (l'olio salirebbe sin lassù).
Dai che a giugno ti facciamo gli esami... :wink: :wink: :wink: :wink:
Naturalmente.... :buonefeste: :buonefeste: :buonefeste: :buonefeste: :buonefeste: :buonefeste: :buonefeste:
Inviato: sabato 26 marzo 2005, 22:18
da bluethunder
ma sei di Krypton? tu tieni la moto con una mano, ti accucci e guardi il liquido di raffreddamento, la fessura che dà sull'anteriore, un pò verso l'interno?
